Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - Print verzija
+--- Tema: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka (/showthread.php?tid=63836)
Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - ophidian - 4.12.2015
imam namen kupiti kaminski vložek 8kW. Topel zrak znoter obzidave imam namen speljati skozi strop v hodnik v mansardi.
Kolikšen premer naj ima cev, da bi se ta pretok izvajal v zadostni meri brez ventilatorja?
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - ginekolog - 5.12.2015
20cm ali več deluje ok pri meni.
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - bomber111 - 5.12.2015
Jaz imam speljane 3 cevi. 1x 160 mm in 2 x 100 mm. S tem se lahko ogreva celotna mansarda. Sem dal termometer v samo cev in je ob polno naloženem kaminu na izstopu v mansardi kazal cca 125 stopinj. Ni bilo da bi se opekel ampak precej topel piš zraka. Če lahko spelješ cevi tako da prideš gor na sredini mansarde bo lepo grelo. Je pa res da so izkoristki kaminskih vložkov bolj tako tako. Ko smo hišo greli z kaminom smo porabili več drv kot sedaj ko smo zamenjali peč in kurimo drva v peči za cenratlno. S tem da smo prej pokurili še cca 500 litrov k. olja za ogrevanje kopalnice, ene sobe in hodnika ki ga kamin ni dosegel.
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - ophidian - 6.12.2015
Imaš torej naravni vlek?
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - bomber111 - 6.12.2015
Ja. Kamin je v pritličju. Obvezno pa moraš pripeljati dovod svežega zraka od zunaj. Naj bi se tako delalo da ti ogreva svež zrak in ne slabega iz pritličja.
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - aleš.h - 6.12.2015
Zrak od zunaj je pomemben za gorenje, drugače lahko pride do manjka kisika in povečane koncentracije CO-ja, če ogenj porablja kisik iz prostora. To je še posebej pomembno za zelo zrakotesne novogradnje.
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - jelencek1 - 6.12.2015
Priporočam da so cevi gladke iz notranje strani, posebaj če se hočete izognit bakterijam in ostalim stvarim, ker z prenosom toplega zraka se prenašajo bakterije. Npr če vzamete alu raztegljivo cev je rebrasta in se v rebrih zadržuje nesnaga prah in skozi čas nastanejo bakterije.
Pri nas kjer kamin izpihuje zrak nad računalniško mizo, moram prah skus brist, tak čuden prah nastaje
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - bomber111 - 7.12.2015
Mislim da se pri 125 stopinjah večina bakterij uniči.
Če se ne motim je pri nas narejeno tako da se za gorenje porablja notranji zrak. Za ogrevan zrak za kaminom pa je speljana cev od zunaj. Če pa bi hotel uporabljati zunanji zrak tudi za ogrevanje bi pa verjetno moral nabaviti drugačen kaminski vložek saj ima ta loputo iz sprednje strene, katera se pripira in odpira.
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - Energetik81 - 7.12.2015
Za gorenje se ne more v nobenem primeru uporabljati notranji zrak. Toliko zraka kot gre ven skozi dimnik, mora nekje priti notri. In pride, čeprav misliš da ne, pri vseh možnih režah in odprtinah po bajti.
Če je pa popolno zatesnjena bajta, bo pa kamin brez dovoda zunanjega zraka ugasnil, ker enostavno ne bo več vleka skozi dimnik.
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - jelencek1 - 7.12.2015
bomber111 Napisal:Mislim da se pri 125 stopinjah večina bakterij uniči.
1x odpri pa potegni z krpo po cevi pa mi sporoči kako svinarijo boš privleku ven. Če te ne moti te ne moti.ampak če imaš rebrasto cev so bakterije v zarezah in tudi če želiš spucati jih ne moreš
Re: Toplozračni kamin 8kW in razpih zraka - Fantocci - 7.12.2015
V zraku je vedno prah. Skozi cev prehajajo velike količine zraka in z njim praha in nekaj tega prahu se odlaga v sami cevi, nekaj ga gre na vrhu skupaj s toplim zrakom ven iz cevi. Ni pa nujno, da bi bila v tem prahu tudi kakšna golazen. Lahko je le suh prah.
Če nočeš prahu v ceveh, mora biti na vstopu filter, ki ti bo pa zmanjšal pretok - naravni vlek. V tem primeru bi bil potreben ventilator za prisilni vlek.
Vsak ma svoj pogled na zadeve, če pomislim v naprej cca 5 let,10 let ali pa 15 let uporabe je to veliko praha in veliki pogoji za nastanek ...bakterij npr., in če je to rebrasta cev jo je težko spucat. + kamin piha topel zrak, kar pomeni da zrak potuje hitreje in seveda več vsega.Se opravičjem , če težim z temSmile ampak sem mal mahnen na čistočo. Zato priporočam gladke cevi
Gladke cevi so vsekakor dobrodošle. V prezračevanju se uporabljajo plastične, znotraj gladke antibakterijske cevi, vendar verjetno niso odporne na tako visoke temperature.
