50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: 50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) (/showthread.php?tid=63797)
50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) - Luvex86 - 1.12.2015
Urejam si kredit za ureditev stanovanja v zgornjem nadstropju družinske hiše, oz. mi ga ureja določena gospa. Gre za hipotekarni kredit na banki NLB v znesku 35.000€, hiša ki je last očeta je bila ocenjena na 77.000€ moja osnovna plača znaša 900€ sam sem že vrsto let komitent Abanke. Sedaj sem naletel na meni nerazumne pogoje banke, namreč banka mi da 50:50 prvo predračuni ki so takoj nakazani v celoti nato drugo polovico dobim sam. Sedaj pa imam dva predračuna za okna in vsa zidarska dela z materjalom v znesku 8.973,43€. Razlika do 17.500€ v predračunih znaša 8.526,57€. Hotel sem da bi mi v trgovini Merkur da imam širok nabor materjala napisali predračun kot različni gradbeni materjal v tem manjkajočem znesku za predračune, a to ni možno ker mora biti za točno določeni materjal. Res mi ni jasno kaj ima banka od tega da moraš takoj preložit predračune, ki so v celoti poravnani. Namesto da bi imel določen čas za črpanje kredita z predračuni. Veliko dela sem nameraval narediti v lastni režiji, razen okna in zidarska dela za kaj imam tudi predračuna.
Kaj storiti?
Hvala za info!
Re: 50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) - mb207d - 1.12.2015
Jaz sem imel podobno zadevo pri SKB, pol sem jim pa nosil račune za za material skupaj z delom ( kar so mi delali izvajalci ), za matarial pa račun za nabavljeno robo z valuto 15-30 dni. Pa so plačevali iz 80%.
Re: 50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) - simionesi - 1.12.2015
Pejt na drugo banko vprašat - ponavadi je 6 mesečni rok za porabo sredstev na podlagi predračunov(preveri pri tujih bankah recimo Hypo).
Re: 50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) - primož29 - 2.12.2015
Poglej še druge banke, jaz sem dogovorjen, da dobim vse na račun. Drugače se sploh nisem pogovarjal.
So imeli na začetku vsi take zahteve, vendar se potem, ko vidijo da si resen, pogoji popolnoma spremenijo.
Re: 50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) - ajtimp - 19.1.2016
Res ne razumem ljudi, ki ob množici bank v Slovenji za potrebe kredita obiščejo le dve.
Danes je na voljo tudi spletno bančništvo, tako da tudi ni potrebe, da imaš banko za vogalom.
Re: 50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) - SabinaV - 19.1.2016
Če prav razumem ti si del kredita že črpal, tako da odhod na drugo banko sedaj niti ni opcija.
Kaj ima banka od tega da plačuje predračune mi ni bilo jasno takrat ko sem jemala kredit niti mi ni jasno sedaj. Ok midva sva ravno zato menjala banko in šla iz NLB na SKB kjer so plačevali po računih.
Na tvojem mestu bi sedaj naredila seznam vsega kar še potrebujem za dokončanje (ne vem kvanfi, profile, izravnalna masa, ploščite, parket,...). In nato v Merkur, ali kakšno drugo trgovino po predračun naj banka naže. Tam potem robo poberš. Ne vem midva sva bila v rtgovnini tako dogovorjena da smo lahko če je kaj ostalo potem zamenjali.
Če pa res nimaš več stroškov potem pa pojdi na banko in povej da ne boš celega kredita črpal. Samo zakaj pa potem potrebuješ še tistih 17 tisoč?
Re: 50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) - Stadler90 - 19.1.2016
Smo imeli isti problem.. placilo samo po predracunih. Omenil si merkur,vse se da samo ce hoces. Jaz sem se zmenil tako,da so naredili racun za 7000e,na racun smo nametali vsega raznega gradbenega materiala. Obrni se na kaksnega poslovodjo,vse se da uredit Wink ko je bil racun placan,smo znesek iz racuna prenesli na darilno kartico,in tako sem lahko koristil za karkoli denar. Res pa da sem vztrajal tudi na dodatnem popustu,glede na znesek ki ga bom zapravil. Lp
Re: 50:50 (Predračuni TAKOJ poravnani) - primož29 - 19.1.2016
ne vem zakaj bi se obremenjeval z predračuni itd., če je možno dobiti vse na svoj račun.
In v mojem primeru NLB sploh ni bil najcenejši.
