Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - Print verzija
+--- Tema: Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? (/showthread.php?tid=63771)
Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - VBMS - 28.11.2015
Dragi mojstri bele tehnike,
naš hladilnik Gorenje K337/2 MELA je star 12 let, z ločenim hladilnim in zmrzovalnim delom. Do pred nekaj dnevi je deloval brezhibno, niti enega servisa, za kar sem Gorenju zelo hvaležna Big Grin .
Prejšnji teden sem čistila hladilni del, po ponovnem vklopu hladilnik ne shladi več na 6 st.C. Temperaturo nastavim na 6, nato utripa, potem pa se vrne na prikazanih 9 st. C. in se ne spreminja. Tudi če hladilnik popolnoma izklopim in ponovno vklopim, se izpiše na prikazovalniku 9 st. in se temp. ne spreminja. Dejansko je v hladilniku 12 st. Kompresor za hladilni del po zvoku sodeč dela (dejansko nekaj hladi)..
Moje ugibanje je, da sem naredila napako, ker sem po čiščenju takoj naložila v hladilnik vso hrano in ga potem vključila, ker je bilo preveč za hladit naenkrat (polno hrane, ki je bila prej 2 uri na sobni temp.), pa se je vse skupaj preveč pregrelo (elektronika, termostat?).
Skratka, napaka je identična, kot jo je imel ta možakar, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zmaga.com/forum_topic.php?id=18227">http://www.zmaga.com/forum_topic.php?id=18227</a><!-- m --> .
Tiste, ki se na te zadeve bolj spoznate, naprošam, da mi svetujete, ali naj sploh v mojem primeru kličem mojstra za popravilo, je mogoče, da je šel samo termostat (kolikšen je v tem primeru strošek cca popravila), ali je možno, da je ušel plin,... Težko se je odločiti, ali nabaviti nov podoben aparat ali pa vseeno popraviti tega. Je pa res bil do sedaj top hladilnik.
Hvala za vsak nasvet in lep večer vsem.
Re: Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - arbajter - 28.11.2015
Najprej naj ti na servisu povedo koliko okvirno bo prišel servis okvarjenega hladilnika. Glede na to, da je sosed imel na istem modelu hladilnika popolnoma iste simptome, naj bi ga popravilo prišlo okrog 50 - 60% cene novega. Posledično ima nov hladilnik. Upam pa, da ti na servisu povedo spodbudnejše "številke". Dvanajst let sicer ni ne vem kakšna letnica za hladilnik, pa vendar.
Re: Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - VBMS - 28.11.2015
Arbajter, hvala za sporočilo, v resnici ne gojim nekih velikih upov. Ja, saj 12 let je kar o.k. za hladilnik, ki vmes ni niti kihnil :-).
Re: Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - lartep - 29.11.2015
Seveda pokliči serviserja, da pogleda kaj je narobe in oceni strošek popravila. Jaz ne bi klicala Gorenje, ker ti bodo zaračunali 50 eur samo za lep pogled. Če imaš mogoče hišnega serviserja...
Jaz imam serviserja, pooblaščenega, pride, oceni, naredi, svetuje- naj čimdlje obdržimo stare aparate, ker takih več ne delajo.
Re: Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - BojanF - 29.11.2015
Samo v razmislek: pri nas doma sem malo meril porabo elektrike raznih aparatov in sem izračunal, da vkolikor bi naš cca. 15 let stari hladilnik zamenjal z novim bi v 10 letih strošek zamenjave prinesel notri s prihrankom pri električni energiji. Dokler stvar še dela se mi jo kljub ekonomski računici zdi škoda zamenjati, ampak ko se pa enkrat pokvari pa o popravilu sploh ne bom razmišljal.
Vaš hladilnik je sicer par let novejši, morda ima manjšo porabo, čeprav sedaj ko ne deluje pravilno se je itak ne da zanesljivo izmeriti.
Re: Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - sašo65 - 29.11.2015
saj imaš napisano v odgovorih s stistega linka, ki si ga prilepila:
Po slabi volji se odločim poklicati neuradnega serviserja, danes pride in pove, da se bo dalo popraviti in da bo strošek okoli 50 evrov. Njegov odnos je bil profesionalen in odziv hiter.
Priporočam klic 041 414 078 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hladilna-tehnika.si/">http://www.hladilna-tehnika.si/</a><!-- m -->)
Arrow torej pokliči...
Re: Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - VBMS - 29.11.2015
Ja, Sašo, sem bila že vesela, ko sem to prebrala, no, v nadaljevanju je možakar zapisal, da se mu popravilo ni splačalo in je kupil novega...
Malo sem upala na kak čudež, da bi mi kak mojster zapisal, da je to tipično za termostat in da je menjava dokaj poceni :-).
Hvala za mnenja, zelo verjetno sledi nakup novega "Gorenjčka".
Re: Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - goldhorn - 26.4.2016
Podoben problem se je pojavil pri našem hladilniku. Mislim, da je celo isti tip in podobna starost. Spodnji del (zamrzovalni) funkcionira normalo, zgornji (hladilnik) pa je začel občasno preveč hladit. Čeprav je termostat nastavljen na najnižjo vrednost (1 stopnja hlajenja), je občasno kakšna zelenjava pomrznila. Na police sem nastavil nekaj termometrov in temperatura na tej stopnji se giblje okrog nule. Včeraj je prišel serviser Gorenja in zamenjal termostat. Stanje isto kot pred posegom. Izmerjena temperatura -1 stopinja. 42€ za đabe.... Kak nasvet strokovnjaka bi bil dobrodošel.
Re: Okvara hladilnika Gorenje - je smiselno popravilo? - Samojed - 26.4.2016
Termostat se da sicer preštelat, kar bi kratkoročno verjetno celo pomagalo. Je pa verjetno problem v tem, da je plina premalo. Vem da se čudno bere, ampak če je vse ok, imaš zadnjo steno kjer je hladilni del recimo blizu 0 stopinj (malenkost gor ali dol). Če je plina premlo, bolj expandira in se posledično bolj ohladi, kar pomeni da imaš na zadnji steni (če pretiravam) -10 stopinj. Ko je temperatura pri termostatu prava (recimo 8 stopinj), se kompresor sicer izklopi, zadaj pa imaš podhlajeno kocko, ki ti notranjost tudi po izklopu kompresorja še dodatno ohladi. Okrog ničle se pa temperatura giblje spet zaradi zakonov fizike - ohladit recimo vodo (vodo imaš v zelenjavi, mesu itd) do nič je nekaj, za vodo zmrznit pa rabiš odvzet dodatno energijo, da dobiš led, ki ima prav tako 0 stopinj.
No, pustimo zdaj fiziko; večina termostatov je narejenih na vijak in bimetalno pero. Z vijakom nastavljaš točko preklopa peresa in vsak termostat je "naštelan" ko ga izdelajo. Velikokrat je temu namenjena matica, ali vijak, ki je še prebarvana - varovana pred odvitjem. Če to uspeš najti, ga lahko "razštelaš" tako, da bo izklopil prej, torej pri višji temperaturi.
Na sliki je en primer termostata (za bojler se mi zdi) - nastavi se ga z tisto mativo na sredini, ki je zarezana, skoznjo pa gre os za gumb.
Samojed Napisal:Če je plina premlo, bolj expandira in se posledično bolj ohladi, kar pomeni da imaš na zadnji steni (če pretiravam) -10 stopinj. Ko je temperatura pri termostatu prava (recimo 8 stopinj), se kompresor sicer izklopi, zadaj pa imaš podhlajeno kocko, ki ti notranjost tudi po izklopu kompresorja še dodatno ohladi.
Verjetno je res tole. Zadnja stena je očitno res hladnejša, saj na njej opažam ledene kristalčke, ki jih prej ni bilo. Bom še tja postavil termometer. Očitno bo treba it v nabavo novega.
