Kondenz v vogalih - Print verzija
+--- Tema: Kondenz v vogalih (/showthread.php?tid=63762)
Kondenz v vogalih - matteo - 28.11.2015
Lep pozdrav.
No kot sem predvideval da se bo zgodilo se tudi je.Torej.Smo prvo zimo v novogradnji brez fasade in na vogalih hiše kjer so betonsko- opečnati vogalniki se je na notranji strani pojavil kondenz.Predvsem na severni strani(že vidno "vlažno",na južni še ne ampak je vogal občutno hladnejši od ostale stene.
Ker za fasado še ni denarja bo pač začasna rešitev da oblečemo te vogalnike in potresnike.Ker okrevam po posegu na hrbtenici tega ne bom mogel opraviti sam bo to prevzel oče zato bi to rad naredil z čim manj kompliciranja.
Moj načrt je da oblečem z 5cm eps vogalnike in tako pustim.
Ali bi bilo dovolj tudi 3 cm?
Ali bi bilo glede na to da ne bom eps potegnil naknadno z lepilom in mrežico bolj smiselno kot 5cm eps dati 3 cm stirodur in tako pustiti.
Hvala za pomoč.
Re: Kondenz v vogalih - Žerjavar - 28.11.2015
Daj 5 cm. Lepi na zid le točkovno, robove zapri, da ne bo prepiha med zidom in izolacijo. Prekrivaj vsaj 10 cm preko betona na opečnati zid. Izolacijo daj povsod, kjer je v zunanjih 30 cm votle opeke vsaj nekaj betona (preklade, stebri, plošče, ...).
Nekaj let bo najcenejši EPS vzdržal brez prekritja z mrežico in lepilom. Možno, da bodo nekaj poškodovali ptiči s kljuni. Ko boš delal fasadno izolacijo, boš to potrgal in zavrgel.
Re: Kondenz v vogalih - matteo - 28.11.2015
No tako nekako sem si zamislil. Plošče bi lepil obrnjene navzgor se pravi da bi pokril 50 cm vogala v širino in 100cm navzgor na vsako stran vogala.
Tam kjer je medetažna plošča ne bom lepil.sicer ni tam izolacije je pa 10 cm opeka po obodu
Citat:Tam kjer je medetažna plošča ne bom lepil.sicer ni tam izolacije je pa 10 cm opeka po obodu
Ko bo zunaj -5 C bo tudi tam kondenz.
Kaj pa preklade nad okni, vrati, ... ?
Ne vem, zakaj se na zunanjem robu plošče deva opeka, bi dal EPS, pa nebi bilo problema.
Hja.O gradnji in detajlih sem se ogromno naučil med samo gradnjo tako da sem nekatere stvari doštudiral ko so bile že narejene.Nažalost.Ta z opeko je že ena stvar,enako velja da se lega za ostrešje ne obziduje ampak enako obleče v eps kot kasneje fasada.
Preklade nad okni so tiste montažne opečnate ,naknadno pa sem jih takoalitako zaštemal 5 cm in tam nakepil xps kjer je škatla od rolet naslonjena na zid(tudi detalj ki sem ga popravljal po gradnji)
Tako pač je če ti zidajo hišo zidarji ki nimajo pojma o novejši gradnji.
Re: Kondenz v vogalih - Hanzi - 28.11.2015
A so bili "samograditelji"?
Re: Kondenz v vogalih - boris64 - 28.11.2015
Lansko zimo sem preživel brez fasade z 18,5 cm zunanjimi stenami iz modularnega bloka.Kopalnico na severvzhodni strani, katera mimogrede, čez zimo ne vidi sonca sem oblekel v 5 cm stirudur.Lepil sem z purpenom cca 10 cm trikrat zgoraj trikrat spodaj,ob krajih po celotnem robu, tako da sem letos spomladi z kelo to eleganto pobral dol in stirodur porabil za podzidek fasade. Drugih betonov nisem oblačil, sem pa najmanj 3x dnevno prezračil objekt v celoti.Mokrota se je pojavila samo v masaradni sobi orjentirani isto sv in to samo v vogalu zgoraj, kjer se terasica zariva v sobo.En mrtev kot .
Pike plesni za kovanec v dveh vogalih in plesen v omari spalnice in za njo- omara je imela izbočeno hrbtišče, ki se je dotikalo stene.Žena povleče kostimček ven in šment sive pike plesni.
Torej omare je dobro malo bolj odmakniti od sten in malček dvigniti na' klocen' da zrak kroži.Drugače pa je bila klima hm...boljša kot sedaj, ko je stena zaprta z 20 cm esp.
Bi pa dodal še to, da so bili ti dnevi vlažni do nebes in ko bo posijalo sonce in potegnila burjica zna to hitro izginiti.
Re: Kondenz v vogalih - arbajter - 28.11.2015
Dokler nisem imel izolacije sem imel iste probleme, ki jih je moja boljša polovica uspešno reševala z v kot navzgor usmerjenim kaloriferjem. Uro, uro in pol dnevno , pa ji je kar uspevalo.
Re: Kondenz v vogalih - Beri - 28.11.2015
Luftaj oz. prezračuj večkrat na dan ter povečaj temperaturo v prostoru.
Re: Kondenz v vogalih - Migaj - 29.11.2015
menim, da drugi del zadnjega nasveta ni pravi, pa ga bom popravil:
luftaj in vzdržuj stalno temperaturo v prostoru
Re: Kondenz v vogalih - vincent - 29.11.2015
Ker je stirpopor res poceni uporabi raje 10 cm plošče. Saj jih boš naknadno porabil kje drugje.
Lepi s purpeno..točkovno, toliko da prime, Potem pa ko bojo vse plošče na mestu greš okrog in okrog na stiku med zidom in ploščo s pupreno (kot bi naredil okvir okoli šlošč), da preprečiš prepih.
Jaz bi zapiral vogale z metrsko stranico plošče.
Kondenz kot tak se že preživi, problem bo, ko boste fasali plesen..ta ponavadi prime drugo zimo (po menjavi oken na neizolirano hišo oz. bvanju v neizolirani hiši).
