Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! (/showthread.php?tid=63748) |
Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - SlovBoy - 26.11.2015 Živjo, potrebujem malo pomoči ![]() Punca in jaz sva glih pred kratkim odjavila stalno bivališče (ne istega, ker živiva ločeno zaenkrat), ker se seliva v ZDA. Zaradi ''mejčkene'' komplikacije pri vizi morava imeti tukaj prijavljeno stalno bivališče za določeno dobo. Je možno prijaviti stalno bivališče še enkrat takoj po temu ko si ga odjavil? Kaj se potrebuje za to? Najlepša hvala za pomoč! LP! Re: Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - gt001 - 26.11.2015 seveda je mozno - novo stalnpo prebivalisce pravzaprav moras prijaviti v osmih dneh. rabis osebni dokument in dokazilo o pravici bivanja (najmna pogodba, soglasje lastnika itd itd) glej tudi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/prijava_in_odjava_prebivalisca/stalno_prebivalisce/">http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/ose ... bivalisce/</a><!-- m --> Re: Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - SlovBoy - 26.11.2015 Hvala za odgovor! A veš slučajno kok časa se to dela?
Re: Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - gt001 - 26.11.2015 prijava se naredi na UE v parih minutah. Re: Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - SlovBoy - 26.11.2015 Ok, če sm prou šteku.... 8 dni mora minit od tega da se lohka znova prijaviš? Kaj pa če še ni blo 8 dni od tega? LP! Re: Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - gt001 - 26.11.2015 ne. lahko se prijavis tako po odjavi - ne smes pa biti vec kot 8 dni brez urejenega stalnega bivalisca. Re: Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - SlovBoy - 27.11.2015 Kaj pa če si brez bivališča več ko osem dni? Recimo 9 al 10? Hvala še enkrat! Re: Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - gurenc - 27.11.2015 bi me bolj skrbelo, kaj to pomeni za tvojo vizo, da ti je ne bi preklicali ker si brezdomec. pa kdo ti v sloveniji lahko kaj stori? preden se vsa procedura obrne, traja leta in leta. že da te najdejo ...
Re: Vprašanje pri prijavi stalnega bivališča! - rdMax - 27.11.2015 Tole je glih moje področje, pa ti napišem nekaj stvari. Nisem čisto razumel, zakaj moraš imeti zaradi vize nekaj časa prijavljeno bivališče in kje. Institut prijave prebivališča je namenjen temu, da je v uradni evidenci čimbolj realno - dejansko stanje, torej da si prijavljen tam, kjer dejansko živiš. Če greš v ZDA začasno, si narediš začasno odjavo v tujino, ki pomeni, da boš več kot tri mesece v tujini. Stalno prebivališče ti pri tem ostane prijavljeno v SLO. Če pa se seliš z vsemi svojimi osebnimi stvarmi v ZDA, pa narediš stalno odjavo. Ob tem boš moral zamenjati vse osebne dokumente, le v potni list se lahko naredi sprememba naslova. V prvem primeru boš še vedno obdržal vse pravice in tudi obveznosti, ki izhajajo iz stalnega prebivališča v SLO, v drugem pa ne več, s tem da si moraš davčne zadeve urejati posebej. Če te še zanima kaj konkretnega, vprašaj na ZS. |
