Fujitsu Waterstage 11kWh - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage 11kWh (/showthread.php?tid=63703)
Fujitsu Waterstage 11kWh - bandedos - 23.11.2015
Pozdravljeni!
Sem lastnik te toplotne črpalke in danes zjutraj sem opazil, da mi na zaslonu piše "kompresor in elektro vključena". Predvidevam da se je vključil dodatni električni grelec čeprav je v hiši trenutno dovolj toplo in zunaj je bilo komaj -1 stopnja.
Zanima me če se da ta grelec kako konfigurirati, da ga izklopim oz. da se vklopi pri minus -15 ali kaj takšnega?
Vem da je veliko na to temo že napisano ampak nikjer nisem zasledil katere parametre moram spremeniti.
Ker vem da je tukaj že kar nekaj mojstrov za te TČ bi še prosil če mi hoče kdo napisati še ostale parametre za TČ kako si jih naj nastavim da bo le ta čimbolj učnkovita in ne bo trošila po nepotrebnem.
Gre pa za hišo ki ima slabo izolacijo, so pa nova okna in vrata(izolacija je pa še v planu). V hiši so klasični radiatorji.
Hvala za pomoč.
Re: Fujitsu Waterstage 11kWh - Poldee - 23.11.2015
Dobrodosel! Za vec info si najprej preberi tole temo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37953[/url]
Re: Fujitsu Waterstage 11kWh - bandedos - 23.11.2015
Hvala z povezavo!
torej po postih sodeč moram spremeniti parameter 2884 (Release el flow at OT) iz 2°C na -15°C ?
Hvala Smile
Kar se grelcev tice jih sam sploh nimam, tko da tezko kaj recem :-) Sam bi jih nastavil na -15 in se naj takrat vklopijo.
Tudi jaz jih najraje nebi imel....dokler je v hiši dovolj toplo ni potrebe po dodatnem trošenju elektrike Smile
Re: Fujitsu Waterstage 11kWh - edid - 23.11.2015
Tudi jaz sem dal 2884 na -15. Grelci so pa itak fizično odklopljeni iz elektrike tako da ... :-)
Re: Fujitsu Waterstage 11kWh - sassapo - 23.11.2015
TČ ni po nepotrebnem vklopila grelcev! Če gre za slabo izoliran objekt in pod dimenzionirano napravo je čisto normalno, da grelci pomagajo, sploh v času veliko defrostov. Splošnega pravila kdaj in na koliko nastavit dovoljenje za pomoč grelnikov ni. Vse je odvisno od velikosti hiše njene izolacije in dimenzioniranosti radiatorjev.
Predvidevam, da ti je mojster nastavil tako kot mora biti, kajti v nekaterih primerih lahko eleminacija grelnikov, ali prenizka nastavitev škoduje napravi.
