Streha za vrtni kamin - Print verzija
+--- Tema: Streha za vrtni kamin (/showthread.php?tid=63698)
Streha za vrtni kamin - smrček - 22.11.2015
začel sem z zidanjem vrtnega kamina - pečenjare.
Nameravam ga pokriti s strehico, na grobo vidno na skici.
Kaj uporabiti za kritino, rad bi čim manj glomazen in masiven videz... mogoče tegola direkt na opaž?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/k/8z/2K6Ddinx/kamin-strehaunichr("46")jpg[/img]
Kakšen presek nosilne lege naj uporabim, previs spredaj cca 120 cm, zadaj 35 cm. Legi bosta 2x vijačeni ( spredaj in zadaj) v zgornjo ploščo, z navojno palico M20.
Na kašni razdalji naj postavim špirovce in kakšen presek? Naklon strehe cca 30-35°.
Lokacija Bela krajina, 200 mnm.
Hvala!
Re: Streha za vrtni kamin - smrček - 23.11.2015
@Žerjavar, anyone?
Re: Streha za vrtni kamin - mlesko14 - 23.11.2015
Jaz sem delal minimalistično, ampak trenutno nimam nobene pametne slike, bom priložil eno..ampak je slaba.
Nima veliko napušča...okoli 20 cm.
Kamin je zidan iz opeke, kapa je betonirana. V beton sem zalepil s sika maso M6 navojne police, na njih sem dal teflonske distančnike ebeline 15 mm. Na to sem pritrdil late 4x3cm .... dolžine okoli 120 cm, pri čemer je napušča okoli 20 cm na vsaki strani čelno. Na to sem privijačil OSB ploščo debeline 15mm. Nanjo sem dal sekundarno kritino...neko lepenko..mi smo ji včasih rekli dahpalpa...na to pa sem dal tegolo.
Zadeva je narejena poti vsem predpisom, ker je del strehe izveden s padcem 2 ali 3 stopinje...kar za tegolo naj nebi bilo. Če bojo problemi bom pa 1,5m2 strehe saniral :-)
Zaenkrat drži.
Skupna debelina je 3cm (lata) + 1,5cm (OSB)+ 1cm (sekundarna kritina in tegola)....cca 6cm.
Če pač hočeš met meter napušča, oziroma še več....moraš dat bistveno bolj konkretne dimenzje (pa tudi kamin ti mora tako streho nosit)...ali pa daš kovinski nosilec...ki je lahko bistveno manjšh gabaritov, mogoče ga oblečeš v les, če se rad igraš s tem....idej je dovolj.
Slika je slaba..bom dal boljšo ko bo prva možnost.
Re: Streha za vrtni kamin - Žerjavar - 24.11.2015
- Tloris strehe (kritine)? Dolžina praviš da je 35 + 115 + 120 cm. Širina pa: kap + kamin + kap?
- Potrebno bo na zadnjih vogalih vgraditi vertikalno armaturo, da se lahko čim več teže kamina obesi na siderne vijake - se lega zadaj ne more dvigniti. Samo teža plošče bo verjetno premalo. Če je izpostavljeno vetru enako tudi spredaj, da je veter ne more privzdigniti.
Re: Streha za vrtni kamin - smrček - 24.11.2015
Širina strehe je tako ja, kap+kamin+kap. Širina kamina je 230 cm, napušča bi rabil cca 60 cm na vsako stran.
Kamin je zidan z opažnimi bloki 20 cm, vseskozi je postavljena vertikalna armatura 10 mm + horizontalno 8 mm, tako da z sidranjem ne bo težav.
- Lega: 12 x 12 cm
- Špirovec: 5 x 6 (višina tudi nad lego upoštevaje izrez = vsaj 6) cm na razmaku do 65 cm.
- Leseno prekritje: les vsaj 11 mm
Re: Streha za vrtni kamin - smrček - 25.11.2015
Hvala za nasvet!
Kakšna navojna palica bo dobra za pritegnit lego?
Re: Streha za vrtni kamin - Žerjavar - 25.11.2015
M 8
Re: Streha za vrtni kamin - zoranrataj2000 - 5.1.2016
Jaz imam bitumensko lepenko direktno na OSB ploščo že 7-8 let.Pa še streha je pod minimalnim naklonom.Imam pa konstrukcijo posebej za streho, saj imam tudi 30cm polico pred pečjo in ob strani 1.5m marmorno ploščo za pripravo.Tako je moja streha kakšnih 2x3 m tako, da lahko pripravljam in pečem tudi sam pod streho.
Enkrat sem tako uspešno pekel tudi pri lahkem sneženju in -10 stopinj zunaj. Takrat je še posebej slastno.
