Dilatacija med vrati - Print verzija
+--- Tema: Dilatacija med vrati (/showthread.php?tid=63687)
Dilatacija med vrati - xtron - 20.11.2015
Zdravo, zanima me ali bi lahko uporabil L profil (alu-namenski) za dilatacijo med vrati za keramične ploščice? In sicer poznam tisto Schluter-DITRA gumo, vendar je potrebno pod njo pobrustiti za njeno debelino. Jaz pa bi raje na dilataciji še malo zarezal (5mm) ker so mi estriharji sicer zarezali potem pa zagladili, nato pa bi dal točno na rob L profil. Z druge strani bi pustil fugo(2mm), ki bi jo zalil s silikonom. Po neki logiki bi morali biti OK?
Re: Dilatacija med vrati - dragan - 20.11.2015
Ne potrebuješ profila,zarežeš tlak z rezilko na dilatacijo,potem še ploščico,fugo zaliješ z silikonom v barvi fugirne mase in to je to.
Re: Dilatacija med vrati - xtron - 24.11.2015
Se eno vprasanje... ali je rocni rezalnik keramike uporaben za gres ploscice oz porcelan gress ali moras imet elektricno rezalko?
Re: Dilatacija med vrati - gremlin - 24.11.2015
Je uporaben. Seveda pa je precej odvisno od kvalitete rezalnika. S tistim za 20€ sem rezal bolj malo, sledila je izposoja dobrega rezalnika pri nekdanjem polagalcu. Pesem v primerjavi s prvim.
Re: Dilatacija med vrati - xtron - 18.2.2016
še eno vprašanje....ali je dovolj če zarežem v dilatacijo slab cm (tam so estriharji potehnili z gladilko), če poči bo tako verjetno tam. ne bi rad prerezal cevi....
