Daikin dvopodročno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Daikin dvopodročno ogrevanje (/showthread.php?tid=63655)
Strani: 1 2 3
Daikin dvopodročno ogrevanje - prasuvse - 17.11.2015
Daikin dvopodročno ogrevanje z integriranim bojlerjem vsebuje:
- tripotni preklopni ventil - 1 kom
- mešalni ventil ogrevanje - 1 kom
- varčna obtočna črpalka - 2 kom
- čistilni kos - 1 kom
- raztezna posoda ogrevanje - 1 kom
- el.grelec - 1 kom
- bojler - 1 kom
- kroglični ventili ogrevanje - 4 kom
Vse je že električno ožičeno in strojno sestavljeno - "plug and play" Smile
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - sassapo - 17.11.2015
Takšen primer montaže z Daikinom sem izvedel pred kratkim... ne vem kaj hočeš povedat s tem? Lahko ti samo zatrdim, da je je veliko evropskih naprav že pred desetimi leti podpirala dva direktna kroga in en ali celo dva mešalna serijsko in je in bolje deluje kot z najnovejšim Daikinovim "izumom"
ps. že prvi muzejski Siemens Albatros poje tole za malo malico :wink:
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - Homer - 17.11.2015
Kaj bi mi brez tvojega Siemensa ......
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - pedenjdeklica - 17.11.2015
ce prav razumem tole daikinovo "pogruntavscino" potem uspe brez zalogovnika "kuhat" dve razlicni temperaturi, menim pa, da ce morajo npr. radiatorji laufat na 55 potem preko
"mesalnega" kita samo znizuje temperaturo v talnem.
to pa je en bulshit in cop blizu 1.
no tudi stevilka 1. je dobra ampak pri kaksnem tekmovanju.
ze "prejsnja"daikinova regulacija dela po principu kot slepa kura, nesposobna vkljucit vec zadev v en sistem, tako da tole pa je prav gotovo cesnja na tortici in se dovoljena prikrita reklama (beri zavajanje) z strani zabice.
8)
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - Homer - 18.11.2015
Kako COP 1?
Saj vendar stalno trdite da nizkotempereturne TČ z lahkoto ogrevajo radiatorje.
Če je temu tako, potem nista nikakršen problem dva ogrevalna kroga.
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - Poldee - 18.11.2015
Seveda, v primeru, kjer imas talno in v raditorjih potrebujes 55 stopinj... Ves za kaksno tako hiso kje? Tongue
pedenjdeklica Napisal:ce prav razumem tole daikinovo "pogruntavscino" potem uspe brez zalogovnika "kuhat" dve razlicni temperaturi, menim pa, da ce morajo npr. radiatorji laufat na 55 potem preko
8)
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - telmos - 18.11.2015
Če se to naredi pri Daikinu, Mitsubishiju, Toshibi, potem je to eno navadno sranje. Če se pa to ima pri ta pravih zadevah, potem je pa to astronomska prednost pred ostalimi. Tako je to.
Mitsubishi na primer ima posebej izmenjevalec s svojo črpalko za ogrevanje sanitarne vode brez spirale v bojlerju. To je verjetno spet eno sranje skisanih vzhodnjaških možganov ali pač ne? Pelje komot kaskado, mešalne ventile, ogrevanje, hlajenje, dvojne termostate......
Ah, vsaka generacija japoncev, kitajcev, korejcev se za korak bolj piha za vrat tem renomiranim 'super-truper' firmam. Normalno, da jih je treba sesuvat Smile Ampak uporabniki slednjih se tudi ne damo motit, zadeve zaenkrat delajo kot je potrebno, kar tudi pokazemo s pravimi, realnimi podatki, naj ljudje vidijo, da je res tako. Nasprotno pa s strani castilcev prave robe zadnje case razen klincanja 'neprave' robe, dejansko ni drugih informacij. Mislim, da to vse pove...
Isto kot post 'pravega' znalca malo visje, kateri ocitno zivi v hisi s talnim, v radiatorjih pa potrebuje 55 stopinj... Mislm, a lahko se bolj trolas?
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - edid - 18.11.2015
Tu se strinjam s sassapotom. Tudi naša patrija Fujitsu WS z "muzejskim" Albatrosom ima te stvari že v osnovi pošlihtane. Verjetno v osnovi zmorejo kaj takega tudi ruske podmornice :-)
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - sassapo - 18.11.2015
V svojem kakovostnem razredu so to čisto solidne naprave, ki zadovoljujejo večino manj zahtevnih uporabnikov.
Moti me edino to, ko hočejo nekateri prodajalci te naprave enačit z višjim in celo premium razredom. Primerjave ni!!!
Ne v kakovosti komponent, ne v krmilju, da o uparjalnikih sploh ne razpravljamo...
Pa če se ti Telmos in tvoji privrženci postavljate na glavo vam ne bo nikoli uspelo iz Dacie naredit Lexusa :wink:
Ps. Sploh mi pa ne s Toshibo ali Panasonicom kjer krmilje še po albanskih normativih ne spada v današnji čas :lol:
Sassapo: mogoce vse navedeno drzi, ceprav se ne strinjam povsem. Glede kvalitete, visjega premium razreda poglej avtoindustrijo in ti je lahko marsikaj jasno. Stvar je v tem, koliko verjames oz. si pripravljen verjeti v storijo, ki ti jo napletejo. Bos rekel, da rocno preverjas, kje je nekaj zares narejeno oz. kako nekaj RES deluje? Ne, ampak verjames v nekaj, kar ti napletejo. Nisi edini, kupcev VW dizlov je par milijonov. Edini, ki so dejansko preverjali so pa prisli do tega, da je zadeva nateg. Tko da ti razredi so en navaden posmeh, dokler imamo tako kontrolo. Samo certifikat na papirju Smile Se pa dolocene naprave kupuje za dolocen namen, konkretno pri TC je to ogrevanje. Dokler zadeva to pocne kot mora je za vecino to TO, to se celo sami priznavate s tem, ko tako zagovarjate princip "ko jo majster nastavi jo pusti da dela in ne prckaj". Tisti, ki to pocnemo smo pa uni "ta cudni". Zakaj bi torej sploh imel napravo, ki omogoca nekaj vec, ce se sam tega ne smem dotikati in moram verjeti monterju, da je iz nje potegnil optimum? Tezko. Verjamem in vem pa, da tudi predpotopna ruska podmornica, imenovana Toshiba Estia zadovoljivo greje ustrezno izbran objekt. In ker ima tako 'zarukano' krmiljenje je sploh idealna, saj se ga uporabnik itak ne dotika, ker je tako glup in jo pusti na miru Smile Seveda po drugi strani je lepo, ce imas krmiljenje, s katerim lahko naredis vse zivo, samo cim ga uporabis si kot ze napisano "cuden, ker toliko prckas po napravi in podobne..." - mislm, odlocte se enkrat Smile Tko da, larifari je vse tole. Prvo mora naprava (katerakoli ze) predvsem ogrevat kot se sika, ce tega ni je vse ostalo nepomembno. To mislm, da vse pocno, tiste, ki ne, propadejo. Simple as that! Ostalo so samo finese oz. kdo ima daljsega. Bolj kot sama naprava se mi zdi vazen support oz. poprodajno obnasanje monterja / prodajalca. Ravno tako sam vidim vrednost monterja / prodajalca v tem, da ti RES prav svetuje in ne samo prodaja robo pri kateri mu vec zacinlja v zep. Kar pomeni, da ce ne potrebujes sistema z žnj ogrevalnimi krogi in ravno toliko obtocnimi crpalkami in lahko zadostuje ze ena stvar od navedenih, naj ti tako naredi. Ne pa da prides v klet in se izgubis med vsemi cevmi, delilci, ventili... Za svoj objekt imam se vedno ponudbe za 18K in notri so zadeve, katerih sedaj niti slucajno nimam, pa smo na toplem.
Seveda, vse napisano je moje osebno mnenje in nikakor nic proti tebi, edino najino verovanje v premium class se zelo razlikuje Smile
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - TeMpL - 18.11.2015
sassapo Napisal:Ps. Sploh mi pa ne s Toshibo ali Panasonicom kjer krmilje še po albanskih normativih ne spada v današnji čas :lol:
Po izgledu res ne, ne elektronike in ne vmesnika..
Samo deluje pa dobro (toashiba). In je na koncu koncev tudi ni prezapleteno.
Potrebovali bi samo nov vmesnik, za bolj "trde uporabnike" (je pa res ,da ko enkrat nastaviš/zoptimiraš, tako ne rabiš nič spreminjat).. in na zadevo praktično pozabiš.
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - Migaj - 18.11.2015
Samo 3-cilindrični 2-turbinski 900cm3 'super varčni' clio naj bi porabil 3,9 bencina/100km (izvenmestna vožnja) -po besedah lastnika.
Pravim cca 6 litrov, če lepo voziš in ne prehitro -pa se ne da.
Staviva za rundo in greva gledat. V dveh dotikih se je na touch screenu prikazalo povprečje 6,3 l/100km.
Lastnik mercedesa nama v bifeju zaupa, da njegov porabi sedem, bolj 7,5 litrov in ne 3,8 litra na 100km, kot piše.
Toliko o renomiranih firmah :oops:
Re: Daikin dvopodročno ogrevanje - lojz007 - 18.11.2015
To zavajanje uporabljajo vsi od renomiranih do ne renomiranih, tako Nemci, Čehi, Francozi, Korejci itd. Tako da streljaš v prazno in tvoje trditve nimajo nobene realne osnove. Sram naj te bo.
Ti sassapo kar pljuvaj po Toshibi kolikor te je volja. Dejstvo pa je, da edina lahko prilagaja temperaturo vode v sistemu samo s temperaturo prostora glede na želeno brez zunanjega senzorja. In to deluje pri talnem ogrevanju brez drugih virov zelo dobro. Če pa tega ne znaš nastavit ti pa nisem jaz kriv, ker se pač nisi niti toliko potrudil, da bi navodila prebral. Je pa to bolezen veliko "serviserjev", ki mislijo, da vse vedo, če poznajo zahodnoevropsko ogrevalno logiko. Je pa ta vzhodnjaška popolnoma drugačna od zahodne, ker je bolj življenska, zahodnoevropska pa bolj laboratorijska. Zato se pri vzhodnjaški skorajda nikoli ne bo zgodilo, da bi bil priča zakasnitvam, nezadovoljstvu zaradi prepočasnega doseganja željene temperature, da o logiki, ki so si jo zamislili pri inverterjih sploh ne izgubljamo besed, ker je za večino običajnih objektor brez najsodobnejše izolacije katastrofa........, kar se pri renomiranih zahodnjakih velikokrat zgodi zato, ker hočejo na vsak način prišparat za dva pira letno.
Zakaj sam ne instaliram več Sonnenkraftove super TČ? Zato, ker sem na ta račun napravil nekaj 1000 km brez veze zato, ker so hoteli prišparat dva pira, pa ne glede na zadovoljstvo in potrebe stranke. Zadeva sicer po njihovi logiki deluje odlično, v praksi z malček manj izolacije in malo burje je pa katastrofa. Da zadevo nekako spelješ tako, da je stranka zadovoljna, ti ne preostane drugega kot, da jo izklopiš iz on line-ja in ji popraviš kompleten program vodenja moči, časov in temperatur. Drugače pride do namiznega tenisa popravljanja z ene in druge strani.
