Daikin online controller web nadzor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin online controller web nadzor (/showthread.php?tid=63606) Strani:
Daikin online controller web nadzor - prasuvse - 11.11.2015 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")onlinecontrollerunichr("46")eu/en/home/?_bl=wfqud[/url] Re: Daikin online controller web nadzor - lupo - 11.11.2015 Imam wi-fi vmestnik pri FTXS35K.Zakon lp Re: Daikin online controller web nadzor - lojz007 - 11.11.2015 Super uporabna stvar kadar si zdoma . Kot sem že zapisal je samo vprašanje časa kdaj bodo vsi ponudniki TČ začeli ponujati online controller. Če prav vidim je potrebno plačati za leto ali 10 let :mrgreen: pri Kronovšku je hvala bogu zastonj .Verjetno pa se bo kmalu oglasil kamenodobni monter in posvaril pred to bogokletno zadevo Re: Daikin online controller web nadzor - kody - 12.11.2015 Koncno Migaj ne bo rabil vec skrtati z zobmi... Primer danes...sibal v mb...zena nekaj tezila da bi imela bolj toplo vodo... Lepo ne web in cez 10s je toplotna ze predla... Re: Daikin online controller web nadzor - sassapo - 12.11.2015 Zadnjih nekaj let ponujajo vse evropske firme WEB vmesnik, večina serijsko, izjema so tiste iz dna ponudbe kjer je vmesnik potrebno doplačati Re: Daikin online controller web nadzor - telmos - 12.11.2015 Daikin ima to opremo serijsko zastonj pri vseh klima napravah od comfota navzgor. Re: Daikin online controller web nadzor - Bumm - 13.11.2015 Teli vmesniki so samo za klime. In niso vec aktualni. Daikin ponuja sedaj brezplacno cisto drugi wi-fi vmesnik za upravljanje klimatske naprave. Za toplotne crpalke pa nimajo resitve. Sam imam doma althermo online na ta predhodni nacin preko RTU + BMS. Dobra lastnost tega nacina je vecja povezljivost GSM , LAN , WI-FI, kajti sedanji daikinov vmesnik omogoca samo powezljivost preko wi-fi in potrebujes zmogljiv internet. Na vikendih pa ponavadi interneta ni. Re: Daikin online controller web nadzor - gasilec33 - 12.12.2017 Jaz imam ta vmesnik wifi daikin online povezan z tč in deluje . Deluje sistem za vklop in izklop tople vode. Za ogrevanje ne deluje če tč deluje preko vremenske . Če pa je tč nastavljena na sobni termostat pa deluje . Preiskušeno. Je pa res da moraš imeti dobro povezavo wifi Re: Daikin online controller web nadzor - JUS - 12.12.2017 sassapo Napisal:Zadnjih nekaj let ponujajo vse evropske firme WEB vmesnik, večina serijsko, izjema so tiste iz dna ponudbe kjer je vmesnik potrebno doplačatiVissman nima serijsko vgrajene. Ali to pomeni tiste iz dna ponudbe? Re: Daikin online controller web nadzor - sassapo - 12.12.2017 Kateri Viessman? Tisti iz klima TČ segmenta jasno da ne. Kot bi npr. primerjal Audi A1 z Audi A6
Re: Daikin online controller web nadzor - halozan - 12.12.2017 Jaz imam na moji Daikinci LAN adapter BRP069A61, ampak aplikacija preko telefona deluje slabo in ima zelo omejene funkcionalnosti (nastavitev temp. prostora, koraki 1stopinja, vklop/ziklop ogrevanja, nastavitev urnikov, vklop/izklop bojlerja)... Bi si žele upravljanje preko os. računalnika in/ali preko TCP/IP servisov. Re: Daikin online controller web nadzor - scuba123 - 13.12.2017 Pri meni je WEB tudi za doplačilo (dimplex sik8tes). Pa ni neki strošek. Ampak ga ne bom imel. Bolj smatram to kot strošek v primeru udara strele. Zadnjič je bil serviser za pralni stroj in pravi da so že tudi PS z WEB komunikacijo. Nisem spremljal, mogoče pa res. Re: Daikin online controller web nadzor - modrid - 13.12.2017 halozan Napisal:Jaz imam na moji Daikinci LAN adapter BRP069A61, ampak aplikacija preko telefona deluje slabo in ima zelo omejene funkcionalnosti (nastavitev temp. prostora, koraki 1stopinja, vklop/ziklop ogrevanja, nastavitev urnikov, vklop/izklop bojlerja)... Kaj pa pregled porabe, zgodovina temperatur (termostat, STV, zunanja temperatura...) To se vidi v tej aplikaciji? Re: Daikin online controller web nadzor - timi11 - 13.12.2017 @modrid To so mokre sanje lastnikov Daikin. Žal smo kupili "klimo" :!:
Re: Daikin online controller web nadzor - halozan - 13.12.2017 @modrid žal ne, sem osebno več pričakoval od tega LAN vmesnika, sedaj pa bolj ali ne, samo "blinkajo" lučke in porablja elektriko.... |
