Predpisi za bližino objektov na sosednjah nepremičninah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Predpisi za bližino objektov na sosednjah nepremičninah (/showthread.php?tid=63603) |
Predpisi za bližino objektov na sosednjah nepremičninah - gradinc - 11.11.2015 Pozdrav, gledam neko nedončano hišo, ki je cca 20 let samevala. Je pod streho, brez fasade. Zdaj pa problem, sosed je potegnil svojo garažo- nadstrešek do cca 10cm do naših ceglov. Za izolirat bajto bi rabil vsaj 15cm prostora plus gradbeni oder. Pri klasičnih parcelah bi bilo vse jasno, tukaj pa je očitno tipski načrt predvidel gradnjo hiše čisto na meji svoje parcele in ne vem kaj lahko po predpisih dosežem in kaj je dobra volja soseda ? Primer parcel v priponki. Re: Predpisi za bližino objektov na sosednjah nepremičninah - gt001 - 11.11.2015 najprej si pridobi gradbeno dovoljenje za objekt in preveri, ce je grajeno v skladu z GD. Re: Predpisi za bližino objektov na sosednjah nepremičninah - gurenc - 12.11.2015 pri tebi nekaj ne štima. ali je sosed potegnil nadstrešek 5 cm v tvojo parcelo, ali pa bi ti dal (vsaj) 5 cm izolacije na sosedovo. seveda pa ti tudi ne moreš postavljati odra po sosedovi parceli, če se tako z njim ne dogovoriš. za nadstreške ipd. pa mislim da prav tako velja odlok o PUP in minimalni odmiki od meje - razen če piše, da se nekaj lahko dela na meji - npr. ograja. je pa takšna poteza neumestna s strani soseda, vsaj 20-30 cm proč od meje bi lahko šel. sedaj, če "gledam neko hišo" pomeni, da še ni tvoja, bi sam raje šel gledat še kam drugam. takšne razmere so odlične za kreganje s sosedi. |
