Odduh v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Odduh v kopalnici (/showthread.php?tid=63589)
Odduh v kopalnici - guslovd - 10.11.2015
V pritličju je WC, v mansardi kopalnica, eno nad drugo. Zanima me glede prezračevanja prostora in odduha kanalizacije, ali uporabiti eno cev za odtok in jo speljati na streho, drugo cev enako speljati na streho in uporabiti za prezračevanje? Druga možnost je tudi stenski preboj vendar je dokaj neizolativen,...
Re: Odduh v kopalnici - mirator - 10.11.2015
Odduh in prezračevanje sta povsem ločeni zadevi. In če boš imel izhodni odprtini na strehi preblizu skupaj, boš ob določenih vremenskih pogojih njuhal dišave iz kanalizacije.
Re: Odduh v kopalnici - guslovd - 10.11.2015
Odduh kanalizacije bi speljal na streho, preboj pa bi naredil le za prezračevanje.
Re: Odduh v kopalnici - gt001 - 10.11.2015
lahko naredis tudi notranji odduh -> se znebis prebojev in s tem povezanih potencialnih problemov.
Re: Odduh v kopalnici - jani65 - 10.11.2015
Kako naredit notranji odduh?
kupi se ga.
v bistvu gre za ventil z neprodusno membrano. ko se npr. na wc-ju potegne voda, pride do podtlaka v odtokih -> v teh primerih potegne vodo iz sifonov/wc-skoljke. ker s tem ni vec protismradne prepreke, pricne smrdeti iz instalacije.
pri tem ventilu pa se ob podtlaku membrana odpre, da omogoci vstop zraka - eliminacija podtlaka, ki bi povzrocil izsusitev sifonov. takoj po tem, ko se tlak v instalaciji izravna, se membrana zapre in prepreci vstop smradu.
ce si malo domac v nemskem jeziku, priporocam ogled tega linka: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.durgo.de/index.php/funktion">http://www.durgo.de/index.php/funktion</a><!-- m -->
sem ciljal na durgota, potem pa mi je slucajno pod roke uletel tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marley.de/de/produkte/hausentwaesserung/ht_innenentwaesserung/belueftung/">http://www.marley.de/de/produkte/hausen ... elueftung/</a><!-- m --> --> pri nas je v funkciji leto in pol, do sedaj niti najmanjsega problema.
Re: Odduh v kopalnici - jani65 - 11.11.2015
Hvala!
Re: Odduh v kopalnici - Energetik81 - 12.11.2015
Zadevi se baje reče cevni odzračnik in zgleda takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikaunichr("46")si/images/stories/virtuemart/product/resized/hl-cevni-odzracevalnik-dn50-70-110_150x225unichr("46")jpg[/img]
Jaz sem speljal iz 110mm kanalizacijske vertikale naprej na podstrešje 50mm cev in na koncu zaključil s tem ventilom, ki ga imam dostopnega na podstrešju, če bi bila potrebna menjava. Veliko bolj elegantna rešitev kot preboj strehe/stene. Smrdi nič.
Re: Odduh v kopalnici - temp - 12.11.2015
Kot sem videl je Gt001 tole zmontiral kar v ohišje WC kotlička? To se mi zdi sploh super, bolje kot vleči na podstrešje?
Re: Odduh v kopalnici - gt001 - 12.11.2015
ne, cisto v ohisje wc kotlicka ne - imam vgradni geberit in tam nisem prckal. je pa vseeno namescen direkt v kopalnici. naceloma pa bi lahko bil namescen ob kotlicku/pod umivalnikom itd.
tako smo pri nas vertikalo potegnili ene pol metra visje, in tam namestil odduh, preko pa revizijsko resetko v primeru, ce bi kdaj bilo potrebno zadevo sanirati/menjati.
Potem sem pa zamesal - v glavi sem imel da si ti prilepil eno sliko geberita s tem oduhom..
razen, ce si mislil kaj taksnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geberit.de/media/de_de/local_media/tmp/neuheitenflyer_geberit_duofresh_b2b.pdf">http://www.geberit.de/media/de_de/local ... sh_b2b.pdf</a><!-- m -->
sam tole laufa preko ogljenega filtra.
Ne ne.. v eni temi sem zasledil eno slikco slečenega geberita z eno cevjo na levi strani kjer je bil zmontiran odduh. Nekako sem tole povezal s tabo. Sedaj te slike enostavno ne najdem več...
Očitno sem nekaj zamešal Smile
Re: Odduh v kopalnici - jani65 - 12.11.2015
Imata ta dava enako funkcijo ali............
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/pp-odzracnik-fi-50-mm.html#.VkTQgbcveUk">http://www.seltron.si/pp-odzracnik-fi-5 ... kTQgbcveUk</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=8849">http://www.instal.si/index.php?id=8849</a><!-- m -->
Pa še to
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=GHIBLI+Membran+Rohrbeluefter+fuer+HT+Rohre+NW+70+75mm&_itemId=400064091101&_trksid=p2047675.m4099">http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=GH ... 7675.m4099</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Verlangerungsrohr-mit-Rohrbelufter-Messing-verchromt-32-x-125-mm-/230371726396?hash=item35a339943c:g:dHYAAOSwrklVbGir">http://www.ebay.de/itm/Verlangerungsroh ... SwrklVbGir</a><!-- m -->
vse razen seltronovega linka ima to funkcijo.
