Težava - 3 potni ventil - Print verzija
+--- Tema: Težava - 3 potni ventil (/showthread.php?tid=63576)
Težava - 3 potni ventil - luciby - 9.11.2015
V eni od tem sem jamral glede glasnosti delovanja TČ zrak/voda. Ugotavljam, da se zvok delovanja kompresorja iz zunanje enote precej širi v notranjost hiše preko plinske povezave. Zadeva ni tako grozno moteča, ker ugotavljam, da to ne povzroča motečega tuljenja v sosednjih prostorih pač pa to počne 3 potni ventil. No to pa je moteče.
Nameščen je LK Armatur EMV 110-K 89i0. Če nanj prislonim uho se sliši grozno tuljenje, ki se po ceveh in predvsem zidu širi v sosednji prostor, kjer mimogrede spimo. Sedaj pa vprašanje...kakšen ventil to sploh je, v ponudbi sem plačal 120€ za FIRST-ov ventil, dobil pa to sranje? Zakaj sploh tuli v njem, a se to dogaja z vsemi 3-potnimi ventili z motornim pogonom?
Re: Težava - 3 potni ventil - xavi - 9.11.2015
Reklamiraj.
Re: Težava - 3 potni ventil - Poldee - 9.11.2015
luciby: pa to tuli nonstop ali samo kadar preusmerja? Drugace pa res, reklamiraj.
Re: Težava - 3 potni ventil - Homer - 9.11.2015
Predvidevam, da to tuljenje ni zaradi obračanja ventila, ampak da se v določenih okoliščinah zaradi pretoka ustvarja ta zvok. Morda bi bilo za nastaviti obtočno črpalko na stopnjo nižjo moč.....
Re: Težava - 3 potni ventil - luciby - 9.11.2015
Tuli vedno kadar greje prostore in/ali SV. Torej ostali ventili običajno ne tulijo?
Ja, OČ je nastavljena na cca 6 ali 7 v smeri urinega kazalca...ne znam točno odčitat, ker ni jasno označeno, gre pa za WILO OČ.
Ventil naj ne bi tulil.
Poskusi zmanjšat moč črpalke
Re: Težava - 3 potni ventil - sassapo - 9.11.2015
Poskusi ga ročno prestavit za kakšno ° :wink:
Re: Težava - 3 potni ventil - sašo65 - 9.11.2015
malo ga kresni... :mrgreen:
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/small_image/258x245/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/z/a/zakovno-kladivo-mtech-1000-g_1090752_unichr("46")jpg[/img]
Re: Težava - 3 potni ventil - korenje - 9.11.2015
poglej kateri ventil je na računu... jaz bi reklamiral če ni firštov. mi imamo vsak dan opravka s firštovimi ventili in so tihi. samo ko obrača se sliši zobnik (zvok podoben igračam - avto na elektriko).
Re: Težava - 3 potni ventil - BLABLABLA - 9.11.2015
Firštovi ventili so igrače.
Re: Težava - 3 potni ventil - sinko999 - 9.11.2015
maš denar za danfossov ventil in pa motorni pogon , pa še staefo regulacijo zadaj...
za hišne zadeve je to čisto super....
Re: Težava - 3 potni ventil - luciby - 18.11.2015
Smo imeli izvajalca na ogledu in pravi, da ventil ni kriv za piskanje po sistemu, da ga ustvarja pumpa.
Naš Hitachi ima pumpo Wilo Yonos RS25/7.5 RKA M. Prestavil sem jo precej na nižjo stopnjo na lambdi konstante, vendar zvok zanimivo ostaja enak.
A imam premočno, preslabo pumpo, zamenjamo to jajce? S katero?
Re: Težava - 3 potni ventil - TeMpL - 18.11.2015
Če bereš foum ki šinfa "Toshibine" grundfosove pumpe je Wilo optimum,to kaj želiš met, tako da ne jamraj Smile
Re: Težava - 3 potni ventil - javr - 20.11.2015
luciby Napisal:Smo imeli izvajalca na ogledu in pravi, da ventil ni kriv za piskanje po sistemu, da ga ustvarja pumpa.
nekatere črpalke, npr. Grundfos Alpha, imajo gumb za znižanje obratov, če pade temperatura vode.
Primer:
- ob 22:00 uri začne temperatura ogrevalne vode padati od 70 na 50°C;
- črpalka to zazna in preklopi na najnižje možne obrate;
- ob 06:00 uri začne temperatura vode naraščati;
- črpalka to zazna in preklopi v normalno delovanje.
Seveda zadeva ne deluje, če imaš pumpo montirano na riklaufu.
Re: Težava - 3 potni ventil - sassapo - 21.11.2015
Velikokrat se neljubi zvoki pojavljajo zaradi hidravlično neuravnovešene instalacije, kar v 99% eliminira zalogovnik, pararelno vezan seveda
