Zračna tlačilka - zakaj ne sesa? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Zračna tlačilka - zakaj ne sesa? (/showthread.php?tid=63574) |
Zračna tlačilka - zakaj ne sesa? - jozekuch - 8.11.2015 Spominjam se, da sem poskušal z ročno "pumpo" pri mopedu napolniti zračnico brez ventilčka. Ko sem (pumpo) pritisnil navzdol je šel zrak noter, ko sem potegnil gor je zrak posesalo ven. Pri ročni pumpi, ki jo imam sedaj, pa sesanje izostane. Zakaj? Re: Zračna tlačilka - zakaj ne sesa? - matofill - 8.11.2015 Če ventila ni v zračnici pač nič ne prepreći, da zrak ne bi šel tudi ven . Re: Zračna tlačilka - zakaj ne sesa? - jozekuch - 9.11.2015 Pri ročni pumpi, ki jo imam sedaj, pa sesanje izostane. Zakaj? Re: Zračna tlačilka - zakaj ne sesa? - gremlin - 9.11.2015 Pumpa ima lahko tudi en enostaven zaporni ventil na dnu cilindra (pred cevko, ki gre iz pumpe). Zrak gre tam lahko le ven. Ko ročko pumpe dvigneš, pa zrak za naslednji cikel navadno dobi pri batu (enostavna izvedba z naoljenim usnjenim tesnilom na batu). Re: Zračna tlačilka - zakaj ne sesa? - jozekuch - 9.11.2015 V saka "pumpa" mora verjetno imeti nek ventil take vrste sicer "pumpanje" ne-bi bilo mogoče. Le da je stara pumpa nekako "razumela" (zaradi pritska?), da zraka ne more potegniti nazaj... in je odprla ventil. Nova pumpa pa -ne glde na to kaj se dogaja na cevki - odpre ventil. Tega si pa ne znam razlagati. Podrobno sem prebral še enkrat .... razumem...hvala gremlin. Re: Zračna tlačilka - zakaj ne sesa? - goldhorn - 9.11.2015 Obstajajo tudi pumpe, ki imajo oba giba delovna. |
