Smer polaganja fasadne mrežice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Smer polaganja fasadne mrežice (/showthread.php?tid=63546) |
Smer polaganja fasadne mrežice - maksi - 4.11.2015 Vem kako se polaga fasadno mrežico. Najprej se obdela vogale okrog odprtin. Nato se namesti vogalnike in odkapne profile. Sam, pred polaganjem vogalnika ali odkapnega profila, malce zbrusim vogal - v širni 2 do 3 cm na vsako stran. Tako se pvc kotnik vogalnika malce utopi v izolacijo in posledično je poraba lepila čez celo površino manjša. Potem povlečem tanko plast redkega lepila čez vse neravnine. Npr. čez preveč vgreznjen EPS pokrovček, ki je bil nameščen na sidro. Potem namažem lepilo in položim mrežico. Seveda je potrebno poskrbeti, da se mrežica prekriva vsaj 10 cm. Hiše so lahko mimogrede visoke 6 m ali več. Mrežico se načeloma polaga od strehe do cokla v enem kosu. To pomeni, da za enega "mojstra" skakanje iz ene etaže odra na drugo, tretjo itd. Veliko skakanja po odru. Jaz želim biti racionalen, časovno učinkovit. Nočem, da se lepilo suši prehitro in želim, da bi vse delo opravil sam. Sedaj pa vprašanje: Ali se lahko mrežico polaga v horizontalni smeri? Če ne, zakaj ne? Če DA kako je bolje polaganje v horizontalni smeri z vrha navzdol ali obratno? Re: Smer polaganja fasadne mrežice - gt001 - 4.11.2015 za horizontalno vtiranje mrezice vidim samo en problem - ki pa ni majhen: gravitacija. pri normalnem vertikalnem vtiranju mrezice mrezico fiksiras na vrhu in potem lepo lepilo vleces navzdol. pri horizontalnem - glede na to, da nameravas delati vse sam, pa moras mrezico najprej fiksirati po celi dolzini, pa se potem se ti bo gubala in jo bo vleklo postrani. jaz se tega ne bi sel - za en dan si dobi se dva cloveka poleg in boste naredili po ps-u. drugo roko lepila pa lahko potem spet delas sam naprej. Re: Smer polaganja fasadne mrežice - vincent - 5.11.2015 Verjetno ti bo najlaže jo vleči od spodaj gor. Z vtiranjem vogalnikov kompliciraš...škoda se matrat z brušenjem. Poraba lepila na ta konto je zanemarljiva. A v vogale oken si dal diagonalne ojačitve z mrežico? Re: Smer polaganja fasadne mrežice - firefly - 5.11.2015 Lepilo pod vogalnikom je zato da ga drzi. Ne da je vecja poraba lepila... Re: Smer polaganja fasadne mrežice - maksi - 6.11.2015 V notranje vogale špalet - tiste vrhnje sem dal večinoma samo prepognjeno mrežico. Cel košček vogalnika nekako in vsaj ponekod nagaja in ga je težko povsem utopiti v lepilo. Gravitacija deluje na tudi na tiste, ki so na odru. Skakanje iz etaže na etažo odra je hudič. 8 m x 8 m stena ima 4 etaže odra in v dveh je kar nekaj premikov... Če vlečeš po dolžini ni teh premikov. Ne vem. Bom razmislil in probal narediti vsaj eno liniji mrežice horizontalno. Re: Smer polaganja fasadne mrežice - maksi - 6.11.2015 Morda še to. Lepilo nanesem najprej zelo redko po celi površini s ca. 25 cm široko lopatico. Na ravnina gre za 1 mm lepila ali manj. S tem poravnam tudi vseneravnine v stiroporju. Npr. preveč vgreznjene EPS pokrovčke. Potem nanesem debelejši nanos lepila (ca. 2 mm), ki ga izravnam s 60 cm lopatico. Mrežico vrežem po celi višini. Mrežico "zamotam" v zelo ozek valj. Potem mrežico razvijam navzdol in jo najprej kar z rokavico vtiram v sveže lepilo. Tako gre najhitreje. Šele potem grem čez lopatico in dodajam lepilo da nekoliko bolj zakrijem mrežico. Vedno vtiram iz sredine mrežice navzven. Ko s tem končam povlečem čez še s tisto 60 cm dolgo špatolo. Ko se lepilo kolikor toliko zasuši grem še eno roko čez. Ca. 1 mm. Tisto lepilo spet izravnam s 60 cm špatolo. Lepilo potem še zapucam. Zadnja plast lepila zato ni prav gladka, menim pa da je tako bolj ravna in bolj primerna tako za fini zaključni sloj kot tudi kar za barvanje. Uporabljam pa zelo otrdelo (tršo) gobico. Lepilo, ki ga uporabljam je mikroarmirano. Temeljno barvo - tisto pred nanosom zaključnega sloja bom nanašal kar z airless pištolo. Menim, da bo tako šlo hitreje. Re: Smer polaganja fasadne mrežice - T0RN4D0 - 7.11.2015 Načeloma ni nič narobe, če vlečeš tako. Tudi če mrežo prekriješ 5cm bo dovolj. Je pa vlečenje mreže v več nadstropjih vsekakor zoprno za "one man band", če drugega ne je dobro da ti jo vsaj nekdo poravna spodaj (ali levo-desno) preden jo vtreš v lepilo. Zadnjo roko lahko zaribaš kar z gladilko, če misliš vleči zaključni sloj. Dobiš lepo raven in gladek sloj. Temeljno barvo lahko našpricaš, čeprav kaj dosti proti mačku ne boš prišparal. Ka Re: Smer polaganja fasadne mrežice - vincent - 7.11.2015 Maksi...ti maskimalno kompliciraš... Lepilo mora biti ustrezno redko/ gosto...ne moreš kar še malo redčiti... Lopatico imaš eno in vse delaš z njo..no ja...gladilko.Najprej naneseš plast lepila in nato nter vtreš mrežico. Nato z gladilko greš lepo čez površino da je homogena. To je to. Ko se zasuši greš čez še z eno roko lepila. Vogalniki so z namenom...zato jih uporabljaj in ne prepogibaj mrežice ker nikamor ne zgleda. Poglej si tale filmček...boš zvedel vse...najdi še drugi del <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/2Rxub54CCvY">https://youtu.be/2Rxub54CCvY</a><!-- m --> Re: Smer polaganja fasadne mrežice - maksi - 8.11.2015 Torej iz zapisanega sklepam, da je smer polaganje mrežice irelevantna. Torej polaga se je tako kot je posamezniku lažje Bom pa še odgovoril drugim. Vincent: Skušam biti racionalen, natančen in premišljen. Včasih sem tudi perfekcionist vendar ne kompliciram. Fasado pa želim imeti ravno. Videl sem veliko fasad kjer se po kotom vidi preklope mrežic. Videl sem tudi fasado kjer so mrežico polagali povsem brez preklopa. Da pojasnim še špaleta Špaleta je široka (globoka) 10 ali 12 cm. Na okno sem nalepil špaletne profile z mrežico. Na zunanji strani špalete sem vgradil kotne profil z mrežico. Ta kotnik je širok 2 cm. Torej notranji vogal špalete na vrhu okna je širok zgolj kakšnih 8 cm. Za teh 8 cm je dovolj prepognjena mrežica. Menim, da ni potrebno "vrivati" kotnika. Sicer pa sem na fasadi porabil preko 120 kotnikov z mrežico. Torej lahko mi verjameš, da so armirani vsi vogali. Vgreznjeni kotniki v stiropor preprečijo predebelo plast lepila na zunanji strani mrežice. Ne pozabite mrežica mora biti v zunanji tretjini lepila. Re: Smer polaganja fasadne mrežice - T0RN4D0 - 8.11.2015 Na vsaki fasadi se vidi preklope mrežice, ko svetloba sije pod takšnim kotom. Morda se ne bi če bi trikrat vlekel lepilo. |
