Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja (/showthread.php?tid=63541) |
Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - Diego - 4.11.2015 živjo! Živim v starejši, povsem neizolirani hiši, kjer toplota hitro uhaja in se posledično zelo hitro shladi na 16,17 stopinj, ko ni nikogar, da bi kuril. Izolacija fasade zaenkrat ne pride v poštev, sploh ker gre za precej dotrajano hišo, kjer je smisel fasade zelo pod vprašajem. Sem pa razmišljal o zasilni izolaciji podstrešja. Čist simpl varianta, po tleh bi razgrnil izolacijo, odvisno katera me pride ceneje. Plata je lesena, strešne izolacije ni. Podstrešje je itak neuporabljeno in ni potrebe da je prehodno. Nekaj m2 steklene volne je na zalogi, nekaj bi jo pa še dokupil. Se mi splača izpeljati kaj takšnega? Namen je predvsem obdržati stopinjo ali dve do popoldneva, ko se pride iz službe in se zakuri ter seveda zmanjšati porabo drv za kakšen meter. Kakšno debelino volne bi moral položiti, da bi bil učinek omembe vreden? Vsega skupaj je cca 60m2. Oziroma bom tako vprašal, kaj se mi najbolj splača ukreniti, glede na to, da se mi drage investicije ne splačajo in iščem en zasilen ukrep? Hvala za predloge Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - Žerjavar - 4.11.2015 Če drva kupiš in boš z izolacijo imel lče strošek nakupa potem: - Debelina 4 do 8 cm se ti izplača že v 3 letih (prihranek kuriva). - Debelina 7 do 12 cm pa v 6 letih. Ne pozabi na pz - na tla najprej PE folijo in nato steklen volno. Folija brez volne je siguren kondenz. Smisel fasadne izolacije je lahko pod vprašajem le, če je zid tako slab, da ga bo treba menjati ali pa če misliš koristiti hišo le nekaj let. Tudi fasadno izolacijo lahko narediš sam, postopoma. Ravnost površine ne rabi biti v nulo. Glede na kvaliteto zidu verjetno ne boš zaupal le lepilu, boš pač uporabil tudi sidrne vijake. Zaključiš s tankim ometom z mrežico ter navadno fasadno barvo. Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - Diego - 4.11.2015 Hvala za odgovor. Drva dobim dokaj ugodno. Glavni razlog mi je ta, da bi se hiša počasneje ohlajala. Se pravi cca 10 cm volne je povsem zadosti? Kar se pa fasadne izolacije tiče, sem pa podobno razmišljal tudi sam. Glede na to, da gre za starejšo hišo, ki ima pred seboj še kakšnih 10 let, se veliko ne splača vlagati. Po drugi strani pa z lastnim delom lahko dokaj ugodno tudi fasado narediš. Sicer s tem nimam veliko izkušenj, ampak glede na to, da pri takšni hiši estetika ni tako pomembna, se lahko tudi sam lotim zadeve. Problem je, ker bi bil vložek v hišo prevelik, če bi jo hotel vsaj osnovno poštimat. Ni nobene talne izolacije, plati sta leseni, podstrešje je v precej slabem stanju, ostrešje pa je še za kakšnih 10 let. Zato se mi brezveze zdi veliko vlagat v hišo, je že bolj smiselno varčevati za novo. Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - jelencek1 - 5.11.2015 Zate morda hiša ni več za uporabo,ali pa se 10 let, moje mnenje pa če vložiš v hišo 15k(odvisno od kvadreture)morda samo 10k€ bi bila hiša še za 20 let ali več, pod tem pogoju da popraviš streho, naredi zunanjo izolacijo ter talne izolacije, z temu hiša nebi propadala naprej in bi bila boljša hiša kot 50% hiš v slo. Ampak to sem povedal le za razmislek.Novo gradja se pa zna koliko stane (Cene so od oka in če bi delal sam) Lp Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - jelencek1 - 5.11.2015 Jaz sem pri svoji hiši položil 5+5cm stiroporja eps70 križno, pa je razlika kot dan i noč, strop je po novem topel, dlje časa ostaja toplo in hitrejše se segreje, pa imam tud 60m2 , cena je bila 2,4€ na m2 za 5cm stiroporja. Pa še po vrh 2cm stiroporja ki ga sem dobival skozi leto zastojn iz šihta, ga zbiram počasi , ko ga bom mel viška bom začel prodajat po socialni ceni Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - ataIBA - 5.11.2015 Diego Napisal:živjo! Strop je lesen in, prepričan sem, da je delno izoliran, kar ti bo pokazala njegova debelina. Če boš na takšnega položil parno zaporo in nanjo termoizolacijo, se ti lahko pod folijo ustvarja kondenz, kar nebo dobro. Na pod položi Urso v roli in debelini 20 cm in jo prekrij z Vrtex steklenim voalom - kopreno, ki se uporablja za vrt. Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - Žerjavar - 5.11.2015 ataIBA Napisal:Strop je lesen in, prepričan sem, da je delno izoliran, kar ti bo pokazala njegova debelina. Če boš na takšnega položil parno zaporo in nanjo termoizolacijo, se ti lahko pod folijo ustvarja kondenz, kar nebo dobro. .Tudi to je možno. Odvisno od sestave stropa. Verjetno so obojestranske stisnjene deske. Vmes pa ??? Pri 5 cm peska in 10 cm zraka ni problematično. Pri 15 cm leša pa lahko nastane problem. Za izračun bo potrebna sestava stropa po plasteh (materjal, debelina): Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - vincent - 5.11.2015 Najceneje in najhitreje bo steklena volna - plus najlažji transport in nošenje. Vzameš 10 cm...zdaj OK..če gleda na denar in ni nikjer izolacije daj pač teh 10 cm...razviješ paket/svitek in to je to, cca. 9,5 m2 je v paketu..torej si preračunaj koliko jih rabiš. Nad sobo, kjer se največ zadržujete (pod pogojem da je v tem nadstropju) pa lahko položiš še en sloj križno..torej 20 cm (za povprečno veliko sobo potrebuješ dodatno 2 svitka oz 2 x 30 EUR več). Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - JanezNaGmajni - 5.11.2015 Pozdravljeni Lesen strop ima običajno na podstrešju tudi stropnike.Volno boš dajal verjetno med stropnoke,torej jo daj polno in potem po vrhu folijo in kakšne pohodne(lahko zelo nekvalitetne) deske ali krajevce,to pa zato,da lahko po podstrešju tudi kaj stopiš(hodiš) ne,da bi poškodoval folijo ,pa še veter ti jo ne premika.Folijo MORAŠ dat pod volno in nad volno,zato,da zrak v volni miruje,in se ne meša z notranjim ali zunanjim zrakom. Jaz sem imel ravno tak primer,in sem zaradi različnih nasvetov naredil preizkus.Med dvema stropnikoma sem dal folijo samo spodaj,in je bil kondenz pod folijo.Med dvema stropnikoma sem dal folijo samo na vrh volne in je bil kondenz pod folijo. Med dvema stropnikoma pa sem dal folijo pod in nad vilno,tam pa kondenza ni bilo.Kondenz se je pojavil v dveh dneh,zato sam naredi preizkus,pa se boš naučil. Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - firefly - 5.11.2015 Daj povej se kako volno in folijo si kje dajal. Pa se koliko je bilo volne. Pa kaj je bilo pod folijo. Pa kaj med drugimi stropniki. Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - JanezNaGmajni - 5.11.2015 Pozdravljeni Dajal sem 25CM novoterma,ker so stropniki 25CM visoki,folija pa je bila filija(polivinil).Ko sem videl,kje ni kondenza,sem potem cel strop cele hiše dal folijo,novoterm,folijo on gor pohodne deske.po 30 letih še ni reklamacije.Je pa jasno,da sem pred izdelavo izolacije stropnike in deske stropa izdatno namazal z,,,,sem pozabil s čim.Aja,s čopičem Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - SloCop - 5.11.2015 Da se uštulim, pod streho imam ploščo, na njej izolacijo stiropor in čez njo estrih. Vse skupaj štima, imam pa možnost dobit za male pare kameno volno pa me zanima ali jo lahko položim direktno na betonsko ploščo ali potrebujem kakšno parno zaporo. Reč ne bo pohodna, oziroma tam kjer bo bi dal ustrezne lesene distančnike in nanje deske Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - firefly - 5.11.2015 Janez polivinil (pvc) si dal pod in nad volno? Si zihr da ni "reklamacije"? Re: Zasilna izolacija tal neuporabljenega podstrešja - Diego - 5.11.2015 jelencek1 Napisal:Zate morda hiša ni več za uporabo,ali pa se 10 let, moje mnenje pa če vložiš v hišo 15k(odvisno od kvadreture)morda samo 10k€ bi bila hiša še za 20 let ali več, pod tem pogoju da popraviš streho, naredi zunanjo izolacijo ter talne izolacije, z temu hiša nebi propadala naprej in bi bila boljša hiša kot 50% hiš v slo. Ampak to sem povedal le za razmislek.Novo gradja se pa zna koliko stane Sem že precej razmišljal o tem, da bi hišo prenovil, pa sem ugotovil, da se mi ne splača. Glavni razlog je ta, da je zgornje nadstropje v zelo slabem stanju, stene so razpokane, večino sob je golih. Samo eno nadstropje je zaenkrat sicer dovolj veliko za 2 (cca 70m2), čez 10 let oziroma ko bodo otroci, bo pa to premalo. Zato bi potreboval še 2. nadstropje. Tudi če bi vložil 20k v hišo, še vseeno hiša ne bi bila takšna, kot bi si jo sam zamislil. Moti me predvsem to, da je hiša zelo blizu ceste, sam bi novo postavil vsaj 7,8 metrov dlje. Potrebne bi bilo pa veliko sanacije. Talna izolacija je najhujši problem, pa tudi velik strošek, če se zidovi spodkopavajo. Pa še skeptičen sem pri teh kamnitih zidovih glede spodkopavanja. Potem bi bila potrebna fasadna izolacija, zamenjava ostrešja, izdelava betonskih plat, zamenjava električne napeljave, sanacija kopalnice, pa še stene pokajo. Precej dela in denarja za nekaj, kar je mišljeno kot začasno. Seveda če obstaja možnost, da zgradiš novo hišo. Kar se pa izolacije tiče, bom pa dokupil še nekaj volne, najbrž 10 cm zaenkrat, pa bo. Ve kdo za kakšen dober deal? Na bolhi se kar precej tega prodaja, največ kakšni ostanki. |
