Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - Print verzija
+--- Tema: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips (/showthread.php?tid=63539)
Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - Energetik81 - 3.11.2015
Torej imam del kopalnice za naredit montažno (jašek + prekritje geberita).
Če sem prav seznanjen je potrebno na konstrukcijo privijačiti 2 plasti gips plošč križno, da je površina dovolj trdna za polaganje ploščic.
Zdaj pa imam dilemo, če ni bolje za 1. plast našraufati npr. 12mm OSB za večjo trdnost? Nanjo pa bi potem vijačil vodoodporni gips 12,5mm. Ali pač naredim 2x gips.
Že kdo kaj podobnega delal?
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - Furbo - 3.11.2015
Kar naredi 2x gips, sicer boš fino klel lastno brihtnost, ko boš skušal narediti odprtino za kakšno cev in podobno v svoj izum. Big Grin
Pa uporabi vlagoodporne plošče (zelene).
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - Energetik81 - 3.11.2015
Cevi in odprtin ne bo dodatnih, razen da bi moral narediti luknje za WC in bide v OSB plato, preden se jo našraufa..
No, potem bom kar 2xgips naredil.
Aja, še eno vprašanje. V tem jašku 60x20cm, ki bo stal v kotu kopalnice, so vertikalne cevi za kanalizacijo in prezračevanje ter vertikale za vodovod. Ali v ta prostor s cevmi natlačiti stekleno volno ali pustiti prazno? Če pustim prazno bom naredil še revizijska vratca, da lahko pogledam če je vse OK glede puščanja.
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - mdule - 4.11.2015
Bi se še jaz prištulil: kaj pa če hočeš na to steno obesiti bojler, 80 litrov - kakšna bi bila standardna rešitev?
Dušan
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - Fantocci - 4.11.2015
Energetik81 Napisal:Cevi in odprtin ne bo dodatnih, razen da bi moral narediti luknje za WC in bide v OSB plato, preden se jo našraufa..
Steklena volna dobro duši hrup vodovodnih cevi in odtokov. Če ti je to pomembno potem zafilaj, sicer ni treba. Vodovodne cevi so itak verjetno toplotno izolirane (kondenz).
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - T0RN4D0 - 4.11.2015
mdule Napisal:Bi se še jaz prištulil: kaj pa če hočeš na to steno obesiti bojler, 80 litrov - kakšna bi bila standardna rešitev?
Dušan
Zadaj našraufaš desko med profili. Smile
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - Energetik81 - 5.11.2015
Še par vprašanj. Ko bo stena zaključena z gips plato, kako pripraviti naprej za polaganje ploščic?
Emulzija, nato pa gradbeno lepilo z mrežico? Ali je to odveč.
Imam v mislih hidrostop elastik.
In kako na stikih z zidano steno (nosilci za gips bodo šraufani v to steno), narediti drseče ali se tudi stik izvede trden z mrežico?
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - Fantocci - 5.11.2015
Jaz sem šel čez z lepilom in mrežico, čez ves gips in čez stike z zidano steno še kakšnih 15cm preko. Ker sem delal zase, če bi delal za trg, potem ne bi Smile
Tista zaključna kotna fuga na stiku se pa v vsakem primeru izvede elastična (silikon) ravno tako med steno in tlemi (govorim o fugiranju keramike).
Hidrostop in tesnilne trakove daš izza tuša in po tleh, ni treba povsod.
Aha, torej stike naredim z mrežico, keramiko se pa na teh stikih fugira s silikonom.
Lepilo vzamem kaj, navadno fasadno npr. Kematerm230 ali kar KemagletFX?
Hidrostop verjetno res ni potreben, gre za steno za bidejem in WC.
Jaz sem delal z fleks lepilom za keramiko (7€ vreča). Kemaglet FX ni primeren, ker je na bazi mavca.
Tam ne rabiš hidrostopa, tesnilne trakove spodaj po celem robu kopalnice pa le daj. V Jagru sem našel neke poljske, cenovno ugodne. Jaz sem jih lepil kar s silikonom (pod gumo, v kot) po robovih traka pa z lepilom za ploščice. Tako tudi silikon tesni, če bi bil trak kje pretrgan.
PS. Okoli Geberita zafilaj s stekleno volno (če še nisi oblekel z gipsom), bo manj šumelo. Ponoči je razlika opazna.
Hvala za info.
Trakove si torej lepil med steno in estrih?
Da, in v vertikalne kote ob tušu. Tam pač, kjer bi lahko voda prišla zraven.
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - mdule - 5.11.2015
Zadaj našraufaš desko med profili. Smile[/quote]
Bodo CD profili dovolj ali je treba dat UA? Ali morda kar kakšno pohištveno cev 50x50?
Zgoraj bo ta stena pritrjena v knauf spuščen strop (spuščen ca. 10 cm). Bi bilo treba na tem mestu narediti v stropu kakšno sidrišče za steno? (v mislih imam recimo les, vijačen v betonsko ploščo, ki bi segal do mavčnih plošč spuščenega stropa in bi potem vanj vijačil UD profil in eventualne UA profile/pohištvene cevi).
Dušan
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - Energetik81 - 12.11.2015
Še eno vprašanje, strop bom zaradi toplotne vztrajnosti in poletne vročine zaključil s 22mm OSB, nanjo pa 12,5mm gips. Kam postaviti parno zaporo, ali med OSB in gips ali med OSB in izolacijo?
U-wert ne kaže v nobenem primeru težav, morda je bolje da je zapora med OSB/gips, na ta način je OSB povprečno v bolj suhem okolju.
Re: Montažna stena kopalnica 2xgips ali OSB+gips - firefly - 12.11.2015
Jst bi dal med OSB in izolacijo. Še raje pa bi videl inštalacijski kanal in pred njim PZ Smile
