Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila ESBE - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila ESBE (/showthread.php?tid=63504) Strani:
Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila ESBE - bomber111 - 1.11.2015 Imam naslednjo težavo. imam montiran preusmeritveni oziroma preklopni 3 potni ventil ESBE VRG 231 in ustrezen motorni pogon ESBE ARA 645. Če snamem motorni pogon lahko os ventila vrtim okrog in okrog in sploh ne vem kam kdaj spušča. Vtok je od spodaj in levo gre na talno desno pa na bojler za SV. Približno je nastavljen ampak ko je preklopljen na bojler se mi zdi da gre nekaj vode tudi v talno saj se mi dvigne temperatura v ceveh talnega ampak ne toliko da bi se merilci pretoka premaknili. Ko pa gre v položaj za talno pa se dvignejo merilci pretoka ampak sumim da ventil ostane nekje vmes saj mi elektronika dostikrat javi napako pretoka. Ventil nima pa nobene puščice ki bi se vrtela skupaj z osjo in bi kazala smer pretoka. Čudno je tudi to da črtica na gumbu pogona kaže ravno obratno kot je dejanski pretok. Vsak nasvet je dobrodošel. Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - M|ha - 1.11.2015 ce se ne motim, je crtica tam, kjer je loputa, torej tam voda ne tece. Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - zamot1 - 1.11.2015 Poišči navodila in gumb za ročnon nastavljanje, ga natakni na osovino ventila in s pomočjo dokumentacje in skale na samem ventilu ti bo kmalu uspelo vedeti kje je kaj. Ena od variant :wink: Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - bomber111 - 1.11.2015 Ampak gumb za rocno nastavitev lahko nataknes na poljubno mesto in vrtis okrog in okrog. Bom se še jutri enkrat poglobil. Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - zamot1 - 1.11.2015 Os je pri večini prirezana z ene strani , gumb ima pa sedež za to. Ta zarezanost ali puščica na gumbu nakazuje kje je v ventilu zapora pretoka ostale tri smeri so pa odprte. Prvo razčisti z ročnim gumbom potem pa šele z motornim pogonom. Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - sassapo - 1.11.2015 V tvojem primeru gre za klasični krožni ventil, kateri nikoli ne tesni 100% To je ventil o katerem je bilo govora in kateri je v teh aplikacijah zakon, pa še cenejši je od krožnega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esbe.eu/ie/en/products/diverting-valves/vzc-vzd">http://www.esbe.eu/ie/en/products/diver ... es/vzc-vzd</a><!-- m --> Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - Merlin1 - 1.11.2015 Tam ko je zareza je loputa. Zareza mora bit tam kjer želiš imet zaprto. Problem je, da imaš narobe zmontiranega. Dovod bi moral bit z leve ali desne. Motor potuje samo za kot 90. Ti bi pa rabil 180. Seveda velja še sem pravilno razumel opis montaže. :wink: Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - zamot1 - 1.11.2015 Merlin ima rav, po tvoji razlagi in mojem razumevanju z tako vezavo ne moreš izbrati ali samo talno ali samo bojler z 90 ° motornim pogonm, lahko samo ročno za 180°. V tej verziji vezave -dotok spodaj_ lahko samo izklopiš bojler, talna je stalno v pogonu ali obratno. Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - jani65 - 1.11.2015 Mogoče malo v pomoč <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esbe.eu/it/en/products/rotary-valves/vrg230">http://www.esbe.eu/it/en/products/rotary-valves/vrg230</a><!-- m --> Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - sassapo - 1.11.2015 Kot divert ventil je pravilno montiran, v primeru mešalne funkcije pač ne. Stvar je v tem, da ti ventili nikoli 100% ne tesnijo, kar pri npr. oljni kotel - kotel na drva ne predstavlja problema, v aplikacijah s TČ, bojlerjem in talnim gretjem je pa prisotno puščanje takoj opazno. Ventil, ki sem ga podal v linku je konstrukcijsko popolnoma drugače narejen, v zaporno stran vedno tesni 100% Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - bomber111 - 1.11.2015 Ta link bi jaz potreboval pred enim mesecem :-) namesto navodila o nakupu navadnega preusmeritvenega ventila Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - sassapo - 1.11.2015 bomber ti si kupil navaden mešalni ventil h kateremu si dokupil eno točkovni motor, ki deluje kot prekrmilni. Vseskozi sva pa govorila o tem, ki sem ga podal na linku in katerega brez motorja sploh ne moreš kupiti. ps. Ne se sekirat, veliko jih ima takšne, pač malenkost pušča, preko ogrevalne sezone tako ne bo problem, poleti pa zapreš ventile na ogrevanju. Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - bomber111 - 1.11.2015 Za ventil vrg231 piše da gre za preklopni ventil ki bi moral tesniti skoraj 100%. Sem danes naštudiral navodila in ga še enkrat nastavil. Bom videl če bo bolje. Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - sassapo - 1.11.2015 Praktično se to dogaja vsem, ki imajo montiran takšen tip ventila, neglede ali je Firšt, Seltron... Pri pretoku 1,5m3/h je 0,05% 7,5dcl/h kar ni veliko, se pa občuti. Verjamem, da je pri večjih razlikah v taku med sesalnim in povratnim vodom puščanja še nekaj več. Re: Nastavitev motornega pogona in preusmeritvenega ventila - bomber111 - 1.11.2015 Poleti ne predstavlja nekega problema ko lahko zaprem ventil za talno kot si rekel. Tudi pozimi ni nek problem pri gretju SV, tak rabiš temperaturo v talnem. Mogoče edini problem pri poziciji v talno kar je tak večina časa, ko spuščaš v talno npr 30 stopinj v bojlerju za SV pa imaš npr 48 stopinj in ti ta prepust ohlaja bojler ampak spet ne izgubiš toplote ker se ta spet vrne preko izhoda na bojlerju SV, če prav razumem. Se pravi tu ne bo tak problem :-) |
