Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom (/showthread.php?tid=63500) Strani:
Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - kadotr - 31.10.2015 V velikem kletnem prostoru imam STČ (z usmerjenim zrakom). V prehodnih obdobjih se ob delovanju STČ prostor ohladi na nižjo temperaturo, kot je zunaj. V tem primeru bi rad vgradil krmilje, ki bi vklopilo ventilator za vpih zunanjega, toplejšega zraka v prostor. Nadtlak bi se praznil skozi ventilator v WC-ju (ki ni hermetično, temveč le vizualno zaprt). Ventilator v WC-ju bi se vklopil istočasno z ventilatorjem za vpih zunanjega zraka. Ob izravnavi notranje in zunanje temperature zraka bi se oba ventilatorja ugasnila. Ob uporabi WC-ja pa bi bilo zaželeno vklopiti ventilator tudi po moji volji. Mislil sem na nekak diferencialni termostat, pa na najdem nič primernega za zrak. Prosim za pomoč. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - picas55 - 31.10.2015 kadotr, se ti opravičujem za smetenje vendar mi je razumljiv samo predzadnji stavek. Z STČ ohlajaš klet, kar je razumljivo, kot tudi izpust zraka skozi WC. (Še nobenemu izpod riti ni dišalo, pa čeprav ni jedel hrane s pretečenim rokom) :wink: Ni pa razumljiva diferenca med nižjo zunanjo (vstopno nižjo ) temperaturo od želene temperature v kleti in vklop oziroma izklop ventilatorja ob nižji zunanji temperaturi. Mislim da brez nekega bypassa pri nižjih zunanjih temperaturah ne bo šlo. Celoletno ogrevanje tople vode z STČ po tvojem predlogu in brez izgub in minimalno zamišljeno investicijo ne bo šlo. Pri eventuelnem uspehu oziroma ogreti vodi po tvoji zamisli, pri zunanji negativni temperaturi pa si zaslužiš najmanj modro oznako. 8) Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - kadotr - 31.10.2015 Še enkrat: STČ ohladi prostor na nižjo temperaturo, kot je zunaj. Sedaj odprem vrata, da pride noter toplejši zunanji zrak. To bi rad avtomatiziral. Kapiš? Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - picas55 - 31.10.2015 Drugič: kot velik kletni prostor sem razumel veliko shrambo z zaželeno celoletno temperaturo 10-12 st. C . Kljub vsemu ti želim uspeha pri tvoji avtomatizaciji. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - kadotr - 31.10.2015 Velik kletni prostor je bivša delavnica, kjer mi STČ pobira toploto iz zraka, jaz pa želim čimvišjo temperaturo prostora. Ko mi črpalka ohladi zrak na nižjo temperaturo, kot je zunaj, spustim toploto od zunaj noter skozi odprta vrata. Ker ne morem ves ljubi dan spremljati notranje in zunanje temperature, bi to delo prepustil ventilatorju in termostatu. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - gremlin - 31.10.2015 Firštov dtc200/2g - ampak ima minimalno 3 ali 5 stopinj razlike A bi ti to kupil narejeno, ali znaš sespajkat sam? Mogoče kitajc: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/Ewelly-Igny-Willie-EW-801AH-1-temperature-differential-controller-solar-thermostat/32445435126.html?spm=2114.01020208.3.19.gAoJYy&ws_ab_test=searchweb201556_3_71_72_73_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9">http://www.aliexpress.com/item/Ewelly-I ... eb201560_9</a><!-- m --> Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - vincent - 31.10.2015 Poiščeš kje da tč signal, da se vklopi. Na tisti fazi priklopi še jebemtilator, ki se bo zagnal takrat kot tč. Gor daš še stikalce da ga izklopiš če ne rabiš njegovega delovanja. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - sassapo - 31.10.2015 če imaš STČ z vodenim zrakom montiraš v dovodni kanal loputo z motornim pogonom katero krmiliš s preciznim diferenčnim termostatom. Ko je temperatura zunaj višja imaš sesanje od zunaj in obratno. Seveda je vprašanje ekonomike takšnega početja, če gre za veliko porabo se verjetno celo izplača. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - kadotr - 31.10.2015 Gremlin, hvala. Točno ta rešitev bo prava. Sam ne znam sespajkat (a zamorim prijatelja). Proučil bom še Firštovo rešitev, po potrebi se bom obrnil še na Firštovo firmo. Sicer sem najprej razmišljal enako, kot Sassapo, rezultat je zanesljivo ekonomičnejše delovanje STČ zaradi toplejšega zunanjega vstopnega zraka, hkrati pa večje ohlajanje prostora, kar pa ni zaželeno, saj tam tudi občasno delam. Izpuh bi potem moral usmeriti direktno iz prostora. Kot je omenil Sassapo, potrebujem precizni diferenčni termostat (ki mi ga je pokazal Gremlin). Mnogo ceneje pa je, da krmili dva ventilatorja (vstopnega in izstopnega), kot drage lopute. Nekaj sem sicer razmišljal o diferenčnem termostatu za vklop obtočne črpalke, ki se uporablja pri gretju vode s kolektorji...tam gre za podoben sistem... Vsem, ki ste se trudili, hvala. V ponedeljek grem v akcijo. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - yan1234 - 31.10.2015 gremlin Napisal:Firštov dtc200/2g - ampak ima minimalno 3 ali 5 stopinj razlike<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Digital-STC-1000-All-Purpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor-220V-/262070629489?hash=item3d04a07471:g:fWkAAOSwQTVWClzU">http://www.ebay.com/itm/Digital-STC-100 ... SwQTVWClzU</a><!-- m --> ne vem če je čisto enak <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=30TvX1Zz1-Y">https://www.youtube.com/watch?v=30TvX1Zz1-Y</a><!-- m --> ne rabiš spajkati Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - gremlin - 31.10.2015 Ta ebay-ev ima le eno tipalo (ni diferencialni) Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - yan1234 - 31.10.2015 aha ja, tukaj je precej cenejši in tudi 220v. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Digital-Solar-water-heater-temperature-controller-thermostat-EW-801AH-1-110-120V-/251749844192?hash=item3a9d75c4e0:m:mW4MV7kZw84fadAdFfOJvZA">http://www.ebay.com/itm/Digital-Solar-w ... dAdFfOJvZA</a><!-- m --> Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - gremlin - 31.10.2015 Evo še enega (pa še 'naš' je): <!-- m --><a class="postlink" href="http://smarteco.wix.com/intermatics#!ventimat/ciik">http://smarteco.wix.com/intermatics#!ventimat/ciik</a><!-- m --> Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - kadotr - 31.10.2015 Vsem skupaj še enkrat hvala, posebno Gremlinu, ki mi je na krožniku prinesel natanko to, kar potrebujem. V popolnosti rešuje moj problem, natanko tako rešitev sem potreboval. Re: Ogrevanje prostora s STČ z zunanjim zrakom - jani65 - 1.11.2015 Poročaj o dosežkih. |
