montaža kuhinjske nape - Print verzija
+--- Tema: montaža kuhinjske nape (/showthread.php?tid=635)
montaža kuhinjske nape - Anonymous - 25.10.2005
Prosim vas za pomoč pri montaži kuhinjske otočne nape Etis Adler. Žal so priložena navodila zelo pomanjkljiva oz. niso prilagojena za določen tip nape. Zdi se mi da pri priloženih vijakih manjkajo matice. Cevi iz nape ne bom napeljeval ker bom uporabljal samo ogljen filter.
- filip - 25.10.2005
Nape tega tipa otočne še nismo montirali, mislim pa da je podoben princip kot pri ostalih.Najprej v strop pritrdiš nosilno konzolo -pazi,da ti vsi vijaki stoprocentno primejo.Nato zmontiraš cev vzg.in spodnji nastavek.Porineš obod na nastavek,nato pritrdiš spodnji del nape na nosilec.Verjetno so samo štirje mali samorezno vijaki,kar te moti.Dovolj so močni da držijo celo napo.Z drugimi štirimi vijaki naravnaš napo v vodoravno lego in tudi višino od kuh.plošče-max70 cm-drugače jo imaš bolj za okras.Rabiš pa najmanj še dva pomočnika.Cevi verjetno ni priložene,nujno jo je potrebno napeljati do zg.zračnikov,drugače ti nič ne pomagajo mali decibeli.
napa - Anonymous - 25.10.2005
Hvala za odgovor....
nisem pa vas razumel kaj ste mislili s tem da je potrebno cev napeljati do zg. zračnikov... mislite cca. 1m kolikor je napa spuščena od stropa?
Da, to je cev od motorja do stropa oz. zračnikov na obodu nape.
- Anonymous - 26.10.2005
Kako pa cev fiksiram da bo stala v višini "zračnikov"?
- filip - 26.10.2005
Priložen mora biti pvc ali kovinski nastavek v obliki črke T.Spodaj nastavka pritrdiš cev iz nape , levo in desno je izpuh skozi reže.Nastavek se pritrdi na nosilno konzolo nape.Če ga ni pokliči v Etis.Iz katerega konca si?
iz NM.... sem se odločil da bom kar naložil napo in šel v Etis da mi pokažejo kako in kaj. Mislim da vijaki ki so priloženi sploh niso ustrezni ker noben ne ustreza luknjam.
- pitboss - 23.2.2006
filip, vprašanje za tebe.
jaz bom najverjetneje montiral otočno kuhinjsko napo gorenje [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/4586?aid=6594[/url] in ker je kuhinja v mansardi (montaža na poševen strop), je napa previsoka (100 cm). Zato bomo zgornji del odrezali (estetika ni problem ker bo nozilna konzola pritrjena nad gipsom, tako da bo odrezan rob skrit) in tukaj me zanima kako je s tistimi zračniki na vrhu, ker ji po rezanju ne bo več :? ) bo pa odvod speljan navpično skozi streho ven.
Če prav razumem, tile zračniki potemtakem niso potrebni?
- spela - 23.2.2006
reze ob strani nape so namenjene izpihavanju zraka, ce ni zracnika in se uporablja filter z aktivnim ogljem. ce je napa na zracnik, reze niso potrebne.
sicer nisem filip, ampak vseeno :wink:
hvala špela :wink: ... se mi je zdelo da je tako.
potem pa bi še navezal vprašanje (vem da obstaja tudi posebna tema o tem) glede kondenza. Kako pogost pojav je to, oz. ali res predstavlja velik problem, moj odvod bo namreč direkten (navpičen, brez kolen).
- spela - 23.2.2006
no, pri kondenzu ti pa ne znam pomagat. povem ti lahko samo to, da sem do zdaj imela cca 10 - 15 taksnih primerov z zracnikom navpicno skozi streho in od teh nima nihce tezav s kondenzom. moznosti so, da je to redek pojav ali pa da imam jaz sreco :wink:
- filip - 24.2.2006
Se vidi ,da sem zadnje čase bolj na tesno s časom in zasut z delom.Tako ,da forum bolj slabo obiskujem.Jutri se namreč pričnejo na celjskem počitnice in nas cel teden ni.Špela ti je povsem točno odgovorila .Pri izhodu zračnika na strehi ne pozabi na mrežico proti pticam in drugim nepotrebnim padajočim predmetom v napo.Kondenza pa tudi še nisem zasledil pri naših strankah.
- Lakmus - 24.2.2006
Doma imam napo z loputo in navpično cevjo. Ko napo ugasnem se cev ohladi in sem dobil v hladnem vremenu nekaj kapljic kondenza. Zadevo sem rešil tako, da sem nad stropom cel odrezal, dodal koleno, čistilni T kos, spet koleno in speljal navzgor v izpuh na strehi. Iz čistilnega kosa sem speljal majhno cevko v lovilno posodo za vodo. vse skupaj sem izoliral s stekleno volno. Od takrat imam mir.
- pitboss - 24.2.2006
hvala vsem, bom objavil rešitev
(nočem dajati preveč kolen zaradi nemotenega pretoka, pa še prostora nimam)
- fušMarE - 24.2.2006
Zdravo
evo nekaj informacij za lažjo montažo kuhinjske nape.
Etis d.o.o. ima res pri nekaterih napah slaba - pomanjkljiva navodila, zato je najboljše poklicati servis - tehnično službo kjer vam bodo pomagali z navodili in po potrebi tudi z demonstracijo montaže. Nape ni potrebno voziti v Ljubljano, saj imajo prodajni salon, kjer so nape razstavljene - montirane. Imajo kar gužvo, zato priporočam potrpežljivost.
Kondenz pri odvodu zraka je lahko velik problem in se ne pojavlja redno ob istem času, saj je nastanek kondenza v od. cevi odvisen od več dejavnikov.
Za začetek je dovolj, da takoj nad napo vgradite kondenzacijsko past (kupiš jo v Etis-u, tako kot ostale elemente za odvod zraka), če pa je kondenza res veliko pa je potrebno narediti tako, kot je opisal Lakmus. Pri sebi sem takoj nad plato - stropom na gibljivo cev pritrdil z cevnima objemkoma kanalizacijski odcep dim. 125/125/50 pod kotom 45°, spodaj pa podstavil pekač - protfan kamor se kondenz zbira in potem izhlapeva.
15 let in vse OK.
OPOZORILO
v zadnjem času se vgrajuje večinoma steklokeramične plošče in v primeru, da napo ali katerikoli drug element vgrajujete naknadno, poskrbite, da bo plošča, ki je zelo občutljiva, dobro zaščitena, da ne bo prišlo do poškodbe.
Pa veselo na delo
lep pozdrav
