Saramati - izkušnje pri zidanju - Print verzija
+--- Tema: Saramati - izkušnje pri zidanju (/showthread.php?tid=63497)
Saramati - izkušnje pri zidanju - midvaskupaj - 30.10.2015
Razmišljava, da bi zidavo najine kleti zaupala Saramatiju iz Krškega. Ima veliko referenc, po govoricah po eni strani slišim o njem grajo, na drugi pohvalo.
Zanima naju ali ima kdo od vas izkušnjo z njimi za zidavo? Izkušnje oz.mnenja lahko pošljete tudi na zasebno sporočilo, da ne bi mogoče kdo mislil, da želim delati reklamo. Vsakega mnenja bova vesela, gradnja hiše je 1-kraten projekt, z izbiro izvajalca se nama že malo mudi, ne bi pa rada naredil fail in se kasneje tepla po glavi...
Malo naju skrbi, da bi bilo bolj malo muzike za ta denar.
Re: Saramati - izkušnje pri zidanju - gt001 - 30.10.2015
ce imam prav v spominu, so tile majstri delali fantocciju kpl. zidavo, omete in fasado... in je bilo vse ok. ce nisem brcnil v temo, bos dobil super info iz prve roke.
Re: Saramati - izkušnje pri zidanju - midvaskupaj - 30.10.2015
fantocci? Kdo je pa to? Informacija iz prve roke bi bila odlična :-)
Glede na to, da so naju že za papirje nategnili, nategnila sta naju že dva zidarja, bi RESNIČNO rada, da nama v tretje uspe... Tako da info so dobrodošle. Na zasebca seveda, ne želim, da se misli, da delam reklamo...
Re: Saramati - izkušnje pri zidanju - Fantocci - 30.10.2015
Sem jima dal svoje izkušnje na zs.
Re: Saramati - izkušnje pri zidanju - cimi82 - 30.10.2015
Delali so mi 2 manjši zadevi ampak nujni ... obakrat narejeno do roka (delali tudi vikend). Delavci pridni. Gradbišče čisto (pospravljajo za sabo). Nujno pa se je točno zmenit kaj se dela in kakšna je cena... dodatna dela (ki jih naredijo brez problema) znajo biti malo dražja...
Re: Saramati - izkušnje pri zidanju - midvaskupaj - 31.10.2015
So ti opravljali kakšna zidarska dela ali kaj drugega?
Re: Saramati - izkušnje pri zidanju - cimi82 - 31.10.2015
Da podzidavo in vence ob menjavi strehe (to je bilo nujno in so naredili čez vikend) ... drugič pa zunanjo teraso (plata) in stopnice...
Hvala za dosedanja mnenja. Če ima še kdo kakšno, ga bova vesela (na zs ali tukaj - po želji).
RE: Saramati - izkušnje pri zidanju - kloko - 29.7.2020
G. Saso, ce nisi razumel napisanega, v zgornjih objavah ni bilo slabe besede za omenjeno firmo. Ali lahko kaj več napišeš o svojih težavah? Če so kakšne jezikovne bariere, si lahko prevedeš z Google translate na svoj maternji jezik...
RE: Saramati - izkušnje pri zidanju - Jaco P. - 30.7.2020
Tukaj v Posavju gradi Saramati praktično vsako drugo hišo (oz. verjetno še več kot to). Pri nas sicer ni nič delal (samo par predračunov), a po moje se nimata kaj bati, da ne bi bilo kvalitetno narejeno.
Vseeno bodita pa zraven oz. nadzorni naj ima zadevo pod kontrolo - kot pri kateremkoli drugem izvajalcu.
RE: Saramati - izkušnje pri zidanju - pentax - 30.7.2020
Pri meni so delali lepilo/mrežica za fasado, ker jih je moj izvajalec fasade najel. Vse je štimalo, delali so kot po tekočem traku, vse vtečeno, na koncu vse kot je bilo želeno/dogovorjeno. Po enem dopoldnevu je šla ekipa naprej  Big Grin.
