Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje (/showthread.php?tid=63488) |
Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - omega630 - 29.10.2015 Pozdravljeni! Pred dnevi sem v živo videl Seltronovo vremensko vodeno regulacijo. Počasi se nekako nagibam k nakupu, tudi na osnovi veliko mnenj, prav tako iz tega foruma. Ker pa iskreno ne vem kako jo montirati, kaj vse je potrebno, kako dejansko deluje itn., itn. bi kar tukaj vprašal za mnenja in predloge, mogoče celo kakšno poundbo in ogled moje situacije, da se vidi kako in kaj. Konkretno imamo peč na pelete Pellson X3 v kombinaciji s toplotno črpalko za SV, sistem ima pa dve veji - torej dve stanovanji, vsaka s svojim termostatom ogrevanje. Hvala lepa vsem, za kakršnokoli ponudbo oz. interes ogleda situacije pa lahko kar na ZS. Lokacija: Ilirska Bistrica Lp, Andrej Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - Homer - 29.10.2015 Prilepi eno skico hidravlične vezave, ki jo imaš, ker je sicer nemogoče bolj konkretno svetovati. Sicer pa vremenska regulacija deluje z motoriziranimi mešalnimi ventili, temperaturnimi tipali zunanje temperature, kotla, sanitarne vode in dvižnih vodov. Namesto termostatov so sobne enote, ki so v bistvu "podaljšek" glavne enote, ki je v kurilnici. Oglej si možne hidravlične sheme: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/documents/012891.pdf">http://www.seltron.si/documents/012891.pdf</a><!-- m --> in ugotovi, kaj približno ustreza tvoji kurilnici Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - omega630 - 29.10.2015 Imam shemo 412 - Peletni kotel, mešalni krog, grelnik sanitarne vode (TČ) in dve veji - torej vsaka za svoje stanovanje. Predpostavljam da bi bila ustrezna WDC20? Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - jani65 - 29.10.2015 Kaj ti ustreza od regulacije oziroma kaj potrebuješ ti naj povejo pri Seltronu,ne kupuj kar nekaj.Montaža je naj manjši problem,to ti zmontira vsak elektronik ali novodobni električar,z nastavitvami je več dela.Seveda če sam obvladaš je pa še to bolje. Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - Homer - 29.10.2015 Nimaš shemo 412, ker ta nima dva ogrevalana kroga...... Tvoja shema bi najbrž bila 423f (ne glede na to, da je tam naveden kotel na drva) Sklepam da imaš regulacijo povratka v kotel že izvedeno z neko regulacijo ....... Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - omega630 - 29.10.2015 Res je, 423f bo bolj pravilno. Kar se regulacije tiče, je pa pri meni le tista, ki krmili kotel (torej ta v kotlu), v stanovanjih imamo termostate, za varovanje povratka je pa prav tako termostat vezan s h. kretnico. Nisem ravno ekspert, zato se vnaprej opravičujem, če napišem kako lovsko...
Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - picas55 - 29.10.2015 Če te € - šuški tešijo, in če si želiš še malo igranja in nadzorovanja nad ogrevanjem prava odločitev. Če pa misliš, da ti bo monter nastavil in da bo delovalo po tvojih željah pa malo morgen (razumljivo saj ni šlogarca) Zadevo moraš sam poznati do obisti, če ne so tvoje želje, kot želje nedeljskega šoferja z letno prevoženimi 10k km, 4x4 pogonom in avtomatskim menjalnikom, snega pa avtomobil (za 20k€) še vidi ne, ker se ga uporablja v slabem vremenu samo v izjemnih primerih. Taka regulacija je višji strošek, kot poraba pelet na sezono v neizoliranem objektu. Prihranek pa zanemarljiv, komoditeta pa ne toliko na višjem nivoju. Kajti ni samo WDC 20 regulacija s tipali marveč predvidevam še dva mešalna motorna pogona in tudi montaža verjetno ne bo inkluziv. Sicer si pa sam svojga tošna gospodar :wink: Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - omega630 - 29.10.2015 Se absolutno strinjam z zgoraj napisanim. Kot že rečeno sprašujem za mnenja, zbiram predloge, izkušnje, mnenja, cene itn., ker sam iskreno ne poznam tako dobro omenjene zadeve. Večina pravi, da je super, sam sem pred dnevi videl in slišal prav tako dobro mnenje, nekateri pravijo, da le ni vredno tolikega denarja, saj prej kot se povrne.... Sedaj smo pa tu... Sprašujemo, se pogovarjamo in na koncu odločimo. Tako ali drugače. Sicer pa hvala za iskreno mnenje - glede na ravno nezanemarljiv vložek je vredno premisliti trikrat! Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - sassapo - 29.10.2015 Ne vem zakaj dva mešalna kroga, imaš pol radiatorjev pol talno? Obstajajo precej ugodnejše regulacije, če pa potrebuješ dva mešalna bo pa treba seči v žep. Definitivno je vremenska regulacija danes standard poleg vsake ogrevalne naprave. Tisto, da ne prihraniš nič in da je udobje bivanja nespremenjeno pa trdijo tisti, ki je nimajo :wink: Ps. Pristranskost in fovšija je še kako prisotna na sončni strani alp :? Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - Homer - 29.10.2015 Vremenska regulacija ni nekaj, kar gledaš samo skozi oči prihrankov, temveč bolj skozi ugodje bivanja. Tako kot je napisal picas55, ga ni tistega ki bo "v nulo" nastavil tvojo regulacijo. Monter ti lahko nastavi neke "priporočene" parametre, ki pa so lahko precej daleč od tvojih realnih potreb. Natančne parametre boš moral določiti s poskušanjem. V nasprotnem primeru (slabo nastavljene regulacije), boš razočaran. Seveda, dražji kot je energent, več bo prihranka z regulacijo. Pri peletih bo seveda prihranek na dolgi rok, ugodje bivanja pa takojšnje....... Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - sassapo - 29.10.2015 Zopet odvisno od samega tipa regulacije in načina ogrevanja. Vsaka malce boljša uporablja za izračunavo tudi notranjo influenco in se v bistvu sama nastavi. Pri kotlu na polena in zalogovniku pa v kombinaciji z radiatorji in termostatskimi ventili zadostuje najosnovnejša, katera je tudi precej poceni. Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - Homer - 29.10.2015 Citat:Vsaka malce boljša uporablja za izračunavo tudi notranjo influenco in se v bistvu sama nastavi.Zgrešeno! To je le dodatni popravek, ki naj bi odpravil odstopanja, ki nastajajo predvsem zaradi vpliva bivanja (notranji pribitki: kuhanje, tv, osebe, .....) Vremenska regulacija mora že v osnovi brez sobnega tipala vzdrževati potrebno temperaturo brez pribitkov. Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - jani65 - 29.10.2015 V temi Pellson x3 sem ti že opisal kako in kaj. Ne poslušat ,da je to brez veze ,ampak samo nabavi in montiraj ter pozabi. Pred 14 leti nisem nikogar nič spraševal,ker bi mi itak vsi rekli ,da to nima smisla. Še danes je enako. Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - jokovot - 29.10.2015 jani65 Tako je. Če pa gremo v podrobnosti za in proti - pa prosim vas lepo. Meni se še v življenju NIČ ni povrnilo. Edino kar je vredu da je zdravje še kar vredu. Re: Montaža vremenske regulacije - povpraševanje - omega630 - 29.10.2015 Jani65 imaš prav! Sicer pa hvala lepa vsem za odziv in pomoč. Če in ko nabavim, bom sporočil in tako lahko tudi sam podal realna mnenja. Hvala... |
