Polaganje kamna na beton - Print verzija
+--- Tema: Polaganje kamna na beton (/showthread.php?tid=63464)
Polaganje kamna na beton - Fuga - 26.10.2015
Okoli hiše imam že 3 leta beton. Sedaj bi spomladi na to položil kamen - žgan granit, 1 m pas okoli hiše. Ker pa ta beton ni vzoren glede padcev bi malo povečal padce in sicer tako, da polagam ob hiši najdebelejši kamen, proti ven pa tanjši. To mi je nekako padlo na pamet. Druga možnost je uporaba debeloslojnih lepil, ampak ne vem do katere debeline se ga sme mazat.
Nasveti? Kako se to sploh polaga? Na lepilo ali na cementno mleko? Seveda bom beton najprej očistil s štrajfiksom in premazal vsaj z elastosilom, če ne najdem kake kvalitetnejše "žavbe".
Hvala za mnenja.
Re: Polaganje kamna na beton - sanjavka - 26.10.2015
Kakor mi je znano, se kamen polaga direktno na estrih. Mogoče bo kakšen strokovnjak potrdil Smile
Re: Polaganje kamna na beton - Fantocci - 26.10.2015
Kamenol od Keme ima deklarirano 5-15mm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton/45">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... nobeton/45</a><!-- m -->
Re: Polaganje kamna na beton - Fuga - 27.10.2015
Estrih je že položen torej nimam kaj drugega kot najti primerno lepilo. Zdaj a bo to cement ali neko drugo superlepilo pa ne vem. Kema? Hmmm. Malta? To me skrbi, ker dvomim da je malta primerna za talno lepljenje.
Bom vsekakor še povprašal, hvala za idejo. Meni je sicer bolj simpatičen weber....
Re: Polaganje kamna na beton - Fantocci - 27.10.2015
Zadeva je namenska za polaganje kamna, vidiš iz opisa.
Malta ji samo pravijo, ker je lahko debeloslojna. Zato sem ti jo predlagal (ker si omenjal, da bi z debelino rihtal naklon). Z lepili se več ali manj konča pri 5mm.
Me pa Kema še ni razočarala, pa Slo proizvajalec je, če ti to kaj pomeni (pa bi moralo nam vsem).
Lej jaz nisem iz prakse se ne spoznam. V bistvu sem bolj zadržan zaradi izraza malta, ki pa si ga lepo pojasnil.
Kaj pa elastičnost te malte? Imam namreč nekaj razpok po tem betonu, ki ga ni malo, pa me zanima tudi to. Seveda bom poskuil delati diletacije fugirane s silikonom od mapeia a vseeno moram tudi vedeti kako je z elastičnostjo.
Če se le da, kupujem slovensko. Tudi po hiši imam večina nivedur E.
Elastičnost malte lahko povečaš z dodatkom Kemalastic:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton/34">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... nobeton/34</a><!-- m -->
Re: Polaganje kamna na beton - aleš.h - 27.10.2015
Kema niti slučajno ni več Slo. proizvajalec, ker je v lasti Baumita, proizvaja pa tudi ne več lastnih proizvodov kot v preteklosti pač pa po Baumitovi recepturi.
Da o močnem padcu kakovosti sploh ne zgubljam besed.
Raje poglej namenska lepila od Nivedurja. Resno Wink
Raje izgubi kakšno besedo, da ne boš samo nekaj navrgel in nič od tega.
Kaj konkretno je slabše?
