Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda (/showthread.php?tid=63447) |
Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - scuba123 - 25.10.2015 Mogoče bom malo noro vprašal, delam neko primerjavo; v kletnem prostoru imamo STČ termotehnika, mislim da je okrog 2kW potrebno količo zraka ima ob priprtem oknu in ob višini kleti 2,2 m in tlorisu (2 prostora) 24 m2. Tu dela verjetno z dobrim COP ali SCOP, in temp. pozimi okrog 18 stopinj. Če bi zunanjo enoto za ogrevanje cca. 8-11 kW (zrak-voda) postavil na posdstrešju ki ima 70-80 m2 in višino cca. 4 metre, bi bilo v redu, ali kaj bi bila tu težava. Zaenkrat na zgornji etaži nebi delali nič . Rešil bi se vlage ki bi je bilo sigurno manj,rose, in nekaj stopinj topleje. Zgoraj imam urejeno za kondens ker je pripravljen odtok. Še slika. Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - scuba123 - 25.10.2015 To je samo del prostora, je atrijski tip prostori so skupaj. Bi bila težava ker bi bila ta enota višje od notranje enote. Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - Energetik81 - 25.10.2015 Lej kakršnakoli je že prostornina tega prostora, tistih cca. 8kW pri polni moči bo TČ od nekje počrpala. Torej brez obilnega prezračevanja boš imel zgoraj hladilnico oz. zmzovalnik. Polno moč bo proizvajala ravno ko bo tudi zunaj precej pod ničlo. Jaz mislim, da bi tole šlo le, če bi naredil prisilno zračenje podstrešja, torej konkreten prepih z ventilatorji v obeh čelnih stenah. Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - Homer - 25.10.2015 Ok, s prisilnim zračenjem, bi najbrž šlo, v prehodnem obdobju pa morda tudi z okni na kip..... Če pa prostor ne bo dobro izoliran proti ogrevanim prostorom, pa vsekakor ne bo dobo. Izvedba take notranje izolacije brez toplotnih mostov je skoraj nemogoča. To pa je potem uvod v katastrofo plesni na teh toplotnih mostovih. Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - scuba123 - 25.10.2015 To je bila samo ideja, ker v živo še nisem videl kako deluje TČ zrak - voda. Bom pa imel to priliko preizkusiti zdaj to zimo ker kar nekaj sosedov si lasti mitsubišija,daikina,... Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - sassapo - 25.10.2015 Obstoja kar nekaj firm, ki proizvajajo TČ zrak voda za notranjo postavitev. Pri teh napravah je zajem in izpih zraka preko rešetk na zunanji steni :wink: Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - scuba123 - 25.10.2015 Kako pa to izgleda in se kje da videt ... Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - sassapo - 25.10.2015 Če iščeš cenovno ugodno rešitev je tukaj češki Hotjet, če ciljaš više pa malce poglej po bolj renomiranih znamkah Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - bohinc - 25.10.2015 Citat:Kako pa to izgleda in se kje da videt ...[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=kVINWGNAW0s[/url] Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - scuba123 - 25.10.2015 Saj sem rekel da je verjetno ideja mimo. Torej ne pride v poštev. Zgoraj omenjeni posnetek pa lepo vas prosim; kaj oni to reklamirajo, hiše, igrače, ... -pračakoval bi večji tehnični del. Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - bohinc - 25.10.2015 Cena definitivno ni med ugodnejšimi, se pa da videt montažo oz. izgled ...na vprašanje..., razen če ne ločite igrače, hiše in umestitve TČ vanjo :?: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")idm-energieunichr("46")at/de/luftwaermepumpen-terra-ilunichr("46")html[/url] Z malo domišljije pa : -kako izgleda to mogoče pri drugih (vem že od izbire in ogrevanja s TČ, za omenjeno in najhitreje najdem- ne prodajam nič!) - kako bi se dalo izpeljati v lastni ali režiji monterja ( pri cenejših TČ) - vidi se kako velik (do)odvod je potreben za TČ ; ali pa k ponudnikom po info. kako velik pretok zraka je potreben za neproblematično delovanje TČ, tudi v vaše zadovoljstvo :wink:
Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - sassapo - 25.10.2015 Če pogleduješ po malce višjem razredu bo IDM solidna izbira. Seveda so tudi boljše in dražje, kot tudi skoraj polovico cenejše. Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - scuba123 - 26.10.2015 Ta IDM presentira COP 4,23 pri zunanji temp. 2 stopinj-to se mi zdi dokaj dobro verjetno več kot ostale Z-V Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - scuba123 - 26.10.2015 Te TČ so kar krepke z ceno 10.000€+, vendar nisem mislil tak sistem. Vtem primeru moraš imeti prostor tak da ustreza tej "škatli". Jaz sem mislil preprosto postaviti zunanjo enoto na podstrešje, ampak kot pravite če bo to ledenica in in če priprta okna niso dovolj za pretok zraka, potem ta moja čudna ideja ne bo dobra. Re: Potrebna količina zraka za TČ zrak-voda - telmos - 26.10.2015 Točno tako. Samo tile te počasi vlečejo po ovinkih namesto, da bi ti povedali, da je tvoja ideja neuresničljiva. |
