Pepel - Print verzija
+--- Tema: Pepel (/showthread.php?tid=63440)
Re: Pepel - marlon - 23.10.2015
če bi te res tako hudičevo zanimalo glede pepela, bi pepel zvagal in primerjal s podatkom na vreči, kjer je naveden % pepela. oprosti za malo grobosti :wink:. če ga imaš na silos okol 2 kg, ni panike.
lp, mare
Re: Pepel - JanezNaGmajni - 23.10.2015
Pozdravljeni
Razlika v količini pepela je tudi zaradi različnih materijalov,ki so v peletih.Naprimer pri iglavcih več pepela odnese skozi dimnik.Odpadki iz mizarstva pa pustijo itak težak pepel,in ga jaz nebi dajal na vrt kot gnojilo,saj je notri vse živo(lak,ultrapas,razna lepila,premazi,barve,plastični zaključki robov,itd)
Re: Pepel - picas55 - 23.10.2015
Na zalogovnik 180kg pelet iz Razdrtega, ( je bilo čez celo zimo pokurjenih dveh palet) 3l pepela oz 0,8 - 0,9kg. Posesane saje iz zgornjih prekatov pa verjetno niso tehtale 0,2kg,
tako, da je bil ostanek pepela v spodnjih mejah deklaracije na vreči. Je pa bil fensi šmensi gorilec kateremu so ob nakupu za reklamo (le čemu :roll: ?) dodali 2 vreči pelet iz Bih katerih pepel je ne le vseboval
nekakšno mivko, da ne rečem še kaj bolj bogokletnega...in v volumnu in verjetno tudi teži primerljivih s tvojo in za nameček je šel še parkrat v napako. :twisted: večkrat kot pri 2,7 tonah. Temperature DP pa podobne kot pri tebi.
Re: Pepel - jani65 - 23.10.2015
Peleti Genol A1 ,4575 kg pelet in 15,1kg pepela.
Re: Pepel - peleti12 - 27.10.2015
Danes očistil kotel: (očistil obloge, turbulatorje, kurišče), po pokurjenih 308 kg peletov sem stehtal pepel in bilo ga je 1,2 kg kar uvršča pokurjene pelete v razred A1, kjer je ostanek pepela pod 0,4%.
Na stenah kurišča skoraj ni bilo oblog. pepel je fin droben prah sive barve v izgorevalni posodi ni bilo žlindre, kar pomeni, da so parametri optimalno nastavljeni in je izgorevanje optimalno TDP cca 130 stopinj C.
Re: Pepel - pavel - 27.10.2015
Kakšne pelete pa kuriš in v kakšni peči?
