Napihnjena izravnalna masa - Print verzija
+--- Tema: Napihnjena izravnalna masa (/showthread.php?tid=63436)
Napihnjena izravnalna masa - BorisB - 22.10.2015
Od vinila je ostalo nekaj vreč izravnalne mase. In da je ne bi ravno metal stran, sem se namenil poravnati tla v kleti, preden se položijo ploščice.
Zamešam par kant mase, jo razpacam po kleti (debelina par mm do 1 cm) in hop na pivo. Drug dan pa Confusedhock: . Sloj je na več mestih napihnilo, tako da je na razponu enega metra najvišji hrib cca 4 cm. masa se je tudi izjemno slabo sprijela s podlago (kar me niti ne moti toliko, v kleti ne bo nikamor pobegnila).
Najprej sem posumil, da sem dodal preveč vode, zato sem v enem delu ponovil vajo z bolj gosto maso. Rezultat pa isti... Kaj sem ga torej polomil?
Re: Napihnjena izravnalna masa - Litvak - 23.10.2015
preveč prašna tla - nisi jih prej posesal, oz še bolje bi bilo da bi jih poškropil z emulzijo.
Re: Napihnjena izravnalna masa - JanezNaGmajni - 23.10.2015
Pozdravljeni
Zaradi prašnih tal nebi bilo dobrega oprijema,in bi bilo samo votlo.Kaj pa je napihnilo ,je pa malo čudno,zato tudi ni nobenega nasveta ali pojasnila.
Re: Napihnjena izravnalna masa - firefly - 23.10.2015
klet s hidroizolacijo?
Re: Napihnjena izravnalna masa - nikolas2001 - 24.10.2015
vlaga
Re: Napihnjena izravnalna masa - BorisB - 24.10.2015
To je klet precej stare zgradbe. Prostori sicer niso vlažni, ampak hidroizolacije skoraj zagotovo ni.
Masa se kar hitro trdi. Uradni čas obdelovanja je sicer pol ure, v realnosti sem po dveh urah brez problema hodil po hribčkih. Bi jo vlaga utegnila v tako kratkem času napeti? Imam še eno teorijo: nalil sem jo na treh mestih in nato zagladil. Je možno, da so ostale minimalne razlike v višini med nanosi in je med strjevanjem še malo lezla? Neke vrste tektonski pojav, kot bi v kleti ustvarjal celine in gorovja? Smile
Re: Napihnjena izravnalna masa - jobizer - 25.10.2015
Katero maso si imel.
Re: Napihnjena izravnalna masa - korenje - 25.10.2015
tudi jaz sumim vlago... da jo je posrkalo in naredilo večji volumen iz te mase... verjetn je zelo porozna (zračni mehurčki znotraj) in s tem mehka.
