Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna (/showthread.php?tid=63424) |
Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna - mitchoklem - 22.10.2015 Pozdrav! Zanima me ali rabim GD ali spremembo GD za to da izvedem drugačno streho kot je v GD. Hiša je bila rekonstruirana 2010, pravtako GD, streha je ostala stara. Zdaj pa je prišel čas za zamenjavo ostrešja in seveda spremembe. Na zahodni strani bi se izvedel večji kukrli (čelo in 2. okni), na vzhodnem delu kjer je bilo podstrešje bi bila delno pokrita in delno nepokrita terasa cca 26m2 (pred je bila streha 18 stopinj, zdaj bi bila 38 kot obstoječa) . Kaj me čaka? Hvala in LP, Mitcho Re: Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna - KeCko - 22.10.2015 Formalno potrebuješ novo gradbeno dovoljenje. Po striktnem tolmačenju zakonodaje predvsem zaradi dviga dela strehe, kar pomeni spreminjanje lokacijskih podatkov in v tem primeru ne pride v poštev sprememba gradbenega dovoljenja. Je pa zadeva na meji in bi mogoče kje šlo tudi skozi s spremembo gd ampak glede na zadnja navodila ministrstva v zvezi s to tematiko je to bolj malo verjetno. L.p. Re: Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna - mitchoklem - 22.10.2015 ... pa čeprav max. višina objekta ostane nespremenjena? Kukrli bi namreč na vzhodnem in zahodnem delu bil nižji od osnovnega slemena. LP Re: Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna - mitchoklem - 22.10.2015 Na konec koncev je projekt enak, le soglasodajalcev se znebim verjetno z spremembo GD. Ali? Se pravi vodilna mapa, arhitektura in elaborati. LP Re: Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna - izotop - 22.10.2015 kecko, kolikor vem iz izkušnje na eni takšni zadevi pride sprememba gd v poštev le v max. določenem odbodbju ( 2 let, če se spomnem prav) po izdaji in če je objekt v izvedbi. sprememba višine ni tak problem, se mi zdi. je pa možno, da so glede tega kaj spremenili vmes, to nisem preverjal.. tehnično, če že samo menjaš ostrešje, rabiš gd, ker posegaš v konstrkcijsko zasnovo objekta, jasno pa z povečevanjem volumnom (tudi s kukrleti, kakor jim praviš) in najbrž tudi uporabne površine (verjetno bo nova razporeditev sob ipd na mansardi) objekta pa itak. pogojno bi bilo mogoče za razmislit o strešnih oknih, namesto frčad recimo.. Re: Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna - KeCko - 22.10.2015 Čisto po črki zakona, ker sem v zadnjem času imel opravka s takšnimi referenti, volumen, bruto/neto površina, višine posameznih elementov so lokacijski podatki. Če se spreminjajo lokacijski podatki je potrebno novo gradbeno dovoljenje. Sprememba gradbenega dovoljenja je možna v kolikor se ne spreminjajo lokacijski podatki in v času gradnje (ker pa je ta omejen z uporabnim dovoljenjem, ki pa za stan. hiše ni obvezno je tukaj siva cona ampak samo glede trajanja). Dejansko bi recimo spremembo posameznih konstrukcijskih sklopov ali spremembe predelnih konstrukcij ali recimo lokacije stavbnega pohištva lahko reševal s spremembo gradbenega dovoljenja v kolikor ne posegaš v lokacijske podatke. Re: Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna - izotop - 22.10.2015 hja, če spreminjaš višino, bodo potem to razumeli kot spremembo lok. podatkov, čeprav kot pravim, v mojem primeru je bilo drugače, je ša res šlo za dejavnost, kjer je potem bil v igri tudi tehnični pregled in vse ostalo. in kot pravim, če je bilo gd izdano 2010, ne vem, če bi se zgovarjal na uporabna ipd, bi treba točno preverit vse, da ni ta vlak že odpeljal. Re: Sprememba grad. dovoljenja - Sprememba strehe in volumna - mitchoklem - 22.10.2015 Se pravi najboljše GD in vloga, ni druge. OK hvala obema za mnenje. Hvala in LP, Mitcho |
