Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - Print verzija
+--- Tema: Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? (/showthread.php?tid=63419)
Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - grmek - 21.10.2015
pred dnevi je podjetje montiralo nadstrešek na vnaprej zabetonirane betonske točkaste temelje. Ker je pri izmeri zadeva malo strigla, je montažna ekipa v enega od temeljev izdolbla cca 3-4cm globoko luknjo in nato v njo montirala železni prašno- barvani nosilec.
Vse lepo in prav, a težava je, da v tej vdolbini sedaj zastaja voda.
Skrbijo me težave na daljši rok - predvsem glede rjavenja vijakov-sider, pa tudi nosilca samega? Dodatno težavo verjetno predstavlja tudi odtajevanje in zmrzevanje pozimi?
Situacija je najbolje razvidna na priloženem posnetku.
Vsakršna ideja, kako učinkovito izolirati nosilec oz. sanirati situacijo je zelo dobrodošla!
Re: Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - vincent - 21.10.2015
Bolj preprosto kot je tu ne gre :wink:
Zabetoniraj da prideš v ravnino. Zavaruješ vijake pred rjavenjem in ne zastsja ti voda. Uporabi švohnejšo mešanico betona (manj cementa)če bo treba kdaj poštemat da boš laže prišel do vijakov.
Re: Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - Žerjavar - 21.10.2015
Pri takem načinu pritrjevanja mora biti temelj dvignjen vsaj 10 cm iznad okoliškega terena, da jeklo ne bo v vodi in se bo po dežju hitro osušilo.
Kakršno koli zapiranje trenutne situacije zakrije oči, da ne vidiš rje v spoju. Česar ne vidiš te ne boli.
Če hočeš imeti dobro rešitev, odreži steber 15 cm, privari prirobično ploščo, podaljšaj siderne vijake ter podbetoniraj.
Re: Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - soplmed1 - 21.10.2015
Jaz ti svetujem, da najprej narediš tako, kot ti je predlagal vincent, potem pa ko ti bo odrjavelo (čez 30 let), pa izvedi tako, kot ti veleva Žerjavar :-)
Re: Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - arbajter - 22.10.2015
A kakšnih hidro izolacijskih premazov za tole nogico ni? Varjeno mesto pa bo še toliko prej pričelo rjaveti. Mojstri pa metra ne poznajo, ali kako?
Re: Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - kadotr - 22.10.2015
Ne razumem, zakaj so mojstri izdelali prašno barvano konstrukcijo. Slabša možnost, kot barvanje s kvalitetnim temeljem in lakom, na penzl. Za zunaj je primerno le vroče cinkanje ali rostfrei. Zadeva bo itak rjavela znotraj.
Če višina nadstreška ni problem, izdelajte dodatne podstavke po moji oceni cca 14 do 20 cm visoke, na te montirajte nadstrešek.
Ali: zunaj temeljito pobarvajte z barvo, nekje cca 30 cm nad nivojem zvrtajte luknjico in noter nalijte razredčeno smolo. Luknjico potem zamašite. Po osušitvi barve z betonom zalijte do višine travnih plošč.
Re: Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - ataIBA - 23.10.2015
vincent Napisal:Bolj preprosto kot je tu ne gre :wink:
Kaj pa, če bi namesto betona uporabil bitumen :wink: ? Očistiš, premažeš z ibitolom (malo več ga "naliješ" pod ploščo), nabaviš kantico bitumna Bitem, ki ga segreješ in naliješ v luknjo. Vsekakor moraš dati ibitolu čas, da se posuši.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/05.htm">http://www.fragmat.si/slo/05.htm</a><!-- m -->
Re: Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - Stesta - 23.10.2015
Skrajšaj steber in uporabi tak ali podoben nosilev..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.zeleznina-hudovernik.si/h/nosilci/nosilci1.jpg&imgrefurl=http://www.zeleznina-hudovernik.si/index.php?stev%3D761%26jez%3D1%26sta%3DS%26id%3D7330%26pg%3Dp021%26template%3D760%26st_gumb%3D919%26titl%3DNOSILCI%2520stebrov&h=500&w=500&tbnid=dh1qk73QtHwUIM:&docid=fNUbTImH7GIDfM&ei=bNEpVpvHOomSarOcvqgI&tbm=isch&ved=0CCEQMygAMABqFQoTCJut077518gCFQmJGgodM44PhQ">http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... GgodM44PhQ</a><!-- m -->
Re: Noga nosilca nadstreška "plava" - kako izolirati? - Žerjavar - 23.10.2015
Stesta Napisal:Skrajšaj steber in uporabi tak ali podoben nosilev..
Ne bi priporočal.
Predviden je jekleni steber sidran s 4 vijaki. Statik je sigurno predvideval, da se bo iz stebra na temelj prenašal kak upogibni moment.
Podstavek po tvojem predlogu je predviden za leseni steber in ne prenaša momenta.
Se posipam s pepelom.. sem šlampasto prebral in sem mislil , da je lesen steber.
Pobarvaj pošteno in bo 20 let mir
