Termično varovalo - Print verzija
+--- Tema: Termično varovalo (/showthread.php?tid=63412)
Termično varovalo - drenaža1982 - 21.10.2015
Imam Centometalov kotel CKP P-25 z zmontiranim termičnim varovalom. Danes ponoči se je aktiviral (ni mi sicer jasno zakaj, ker je peč laufala normalno) in spustil ven ogromno litrov sanitarne vode. Tudi, ko je imel kotel cca 70 stopinj, je bil še še vedno odprt. Ko sem zaprl dovod vode in ponovno odprl, je še vedno spuščal vodo. Šele po treh urah zaprtega dovoda vode, se je termično varovalo ustavilo. Ali je potrebno termično varovalo zamenjati? Če pritisneš rdečo tipko, se ne zgodi nič! Sem pa opazil, da je tipka na zgornji strani (v prospektu je prikazano, da ne sme biti tako obrnjen in mora biti tipka na spodnji strani).
Re: Termično varovalo - micocaffe - 21.10.2015
To tudi mene zanima. Jaz ga imam tudi. Meni se je enkrat tudi sprožil. Tista rdeča tipka res ne vem čemu služi. Na pritisk je čutiti trda. Sem pa slišal da naj bi se jo menjalo če se sproži. Za enkrat ne pušča. Morda je to le dober nasvet da se zamenja glede na to da je to zadja pomoč pri pregretju kotla.
Re: Termično varovalo - stepski - 22.10.2015
če je tipka na spodnji strani, naj bi se v samem ventilu ne bi nabirale "vodovodne" smeti, funkcijsko ne igra vloge... če sam ventil spušča naj bi pomenilo da je polen le teh... na nasprotni strani je vijak ki se odvije in se očisti... ( besede mojega centralista )
Re: Termično varovalo - KARMEN1 - 22.10.2015
Tako nekako. Moja tipka je na spodnji strani in se lahko pritiska notri in ven. Ne sme biti fiksna.
Re: Termično varovalo - drenaža1982 - 22.10.2015
Ok, moj ventil (termično varovalo) se še vedno ni ustavil. Če odprem dotok vode, še vedno na polno teče čez. Rdeča tipka pri meni nima nobene funkcije (se pritisne čisto narahlo), sem odvil del s tipko stran, tipka ne pritiska nikamor, v bistvu sploh ne more nikamor pritiskat. To sem probaval že preden se je sprožil ventil termičnega varovala. Sumim, da ni čist prav zmontiran vse skup ali pa ventil že od novega ne deluje. Ali lahko odvijem nasprotni del (ki je na spodnji sliki zgoraj) in probam spucat? Bo kakšna voda usekala ven?
Centralist pravi, da je potrebno zamenjat.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_slike/1549_Termi%C4%8Dno_varovalo_STSunichr("46")jpg[/img]
