OSB + keramika - Print verzija
+--- Tema: OSB + keramika (/showthread.php?tid=63400)
OSB + keramika - 03pomlad - 20.10.2015
En manjši del (0.5 x 0.5m) imam iz OSB, nanj bi rad nalepil ploščice
Je to izvedljivo? Kakšni prednamazi?
Mrežica?
Re: OSB + keramika - medo9 - 20.10.2015
Na tleh ali na steni?
Jaz imam celoten bivalni prostor OSB+keramika.
Je en poseben premaz (pozabil kateri :oops: ), da se poveča/izboljša odpornost na vodo.
Mrežice niso dajali. Je pa na parih mestih po mojem problematično (fuge odstopajo), ker je samo ena plošča (3cm) in/ali pa so morali malenkost preveč na široko. Ampak ni kritično, tudi ne čutiš (pri hoji), da bi se kaj premikalo, oz. da ne bi bilo trdno.
Bolje bi bilo 2x2cm, položeno križno, ampak pri tvoji površini to najbrž ne igra vloge.
Pazi, kako boš imel potem spojeno z drugimi elementi (stene ali tal).
Re: OSB + keramika - 03pomlad - 20.10.2015
Eno luknjo ob umivalniku bi oblekel v keramiko, pa če bi dal še gips ploščo bo pa majhna ratala, zato mi je ljubše direkt na OSB
Jaz imam celoten pult za kuhinjo iz OSB plošče, oziroma iz dveh (2x2,5cm).
Kuhinja je sicer v celoti zidana (siporex) in potem ploščice (10x10).
in kakšen je postopek , kako se lepi keramika? Posebno lepilo?
Uh, tega pa ne vem, keramicar mi je to delal, nisem jaz sposoben taksnih stvari. :oops:
Re: OSB + keramika - rajhar - 21.10.2015
na eni od slik v tej temi je obrazloženo in poslikano.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/kotar/izdelava-mansarde-v-hisi-iz-1-sv-vojne/6053">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... vojne/6053</a><!-- m -->
Re: OSB + keramika - 03pomlad - 21.10.2015
HVALA
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.granit-com.si/sistemske-resitve/schluter-ditra">http://www.granit-com.si/sistemske-resi ... uter-ditra</a><!-- m -->
