Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Print verzija
+--- Tema: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši (/showthread.php?tid=63379)
Strani: 1 2 3 4
Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - vlado1 - 18.10.2015
Pozdravljeni. Rabim nasvet. Imam novogradnjo , v hišo bom pripeljal optiko. Imam narejen razvod UTP in koaksialnega kabla po sobah (5x) , 2x zunanja kamera (UTP kabel in pa še ena vtičnica za stacionarni telefon v dnevni sobi. Zdaj pa me zanima ,kako naj to povežem da bo čim manj teh priklopnih "škatlic" , in da bo vse delovalo , kot je treba (brez vmesnih preklopov). Vse to pa bi imel na enem mestu (tam kjer pride optika v hišo) . Hvala . :mrgreen:
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - mirator - 18.10.2015
Imeti moraš modem z vhodom za optiko in izhodi za utp in koaksilane kable. Se pa pozanimaj pri ponudniku medijskih storitev.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Homer - 18.10.2015
Tako, kot je napisal mirator.......
Vse je odvisno od ponudnika storitev
Morda celo koaksialnih kablov ne potrebuješ, ampak do vsakega TV 2x UTP (eden za IPTV storitev in drugi za internet in predvajanje multimedije iz računalnika ali serverja).
Vsekakor pa boš ne glede na ponudnika in njegove naprave, potreboval še en switch za razdelitev UTP povezav (po možnosti 1 Gb).
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 18.10.2015
Ne vem, kako daleč si z ureditvijo notranjosti hiše, če si še pri grobi, daj v steno kjer imaš speljane vse te kable eno omarico, v katero boš pospravil vse to kablovje, modem, router in kakšen mali switch, če bo potreba. UTP kable zaključi na ustrezno velik panel (izbira je v naših trgovinah kar bogata). Ne pozabi v to omarico pripraviti dveh ali treh euro vtičnic 230V, najbolje kar na tankem kablu, da vtičnico potem kar natakneš na adapter (spodnja slika). Na koncu vrata zapreš in vse to šavje izgine. Pridobil boš tudi možnost preusmeritev komunikacij (npr TV danes v eni sobi, jutri v drugi...). Kable lahko zaključiš tudi direktno na 8-pinske RJ45 mikrovtikače, (če nočeš panela v omarici) kar za potrebe računalniških in TV komunikacij tudi zadostuje, problem pa se pojavi, če boš imel na kakšnem priključku klasičen telefon, ki potrebuje 6-pinski RJ11 vtikač, katerega pa potem za računalnik žal ne moreš uporabiti, zato je vseeno bolje, če so kabli zaključeni na majhnem panelu v osem žilni izvedbi. Ti pa dopuščajo vse vrste komunikacij. Kakšen pa bo modem je povezano samo s tem, katerega operaterja boš spustil v hišo. Kable od tistih dveh kamer moraš speljati direktno na video snemalnik. Če imaš namen pregledovati posnetke in aktualno sliko snemalnika še od kod drugod (služba, telefon...) potem nanj pripelji še svoj UTP kabel, preko katerega boš imel dostop do snemalnika. Če boš imel za pregledovanje snemalnika svoj monitor, rabiš še VGA povezavo (lahko je tudi UTP, če imaš na snemalniku HDMI izhod, boš med snemalnikom in monitorjem ali TV potegnil HDMI kabel) med obema.
Omarici:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/j/JT/369EHGtb/wp20151018001.jpg">http://shrani.si/f/j/JT/369EHGtb/wp20151018001.jpg</a><!-- m -->
Omarici:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3B/yH/3yXysDLR/wp20151018002.jpg">http://shrani.si/f/3B/yH/3yXysDLR/wp20151018002.jpg</a><!-- m -->
Komunikacijska omarica (na panelu je zaključenih 12 kablov):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3g/13s/eLumNzl/wp20151018003.jpg">http://shrani.si/f/3g/13s/eLumNzl/wp20151018003.jpg</a><!-- m -->
Najbolje je uporabiti IP kamere in vse skupaj priklopiti na router/swith. Snemanje je lahko na kateremkoli računalniku, ki je v lokalnem omrežju, gledanje slike pa tudi iz vseh računalnikov in pametnih telefonov, ki dostopajo do lokalnega omrežja. Pravilno konfiguriran router bi moral omogočiti kameri, da je slika vidna, kjerkoli je dostop do interneta.
Kar je manj od tega, je škoda denarja.....
Instalacijo z R J11 se ne splača delati. Povsod se postavijo UTP kabli z RJ 45 vtičnicami.
V RJ 45 vtičnico lahko vklopiš telefon z RJ 11 vtikačem. Na patching panelu v komunikacijski omarici, pa ustrezno povežeš telefone, LAN in IPTV.
Res je nekaj dodatnega stroška, a potem vse možnosti odprte.
off topic
Hmmm....
Če prav vidim, ima komunikacijska omarica kovinska vrata, v omarici pa WIF router.....
Kako "učinkovito" deluje WIFI v takih pogojih?
on topic
Homer,
WiFi deluje v hiši vrhunsko, navkljub Hagerjevim kovinskim vratom na razdelilniku. V bistvu sploh ni potrebe, da WiFi vidijo še kakšni oddaljenejši sosedje, rabiš ga edinole še morebiti na vrtu. Okrog tistega RJ11 ne vem če si me razumel. Hotel sem le omeniti, da na UTP kable lahko namečeš tudi 8 pinske mikrovtikače (če se jih nisi namenil zaključiti na panel). No tega pač ne moreš vtakniti v tisti telefonski port na modemu, če pa boš gor stisnil 6 pinskega, ga pa ne moreš več uporabiti za mrežo. Kot sem že napisal, nisem pristaš takih variant. Priznam edinole na panel zaključen kabel, saj ti le ta omogoča popolno svobodo pri preklopih raznih vrst komunikacij. Tisti switch za kamere pa mora biti POE switch in ne katerikoli navadni.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - thundercat - 18.10.2015
arbajter Napisal:Komunikacijska omarica (na panelu je zaključenih 12 kablov):
Mi daš link od tega patch panela? A je od hagerja? Tudi jaz mam od hager omaro za komunikacijo, pa ne vem kak patch panel notri dat. hvala
@arbajter
Sprašujem zato ker imam vso to komunikacijsko elektroniko v kurilnici. Od ostalega stanovanja je ločena s hodnikom (2 zidani steni). No signala je sicer dovolj, a nič kaj posebej močnega. Par korakov od hiše, pa je že zgodbe konec.
Pa router s svojimi WIFI antenami ni v kovinski omarici, pač pa je kurilnica prepredena s kovinskimi cevmi in ogrevalnimi napravami, kar je očitno dovolj da precej "zabremza" WIFI signal.
Očitno potrebuješ ojačevalnik wifi signala....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/ojacevalniki-wifi-signala/tp-link-ojacevalec-wlan-omrezja-tp-link-tl-wa854re">https://www.mimovrste.com/ojacevalniki- ... tl-wa854re</a><!-- m -->
thundercat,
jaz to robo nabavljam pri Techtrade (Trzin). Evo, sem najdu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=0040212&dept_id=9014">http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=9014</a><!-- m -->
če rabiš kakšnega ti ga zrihtam in dam naprej z polnim rabatom. A si iz LJB?
Homer,
cevi v kotlovnici so Faradayeva kletka, to verjetno veš. Nočem bit žleht, predvidevam, da si štromar, ker si prisoten največ na tem delu foruma. Če te zafrkava moč signala WiFi-ja, nabavi, kar ti je thundercat predlagal. Kupiš to škatlico, prinesi in priklopi na računalnik, ga seznaniš z omrežjem in odneseš ven na vrt do prve razpoložljive vtičnice. Fertik. Minuto dela na računalniku pa si rešen. Pri men je že leto dni, luštna zadevica, signal do daske 20 metrov stran od njega. Tista Hagerjeva omarica je zmontirana pri sosedu vsega meter stran od vhoda v hišo, tako da tudi zunanji signal ni ne vem kako vprašljiv, po hiši pa sploh ne. V končni fazi pa so še bakreni priključki, pa ga daš drugam, ne, vendar se je pokazalo da ni potrebe za tem, pa tudi tista omarica bi potem nekje izgubila svoj smisel.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Homer - 19.10.2015
Seveda je Faradayeva kletka in zato sploh nisem presenečen nad slabitvijo signala. V bistvu sem samo komentiral, da bi nekje po logiki , morala taka omarica še bolj slabiti signal.
Ni nobene potrebe, da bi dajal kak ojačevalec zunaj. Kvečjemu bom anteno postavil ven iz tiste kletke.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - tkaplja - 19.10.2015
opcija tudi, da se wifi anteni da na vrata omarice, notri pa samo ustrezen kabel do routerja
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 19.10.2015
Ta omarica je v siporeksu, tako da signal v smeri hrbtišča omarice in naprej skozi 10 cm preostale siporeks stene sploh ni vprašljiv, vrata ga morebiti res nekaj ubijejo, pa ni tako hudo.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - smukec1 - 9.10.2016
@arbajter jaz imam pripravljeno na enak način kot ti, edino da bi imel notri modem/router in switch ali dva. To pomeni, da rabim 3 vtičnice in me skrbi da je omarica premalo globoka, da bi šel v njo razdelilec s tremi šuko vtiči na katerih bi bili še adapterji. Vidim pa da ti predlagaš kar 3 ločene euro vtičnice. Mi daš link s čim razdelim 1 električni kabel (faza, nula, zemljo vidim da ne uporabiš za euro vtičnico) v 3 kable na katere bi dal potem 3 euro vtičnice. Mimogrede čemu nisi dal šuko vtičnico kamor gre še ozemljitev, ali je vseeno?
Vidim tudi da si odmontiral tiste notranje železne nosilce kamor sem jaz mislil obesiti router in switch. Kako si ti tvoj router pritrdil, ker nimaš nosilcev? Si kar zvrtal luknje čez omarico in gor obesil?
Tvoj link do panela ne deluje več, ampak je verjetno tole prava zadeva za to omarico ane (dimenzije so videti ok)?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=9014018&dept_id=9014">http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=9014</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intellinet-network.com/cat6-wall-mount-patch-panel">http://www.intellinet-network.com/cat6- ... atch-panel</a><!-- m -->
In še sliki moje omarice:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/fiIDV8A.jpg">http://i.imgur.com/fiIDV8A.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/gUx4Gk7.png">http://i.imgur.com/gUx4Gk7.png</a><!-- m -->
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 9.10.2016
Ker praktično vsi adapterji za razne ruterje, stikala ne potrebujejo ozemljitve in imajo praviloma euro vtikač na adapterju, je bolj smiselno uporabiti odgovarjajočo euro vtičnico na mehko žilnem kablu 2x0,75mm2, oziroma toliko njih, kot jih potrebuješ. Če pa rabiš kakšno klasično (2P+PE) pa vzameš vtičnico za podaljšek in trižilni kabel. Adapterje zložiš po spodnjem robu omarice z vtikači navzgor (kak dvostranski trak tudi prav pride ali pa Tesa trak) in nanje natakneš vtičnice. Ruter lahko daš bodisi na trak (ne preveč) če ga rabiš kdaj snet, bodisi na dva vijaka v hrbtišču omarice. Panel z instalacijo pa horizontalno na zgornjem robu omarice. Je precej na knap, vendar se ga da spravit na vrh omarice.
Panel je pa točno tak, kot si ga nalimal v povezavah.
