Postelja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Postelja (/showthread.php?tid=63374) |
Postelja - arsbi - 18.10.2015 Je tu mogoce kdo, ki je naredil sam posteljo, samo s pomočjo Hobbya, ki mu je narezal les? Se da dobit kak nacrt? Je les se kje ceneje, kot v Hobbyu? Re: Postelja - MarkoMark - 18.10.2015 Rabiš: -Štiri deske - oplemenita iverica po domače "iveral", robljen z ABS-om. -Dve letvi 40x40mm, dolžine 200m, ki jih pričvrstiš na vsako stran postelje po dolžini seveda, za letveno dno. Kakšno dinezijo postelje rabiš? Dolžina, širina, višina? Re: Postelja - kadotr - 18.10.2015 Potrebuješ za posteljo 90x200 cm robljeni iveral 18, 19 ali najbolje 25 mm: 2 stranici 200x24 cm, 2 končnici cca 40x(90+2x debelina stranic), 2 dvometerski letvi cca 8x5 cm. Letvi prilepiš na notranjo stran stranic 3 cm od spodnjega roba s specialnim lepilom, dodatno privijačiš s spaxi. Ko je suho, privijačiš na obe stranici na tisti 3 cm rob tik pod letev 4 noge n.pr. fi 60x200 od n. pr. Tehmaxa, nato privijačiš še na vseh štirih vogalih namenske kotnike za postelje. Vložiš letveno dno, nanj jogi, nato rjuho, povšter, nato še nekaj na rjuho (dvojno težo za test). Če bo zdržalo vse vibracije, si dobro delal...Med spoje končnic in stranic je koristno vložiti papir, utegne manj škripati... Če rabiš pomoč: z.s. Najcenejše so sicer postelje v neki severni firmi, cenejše, kot bi nabavil material. O kvaliteti pa tokrat namenoma nič. Re: Postelja - Faros - 18.10.2015 Masiva ali iveral? Re: Postelja - kadotr - 18.10.2015 Mere ostanejo v vsakem primeru enake... cm je pri iveralu ali pri masivi še vedno cm... Re: Postelja - Faros - 18.10.2015 Ko boš kakšno stvar sam naredil boš tudi razumel, da se iz masive da narediti ''bolj zanimive'' izdelke kot pa iz iverke. Re: Postelja - kadotr - 18.10.2015 Če leti name: po nekaj desetletjih poklicnega ukvarjanja tudi z lesom imam najbrž kako mnenje o "zanimivosti", kot o kupni moči strank... Pridejo z zahtevo: hočem samo masivo. Po kalkulaciji zahtevane konfiguracije v masivi si ogledajo barvno karto n.pr. Kaindla, se popraskajo po žepu, o povzetku zahtev pa raje ne bi... Res so moje tihe simpatije na strani masive (a z upoštevanjem dejstev: zvijanje, pokanje, abšlesanje na soncu, pa laminiranje, prešanje, površinska obdelava, da o ceni ne bi...). Re: Postelja - Faros - 18.10.2015 Avtor teme ima namen posteljo narediti sam...da pa tudi jaz ne smetim teme še odgovor avtorju: standardna višina okvira postelje je 40 cm. Vse ostalo je plod domišljije...poišči po netu kakšna postelja ti je všeč in izriši načrt sam. Neka znanost to ni, postelja spada med bolj enostavne zadeve. Kar se iverke tiče velike razlike med ponudniki ni, če boš pa delal masivo pa lahko veliko prišparaš, če greš po les h kmetu. V Hobbiju je kubik hrasta 2700€, pri kmetu pa deske okoli 300, plohi pa 500€. Je pa, seveda, neprimerno več dela, če kupiš les pri kmetu. Sam sem naredil posteljo iz hrasta. Ves materijal (les, okovje, olje in še kaj) me je prišel smešnih 35€. Re: Postelja - kadotr - 18.10.2015 Lej Faros, ob 14.23 uri sem napisal točen recept za izdelavo postelje. K temu si dodal kaj? In kolikšna višina postelje pride po mojem receptu? Pa kvaliteta iverke (iverala) je povsod enaka? Pa tvoje cene lesa? Plod domišljije? Re: Postelja - kadotr - 18.10.2015 Popravljam: že ob 10.43 sem napisal točen odgovor. |
