Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo (/showthread.php?tid=63373) Strani:
Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - rocky23 - 18.10.2015 Pozdravljeni. Z mojo drago urejava mansardo, okna so vstavljena, čakava na strojne omete. V mesecu oktobru imava plan položiti talno gretje, izvajalca še nimava izbranega. Zanima me kako imate ostali izveden dovod za talno gretje v mansardo iz kurilnice ki je v kleti. V mansardi imava dovod iz radiatorjev ki so v spodnjem nadstropju ampak tega nebova uporabila ker želiva imeti talno gretje in ločeno regulacijo. Pri nama je možnost da potegnemo cevi za dovod po zračniku kateri je poleg dimnika od centralne ali pa da vlečem po zunanji steni hiše pod fasado. S tem imam v mislih ga bi 10 cm pas fasade odstranil ter poštemal kanal ter noter vstavil 2 aluplast izolirane cevi ter nato zaprl kanal z fasado. Fasada je sedaj 5 cm stiroporja v cca. 2 letih pride še dodatnih 10 cm. Dolžina cevi po zunanji steni bi bila cca 3 metre. Sedaj me pa zanima katero varianto bi blo bolš izvest? Naj povem da je zračnik na vrhu odprt in bi bile tam toplotne izgube tudi velike napram varianti po steni fasade? Kako bi bilo s tem v primeru hudega mraza? Prilagam tudi sliko kako bi naredil za lažjo predstavo. Hvala za odgovore. Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - Hanzi - 18.10.2015 A preko notranjosti srednjga nadstropja pa nimata dovoljenja? Ce imas dovolj preseka cevi pri radiatorju bi lahko tudi iz tukaj ven vlekel. Je pa res da potem ti lahko srednji na peci "zapre cev". Regulacijo in vse okoli nje pa bi lahko tudi v neko vzidano omarico skril v mansardi. Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - jani65 - 18.10.2015 22 alu plast potegneš nekje v kotu hiše in obdelaš z gips platami ( narediš kot neki servisni jašek za dostop kurilnice v mansardo) ali pa vse lepo skriješ v zid na notranji strani v kanal ki ga zaštemaš.Te zunanje rešitve so pač neki izhod v sili. Regulacija rabi komando za to ne pozabit na kable v vsaki etaži,pa tudi nekatere vgradiš v kurilnice nekatere v samo omarico. Vodovod lahko prav tako ločiš za vsako etažo .Pa še mogoče dodatno cev za WC,če imaš zbiralnik deževnice. Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - semir - 18.10.2015 pozdravljeni...kot instalater Vam odsvetujem po zunanji fasadi ker bo prevec izgube se vec ,ker je to talno.pa še to profil cevi dovoda do omarice in kje bo pumpa odvisno a bo v omarici al pri peci.skratka poiscite mojstra ,ki se ukvarja s tem zadevam ,da oceni teren in vam priporoca kaj je najboljse in cenovno dostopna varijanta u bistvu vam razlozi kaj je potebno za to varijanto katero rabite.če boste sami kupovali ne verjamem da boste dobro prišli skozi.lp Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - some1 - 18.10.2015 Sam sem imel popolnoma enak primer. Res pa je, da sem v srednji etaži uporabil prostor ( za metle in podobno kramo ) ter tam namontiral dodatni mešalni ventil ter črpalko, nato pa v mansardi namestil omarico za talno oz. stensko. Svaka čast monterju, da je prišel na tako idejo, ker nimam v stanovanju nobenega ropota od pumpe ter tudi v omarici je precej bolj vse pregledno ( ne nekaj natlačeno skupaj ). Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - rocky23 - 18.10.2015 Pri nas je mesalni ventil in crpalka v planu da bo v kurilnici pri peči. Ta zamisel mi je tudi vsec da bi v vogalu srednje etaze polozil cevi pa jih pol z gipsom zaprl... katere cevi bi ble pa najbolj primerne aluplast ali baker? Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - Kitchen bee - 18.10.2015 Zunaj... Odsvetujem-je bilo že povedano zakaj. Se mi pa res dopade ideja uporabnika some1 Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - jani65 - 18.10.2015 O krog kotla se dala z bakrom od mešalnih ventilov naprej z plastiko. Sicer je pa odvisno od monterja. Sam delam kot sem napisal. Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - some1 - 18.10.2015 Tudi sam imam v kurilnici črplako in mešalni ventil, vendar sem zaradi višinske razlike vgradil dodatno in bi bila velika napaka, če bi imel samo 1 črpalko v kleti ( pri peči ). Že tako pri 10 vejah komaj dosegam pretoke čez 2.5l. Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - bk9105 - 21.10.2015 @some1: si lahko bolj konkreten, kolikšna je pri tebi višinska razlika ter kako debele cevi ti gredo iz kurilnice navzgor? Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - some1 - 21.10.2015 Višinska razlika: Torej peč v kleti stropi cca. 2.4m + pritličje stropi 2.5m + mansarda 2.6 stropi. Torej cca. 5,5m do talnega. Cev od peči gre 1 cola 1/4 ( se mi zdi ). Naprej od mešalnega aluplast ( tu nevem točnega premera ). Po talnem in stenskem so cevi 16x2 mm. Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - Energetik81 - 21.10.2015 semir Napisal:pozdravljeni...kot instalater Vam odsvetujem po zunanji fasadi ker bo prevec izgube se vec ,ker je to talno.pa še to profil cevi dovoda do omarice in kje bo pumpa odvisno a bo v omarici al pri peci.skratka poiscite mojstra ,ki se ukvarja s tem zadevam ,da oceni teren in vam priporoca kaj je najboljse in cenovno dostopna varijanta u bistvu vam razlozi kaj je potebno za to varijanto katero rabite.če boste sami kupovali ne verjamem da boste dobro prišli skozi.lpPa ravno pri dovodu za talno bi bilo precej manj izgub kot če bi se delalo visokotemperaturno napeljavo za radiatorje.. Ne vem, zakaj bi se to odsvetovalo, čez alumplast bo itak izolacija, proti notranjosti pa to niso izgube. Sploh če pride čez naknadno še 10cm izolacije, jaz v taki izvedbi ne vidim nič spornega. Če se na hitro poračuna, bo na tistih 2x3m dolžine 26mm alumplasta bore malo izgub; pri 5cm fasade, 35° vode in -20° zunaj v rangu 7W, pri 15cm fasade pa okoli 4W - totalno zanemarljivo. Meni se zdi taka izvedba čisto OK. Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - bk9105 - 21.10.2015 some1 Napisal:Višinska razlika: Torej peč v kleti stropi cca. 2.4m + pritličje stropi 2.5m + mansarda 2.6 stropi. Torej cca. 5,5m do talnega. Cev od peči gre 1 cola 1/4 ( se mi zdi ). Naprej od mešalnega aluplast ( tu nevem točnega premera ). Po talnem in stenskem so cevi 16x2 mm. Me preseneča, da čpalke ne bi bile zmožne premagovati takšne višinske razlike. Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - some1 - 21.10.2015 Premagajo že višinsko razliko, vendar je treba upoštevati, da ena črpalka ne zmore poganjati 1 etažo ( 150m2) radiatorskega ogrevanja + mansardo v taki višinski razliki pod pogojem, da bi imel normalne pretoke v talnem. Mogoče bi bilo možno, če bi imel nevem kako močno črpalko ter jo šopal na max brzini. Je pa to popolnoma zgrešeno, ker je peč v kleti in srednjo etažo lahko ogrevam tudi brez pumpe ( termično dviganje tople vode ) in mi stalno laufa samo 1 varčna pumpa za talno ogrevanje. Če me razumeš.. Re: Vprašanje glede dovoda talnega gretja v mansardo - Homer - 21.10.2015 Tudi jaz mislim, da izolirane cevi pod 5 cm izolirane fasade niso nikakršna katastrofa. Če bo potem dodatno še 10 cm izolacije pa sploh ne. Konec koncev postavljamo tudi monoblock TČ, ki imajo zunanje napeljave več, kot je teh nekaj metrov, a ne? |
