Sanacija hidroizolacije - injektiranje mase - Print verzija
+--- Tema: Sanacija hidroizolacije - injektiranje mase (/showthread.php?tid=63362)
Sanacija hidroizolacije - injektiranje mase - HroSCeK - 16.10.2015
En lep pozdrav vsem skupaj.. Prišel sem do težave s hidroizolacijo pa nekako iščem rešitev.
Skratka, gre se za objekt, delno vkopan nadstrešek/garaža. Za temeljno ploščo je bil uporabljen beton, ki pa je bil žal zalit do roba izkopa kar pomeni da s hidroizolacijo nisem mogel pod temelj. Na ploščo sem položil hidroizolacijo ter na to hidroizolacijo postavil steno iz votlakov (do višine 1.5m kolikor je visoka tudi zemljina), ki so bili potem zaliti z betonom. Po zunanji strani sem ponovno dal hidroizolacijo in sicer tako, da se je le ta sprijela s spodnjo (glejte sliko). Potem pa čepasta folija ter spodaj drenaža, ki je narejena s padcem in zasuta s peskom (debelejši kamni). Je nekako v grobem skicirano v priponki.
Vse lepo in prav vendar sedaj mi na spoju plošče in zidu pronica voda! Res da smo nekako v okolju kjer je visoka podtalnica vendar da bo tako hudo pa nisem pričakoval.. Ne moti me, da je beton vlažen saj se gre konec koncev za nadstrešek vendar, da pa voda teče iz stene, pa res nisem pričakoval! Eventuelno bi rad po tleh položil kakšno keramiko ter po steni položil kamen, vandar glede na to da dejansko voda teče na spoju med tlemi in steno si nekako ne upam saj bo verjetno vse skupaj odpadlo - če ne prej, bo pozimi ko bo začelo zmrzovati.
Moje vprašanje pa je, kako bi lahko zadevo saniral, brez da bi odkopal vso zemljino (takoj je težava s streho, ki je precej nizka, težava z dostopom kopača zaradi drugih objektov ipd..)? Malo berem o injektirnih masah - ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Sika ima recimo SikaMur, ki sicer ni injektirana ampak "silikon varjanta", ki se razleze, vendar dvomim da je to rešitev. Ideja je, da bi na mestih, kjer zateka voda izvrtal luknjo in (verjetno pod pritiskom) vbrizgal kakšno maso, ki bi zatesnila (verjetno) napake v hidroizolaciji.
Re: Sanacija hidroizolacije - injektiranje mase - izotop - 16.10.2015
kakšne je zemljina v plasteh in kako se uredili prodec za drenažo? če ti teče bolj skozi zid, kakor skozi drenažno cev, verjetno ne najbolje. hidroriozolacija bi verjetno morala it še nižje, pravtako drenažna cev, ampak šta je, tu je.
imaš razne injektiranje mase ipd, ampak načelom se to uporablja pri starejših objektih, kjer je tudi malo drugačne sestava zidov, ti imaš beton (vprašanje tudi kako zalit, vibriran ipd). ne vem, tako na pamet težko kaj konkretnega (vedno ponavljamo, dejte slike dejanskega stanje prilagat pri takšnih zadevah), ampak tako na prvo žogo bi rekel, da veš kaj je nardit, če hočeš to poštimat, kakor treba. žal.
Re: Sanacija hidroizolacije - injektiranje mase - ataIBA - 16.10.2015
Zaradi visoke podtalnice je edina kvalitetna rešitev prava, neprekinjena hidroizolacija z zunanje strani. Popolnoma lepljena na podlago in dovolj dvignjena, da ne pride do podlivanja.
