Plinska sevala - Print verzija
+--- Tema: Plinska sevala (/showthread.php?tid=63355)
Plinska sevala - Hanzi - 15.10.2015
Ima kdo izkusnje s plinskimi sevali?
Recimo nekaj takega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jadran-energetika.si/ogrevanje/plinska-sevala">http://www.jadran-energetika.si/ogrevan ... ska-sevala</a><!-- m -->
Sicer je unp drag ko zafran, ampak.....
Električno ne pride v poštev ker je presvoh dovod elektrike.
Re: Plinska sevala - sebastjan704 - 16.10.2015
Mamo na firmi podoben sistem,ki smo ga opustili zaradi naslednjih stvari.Greje samo pod njim,stopiš mal stran mrzlo,pobira kisik je blo par omotičnih in kuri plin k hudič.
Re: Plinska sevala - Hanzi - 16.10.2015
Kako visok strop ste imeli.
Koliko m2 ste ogrevali. Koliko ur dnevno.
Rabim za nekajkrat tedensko ogrevati po slabi dve uri objekt vecjega volumna.
Re: Plinska sevala - lenin - 16.10.2015
plinska sevala uporabljajo v litostroju če koga poznaš lahko tam povprašaš..
hala cca2000m2 višina 7-8m ogrevano 7ur je pa nov objekt in zadihtan.Seval je bilo 10 ki pa rabili kar nekaj časa da so ogrel prostor sploh po vikendu.Sedaj uporabljamo toplozračne peci na plin in ni primerjave.
Hvala obema.
Re: Plinska sevala - kadotr - 17.10.2015
Mislim, da je tak sistem v cerkvi na Brezovici.
Re: Plinska sevala - mirator - 17.10.2015
Sevalo je sevalo in princip ogrevanja prostora je pri vseh enak ne glede na energent.
Najbolj elegantna so seveda sevala z električno energijo, ker razen dovolj velike priključne moči (to je res slabost) ne potrebujejo dodatnega prostora.
Sevala na toplo vodo že potrebujejo dodatni prostor za zalogovnik peč itd. Plinska sevala pa so vsaka zase potencialni vir za požar, eksplozijo, zastrupitev (tu je poudarek na "potencialni", če je vse narejeno skrbno in je vgrajena certificirana oprema ter zagotovljeno redno vzdrževanje, potem tudi tu ne bi smelo biti problemov). So pa sevala najbolj učinkovita, če so montirana na stropu.
Če res nimaš druge možnosti ogrevanja potem izberi cenovno najbolj ugodno izmed seval.
Kaj pa možnost s split sistemi. Tam za majhno električno moč dobiš kar precej toplotne in poleti tudi hladilne moči.
Re: Plinska sevala - Hanzi - 17.10.2015
Ni potrebe po hlajenju.
Ogrevalo se bo cerkev.
Re: Plinska sevala - bohinc - 17.10.2015
Glede na količino gozdov v lasti ... , bi lahko bil stranski produkt lesa biomasa-sekanci, peleti, kot mnogo pre-potrebnih zaposlitev.... Ogrevali bi lahko cerkve, oz. cele fare-farane ipd... :wink: .
Vendar ne. Les gre povečini čez mejo, ogrevali bi na plin...
Naključno najdeni sistem od mnogih...[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jadran-energetikaunichr("46")si/ogrevanje/industrijski-grelniki-zraka-na-plin-pelete-olje/generator-toplega-zraka-na-pelete[/url]
Hanzi ne jemlji osebno, vem oz. verjamem , da nimaš nič pri tem... Vemo pa ...
Kmečka logika je zvrgla, oz. se je ne upošteva...
Re: Plinska sevala - Poldee - 17.10.2015
Tocno tko. Ce mene vprasas, bi sam te kriminalce ukinu, se prej pa razlastninu. Sicer so to mokre sanje, sam druzga si res ne zasluzjo, banda...
No oladi , tko hudo nisem mislil---
Oz. bi potemtakem morali ukinit tudi državo...oz. nje aparate... :lol:
Sam sem podal opcijo napram plinu :mrgreen: , pa ti ?
Jst pa mislm tko in kaj potem? Pa tud nisem hudo osamljen pri tem...
Citat:Greje samo pod njim,stopiš mal stran mrzlo,pobira kisik je blo par omotičnih in kuri plin k hudič
Ir paneli (kje je Vermont in g. Babič :?: ).
Ne bo zaplinjenih oz. omotičnih, efekt podoben opisu; podobno cena energenta glede na efekt, kar pa lastnikom ne bi smel bit problem :mrgreen:
Al bodo farani pač več u pušco vrgli, ker so na toplem, mogoče bo grela tudi misel :wink:, al se bodo pač napravli , kot stoletja času primerno.
Moje izkušnje iz omenjene cerkve: v tistih 20 minutah mi se grelo glavo in hrbet, v zadnjo plat pa je iz klopi lezel mraz. Sem komaj dočakal konec predstavitve zgodovine hrama....
