Beleženje temperatur v kurilnici in hiši - Print verzija
+--- Tema: Beleženje temperatur v kurilnici in hiši (/showthread.php?tid=63350)
Beleženje temperatur v kurilnici in hiši - hafo123 - 15.10.2015
Z modulom electric imp <!-- m --><a class="postlink" href="https://electricimp.com/">https://electricimp.com/</a><!-- m --> in preko oracle apex aplikacije <!-- m --><a class="postlink" href="http://apex.oracle.com">http://apex.oracle.com</a><!-- m --> bi rad naredil beleženje in pregled trenutnih temperatur v kurilnici.
Postopek je približno tak:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://concept2completion.com/apex/f?p=172:10">http://concept2completion.com/apex/f?p=172:10</a><!-- m -->:
Ker pa ne obvladam sestavljanje takšnih modulov oz. elektronike me zanima kako se na to priklopi (vezava) recimo 10 temperaturnih senzorjev?
Re: Beleženje temperatur v kurilnici in hiši - stlux - 15.10.2015
Kolikor sem na hitro pogledal je to ntc .. kar pomeni v vsak prostor po 1 kompletrno napravo.
Tako da bi ti priporočil RPI in in potem lahko na 1 kabel daš npr 10 temp. tipal.
Program za log faile je tudi že napisan, ter ni preveč elektronike za sestavljat.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")reukunichr("46")counichr("46")uk/OtherImages/connect-multiple-ds18b2-i2c-sensors-raspberry-piunichr("46")jpg[/img]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=raspberry+pi+temperature+sensor&newwindow=1&es_sm=122&biw=1024&bih=719&source=lnms&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAGoVChMIgsKCy9TEyAIVgboUCh0cEwfJ&dpr=1unichr("46")25[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/iskanje?q=raspberry+pi[/url]
Re: Beleženje temperatur v kurilnici in hiši - jani65 - 15.10.2015
L.p
Če uporabim Raspberry Pi 2 Model B ,kaj še potem rabim da mi delujejo senzorji za toploto na kotlu ,hiši ,zunaj,itd.
Upam ,da nisem preveč ........
Re: Beleženje temperatur v kurilnici in hiši - hafo123 - 15.10.2015
stlux Napisal:Kolikor sem na hitro pogledal je to ntc .. kar pomeni v vsak prostor po 1 kompletrno napravo.
Ali to pomeni, da na en electric imp napravo priklopiš samo toliko senzorjev kolikor je konektorjev?
Meni je bilo to zanimivo zato, ker electric imp podatke pošilja neposredno na njihov server iz njega pa jih lahko potem potegnem v oracle bazo in imam podatke vsak trenutek.
Kako pa to narediš to z raspberry pi?
jani65 Napisal:L.p
Usb napajalnik(lahko od mobitela), kabel vsaj 3 žilni, 4.7kohm upor, DS18B20 temperaturno tipalo,
sd kartico, wifi dongle ali mrežni kabel za direktno priklop na ruter, po potrebi ohišje.
DS18B20 gre samo do +125C tako da si malo omejen pri kotlu.
Lahko pa porabiš dodaten vhod za pt100 ali podoben za kotel.
hafo123 Napisal:
1. Electric imp ima samo eno tipalo in če bi hotel meriti na 3 lokacijah bi moral 3 EL impe kupiti, lahko da se motim.
2. Najbolj eneostavno je tako da se preko pc-a s ssh-jem povežeš na R-pi in pogoledaš log.
Lahko pa narediš z web serverjem, to še nisem probal.
[url]httpunichr("58")//raspberrywebserverunichr("46")com/cgiscripting/rpi-temperature-logger/[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")raspberrypi-spyunichr("46")counichr("46")uk/2015/06/basic-temperature-logging-to-the-internet-with-raspberry-pi/[/url]
So pa možnosti skoraj neomejene in napisano je že ogromno.
Sporoči če se boš lotil te variante z web serverjem.
Hvala za napotke!!!
Ali ni možno glede na ta članek tudi na Electric imp priklopit več 1 wire senzorjev?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://electricimp.com/docs/resources/onewire/">https://electricimp.com/docs/resources/onewire/</a><!-- m -->
Je možno, na tvojem linku nedvoumno piše, me je zavedla prva slika na začetku teme.
Fino bi bilo če bi si omislil protoboard da boš lahko testiral razne kombinacije vezav, je skoraj mus še posebno za začetnika v elektroniki.
Re: Beleženje temperatur v kurilnici in hiši - hafo123 - 7.8.2016
Zaradi pomakanja časa (in volje) nisem realiziral nič za beleženje temperatur.
Sedaj pa sem na netu opazil zelo uporabno stvar za katero ne potrebuješ predhodnega znanja o programiranju in se bom sedaj sigurno lotil izdelave beleženja temperature z Raspberry pi in temperaturnimi senzorji.
Kaj pravite o tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.cayenne-mydevices.com/">https://www.cayenne-mydevices.com/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cayenne-mydevices.com/docs">http://www.cayenne-mydevices.com/docs</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://community.mydevices.com/t/yayyyy-multi-ds18b20-digital-temperature-thermometers/108/17">http://community.mydevices.com/t/yayyyy ... ers/108/17</a><!-- m -->
