Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku (/showthread.php?tid=63347) |
Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku - summerhill - 14.10.2015 Pozdravljeni, Dal sem forum čez in čez, a nisem zasledil podobne težave. Živim sicer v stanovanjskem bloku (3. nadstropje, 2 sobno stanovanje, 50 m2) in imam velike težave z ogrevanjem. Prvi defekt je ker stanovanje leži na senčni strani, tako da je v poletnih časih odlično, a ko se začnejo mrzli dnevi sem odvisen izključno od centralne energije. Kaj se dogaja ne vem, a imam edini v bloku tople radiatorje tudi ko so na petki (termostatski ventili). Tudi če kurim 24 ur konstantno temperatura ne gre preko 18C. Zraka ni v njih in so bili tudi prečiščeni, tako da tudi umazanije ni. Je pa to starejši blok (debeli zidovi), ki je bil adaptiran in seveda investitor je skladno z zakonom postavil minimalno št radijatorjev (bil inšpektor) za to kvadraturo. 5 oken v dnevni sobi in kuhinji, a samo dva radijatorja. Nekoč mi je nekdo rekel, da ima 2. nadstropje neko težavo s pritiskom in da zato voda pride samo do prvega radijatorja (hodnik) in se do naslednjega že začne ohlajat. Narejena je zaporedna vezava radijatorjev. Ali ima kdo kakšno idejo?? Mogoče pumpo na svojem ventilu?? Kaj drugega?? Prosim za pomoč! Hvala, Summerhill Re: Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku - Hanzi - 14.10.2015 Dvigni krivuljo ogrevanja. Oziroma to bo moral narediti hisnik, upravnik toplotne postaje. Imate upravnika, hisni svet pa se zmenite. Sicer oa dodaj se radiatorje. Imate delilnike ali. Kalorimetre.? Re: Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku - Hanzi - 14.10.2015 Aja pises da kuris ti 24 ur dnevno. Imas svojo pec? . Precej nejasno si opisal situacijo. Re: Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku - matofill - 15.10.2015 Težava je verjetno v premalo odprtem ventilu za kalorimetrom na hodniku, no pojasni tudi malo, kako je v samem bloku vezano ogrevanje. Če ima vsako stanovanje svojo pipico... za uravnoteženje celotnega sistema potem je pač treba to bolj odpreti, posledično bo kalorimeter kazal več odjema ........ Re: Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku - Popravila na domu - 15.10.2015 Na osnovi tega, kar si zapisal, ga ni na tem forumu, ki bi ti lahko odgovoril pravilno. Najprej se za pojasnilo obrni na svojega operativnega upravnika. Ta mora poznati sistem delovanja CK in vaše težave s tem v zvezi. In če je seznanjen s temi težavami, je moral že zdavnaj, skupaj z vzdrževalcem najti začasno rešitev. Ta rešitev se je verjetno z rednim letnim remontom TP začasno "sesula" in jo bo potrebno ponastaviti. Napake so lahko vsaj 4: 1. nestrpnost stanovalcev ki na začetku NOBENE kurilne sezone ne morejo razumeti da sistem CK v bloku (še zlasti v starejših) potrebuje dan ali dva ali sedem, da se "vzpostavi" in začne optimalno delovati....in da je čez dan še toliko toplo, da tipala delujejo tako, kot so pač nastavljena. 2. premalo nastavljen pretok obtočne črpalke 3. prenizka vhodna temperatura vroče vode v zalogovnik oziroma izmenjevalec topote 4. premajhno število radiatorjev (kar si že sam ugotovil) ali preslaba izolacija stavbe. Šele ko to preveriš in veš kako je s tem, pa lahko pričnemo teoretizirati še o pretiranjem šparanju stanovalcev,kot posledica namestitve kalorimetrov ali delilnikov. upravljanje objektov Mag dom, Gorazd Re: Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku - aleks - 15.10.2015 če je težava stalna, in se morda kaže še pri komu, je hidravlično neuravnotežen cel blok. to bi itak moralo biti urejeno pred namestitvijo delilnikov/kalorimetrov. ali pa če se je delala kakšna adaptacija, se je lahko lahko prejšnje uravnoteženje podrlo in bo treba ponastaviti prednastavitve pretokov. če so nameščeni avtomatski ventili za hidravlično uravnoteženje, je morda kateri defekten. Re: Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku - javr - 15.10.2015 če je radiator topel samo po vrhu in nekje do sredine, cev za nazaj pa je hladna, je pretok skozi radiator prenizek. Če sta obe cevi radiatorja (dovodna in odvodna) enako topli, je pretoka zadosti, pride pa prenizka temperatura iz kotlovnice. Če imaš svoj števec za ogrevanje, preveri, koliko kaže pretok (m3/h) ter temperaturo dovoda in povratka. Re: Mlačni radiatorji pri centralnem ogrevanju v bloku - vincent - 15.10.2015 V kolikor ima vsako stanovanje pri vhodu svojo omarico (v njej ventil za zapiranje, kalorimeter) po možnosti enocevni sistem...odpri omarico, rabiš 'ror cange' (vodovodarske klešče), zapri ventil ter odšrsvfaj ven sito (filter)...lociraj ga nekje na cevi...speri ga pod vodo (verjetno bo kovinska mrežica)...privijači nazaj, odpri ventil....in.... Sporoči stanje :wink: |
