Udarni zvok - Print verzija
+--- Tema: Udarni zvok (/showthread.php?tid=63346)
Udarni zvok - matteo - 14.10.2015
Lep pozdrav.
No sedaj smo slaba 2 meseca v hiši in občutki so super le nekaj mi neda miru.Nevem zakaj se tako sliši udarni zvok.Hiša je K+p+m.
Najbolj se sliši v prtličju v dnevnem velikem prostoru 42m2.Zanimivo.Udarni zvok se bolj sliši v mansaardo kot naprimer v klet pod ta prostor.Ko sem v mansardi v spalnici za zaprtmi vrati slišim hojo spodaj po tem prostoru.Položene so ploščice.
Še en primer.Če ležim na tleh v sosednjem prostoru od tega velikega(v tej sobi je položen laminat) na tleh čutim vibracije če kdo gre v tistem prostoru.
Bosa hoja je res glasna in moteča.
Estrihi mislim da so narejeni dobro.Izolacijo sem polagal sam ,robni trak 1 cm sem polagal jaz in pazil.V prtličju in mansardi je v obeh primerih 4+4 cm eps 100.
Je pa res da je že pred estrihi ta plošča imela se meni zdi bolj "votel" zvok.Razpon monta nosilcev v tem prostoru je 450 cm. Zgoraj v mansardi je prav tako zmoje pojme preglasen zvok ob hoji.
Ali so k temu pripomogle cevi za razpih toplega zraka za kamin v izolaciji?
ALi niso dovolj dobre dilatacije v estrihu
V prtličju v tistem velikem prostoru je bila tudi na dveh mestih prevrtana monta plošča.enkrat za cevi za vodovod enkrat za dovod zraka za kamin fi 120.
Nevem skratka meni je moteče ko v zgornje nadstropje slišiš hojo spodaj.
Pod laminatom imam zaradi talnega gretja samo 1,6 mm selitfex za talno gretje
Re: Udarni zvok - GalloLight - 14.10.2015
Verjetno so prostori še precej prazni - v smislu pohištva, preprog, pač vse kar je na tleh? Ker pohištvo na tleh precej zaduši zvok estriha.
Re: Udarni zvok - cheba - 14.10.2015
Še kakšen mesec počak, pa ne boš več slišal.
Re: Udarni zvok - matteo - 15.10.2015
Ja to je res.Nimamo še nobenih preprog,zaves,luči,slik.
Re: Udarni zvok - Muzkontar - 15.10.2015
Če imaš estrih izdelan brez pravih dilatacij (namesto s penastim trakom in strižnimi čepki med posameznimi prostori imaš samo zarezo s 'kelo') med posameznimi prostori, se udarni zvok prenaša po vsej etaži.
Svoje dodajo stiki cevih napeljav pod estrihom (kot tudi vertikalnih vodov), lahko imaš pretanek robni trak ob stenah in je le-ta z estrihom stisnjen ob stene. Estrih naj se ne bi nikjer ničesar dotikal - z penastimi / elastičnimi elementi naj bi bil ločen od vsega. Cevi, preboji vsi obdani z mehko peno.
Z hojo povzročaš vibracije, ki se prenašajo med, med seboj zvočno neizoliranimi, deli objekta po vsej hiši.
Velikokrat je problematičen detajl, ko keramičarji odrežejo robni trak na vrhu estriha in ploščice ter del keramike po steni enostavno zlepijo skupaj. Tu bi moral biti elastični spoj, da estrih 'plava' pod tem robom po steni.
Sicer pa - vesel bodi, da koga v hiši sploh slišiš. Jaz se s tem ne bi preveč obremenjeval. Srečno v novi hiški!
