Estrih v leseni vrtni hiški - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Estrih v leseni vrtni hiški (/showthread.php?tid=63335) |
Estrih v leseni vrtni hiški - rajhar - 14.10.2015 Pozdravljeni, na parceli smo postavili leseno vrtno hiško. tlorisa je 16m2. Estrih bi naredil kar iz OSB plošč in tako pustili zaenkrat. Ali bi šlo tako skupaj: ?? - podlaga je smrekov les (hiška je dvignjena 3cm od tal) - potem bi na to dal folijo PE - gor 5cm EPS 100 - čez 1 plast osb plošč 12mm, ki bi jih vijačil v leseno podlago? (ali je potrebno vijačiti?) ... streha ima 10cm steklene volne, stene pa 3cm kamene. Povsod je narejena parna zapora. Re: Estrih v leseni vrtni hiški - Žerjavar - 14.10.2015 Citat:- podlaga je smrekov les (hiška je dvignjena 3cm od tal) Na kaj je ta podlaga naslonjena? Ali spodaj ni betonske plošče? Morda še hrastovi tramiči? Re: Estrih v leseni vrtni hiški - rajhar - 14.10.2015 Betonska plošča, in pod podom so hrastove late. Stebri so pa na jeklenih nosilicih. Re: Estrih v leseni vrtni hiški - Žerjavar - 14.10.2015 Citat:- podlaga je smrekov les (hiška je dvignjena 3cm od tal) Re: Estrih v leseni vrtni hiški - rajhar - 15.10.2015 bo ok samo ena plast osb? Zakaj se ne vijači? Re: Estrih v leseni vrtni hiški - Žerjavar - 16.10.2015 rajhar Napisal:bo ok samo ena plast osb? Zakaj se ne vijači?Ena plast zadošča, saj boš po njej hodil. Če boš kdaj oblagal, bo to kaka tanjša plastika (topli pod, ...), ne bo motil morebitni pregib na stikih plošč (pero - utor). Če pa boš oblagal s tako oblogo, ki ne prenese pregiba, pa boš dodal še en OSB. OSB bo dejansko izpostavljen velikim vremenskim spremembam (temperatura, zračna vlaga) in bo prišlo do znatnega raztezanja - krčenja plošče. Betonska plošča ima zelo stabilno klimo (enako kot zemljina) tudi sedanji leseni pod enako. Bistveno manjše raztezanje. |
