Katero plinsko peč ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katero plinsko peč ? (/showthread.php?tid=63330) Strani:
Katero plinsko peč ? - turbopiki - 13.10.2015 Letos nameravam začeti ogrevat hišo z plinom in me zanima kako močno peč potrebujem in kje dobiti poceni kvalitetne peči tako, da če mi lahko kdo predlaga kvalitetno peč ki ni predraga, pa koliko Kw mora biti za slabo izolirana hišo z 140m2 strop je povprečno visok 2.5m . Re: Katero plinsko peč ? - Energetik81 - 14.10.2015 Najprej opiši sestavo sten, stropov, tal, približno obliko bajte, lokacijo in želeno temperaturo v prostorih, potem ti bomo pa svetovali glede potrebne moči. Re: Katero plinsko peč ? - turbopiki - 14.10.2015 Po pravic povedan jaz nimam pojma o teh stvareh tak, da nevem točno kak opisat. Upam, da je tole dost dobr. Pač hiša je zlo stara že grajena iz opek, tla niso betonske plošče ja bila zgrajena malo predno so začel vsi tak gradit tako da kokr jaz vem so tla lesena. Oblike je pa kot navadna hiša pritličje oziramo klet, pol prvo in drugo nadstropje kjer se biva in podstrešje ki ni v uporabi, torej bom grel 1 in 2 nadstropje. Lokacija ? center celja to misliš ? ogrevat pa mislim na 21C tak, da ne mislim glih u kratkih rokavih na okoli skakat.Pa če mi lahko kdo pove kakšna je tak povprečna cena plinske peči, en mi je predlagal Vaillant pa sem poklical pa so rekl, da njihova peč ki jo jaz potrebujem stane 1000€ tak al je to pocen, srednje al drago Re: Katero plinsko peč ? - Merlin1 - 14.10.2015 Za tako poceni, kotel ki bi ustrezal trenutnim predpisom še nisem slišal. Soliden kotel bo cena x2. Brez dimnika in ostalih pripadajočih stvari. Re: Katero plinsko peč ? - Energetik81 - 14.10.2015 turbopiki Napisal:Po pravic povedan jaz nimam pojma o teh stvareh tak, da nevem točno kak opisat.Ni treba imet pojma, samo meter vzami v roke in zmeri vsaj debelino sten, pa pojdi na podstrešje in poglej če je gor kaj/koliko izolacije. Kakšna so okna in koliko jih je. Glede Vaillant odvisno katero so ti ponudili. Meni so dali v ponudbo 20kW kombiniranega kondenzacijskega za cca 1500€ sama naprava brez izdelave izpuha itd. Re: Katero plinsko peč ? - ataIBA - 15.10.2015 Mislim, da sem na tem forumu naletel na reklamo Petrola s kompletnim paketom za cca 2300 eur. Projekt, izvedba, peč,.... Sosed je ta paket vzel lansko leto in je zadovoljen. Danes pridejo na izmere, plin imam na fasadi in grem v zamenjavo iz kurilca na plin. Prva ponudba drugega proizvajalca s pooblaščenim izvajalcem je bila med 3,5 do 4000 € hock: , kjer je bila peč cca 2.000, projekt cca 120 €, montaža cca 600 €, material za instalacijo + kratek dimnik, kjer se uporabi že izveden dimnik CTC oljne peči pa razlika. Javim kako bo. Re: Katero plinsko peč ? - turbopiki - 16.10.2015 Energetik81 Napisal:turbopiki Napisal:Po pravic povedan jaz nimam pojma o teh stvareh tak, da nevem točno kak opisat.Ni treba imet pojma, samo meter vzami v roke in zmeri vsaj debelino sten, pa pojdi na podstrešje in poglej če je gor kaj/koliko izolacije. Kakšna so okna in koliko jih je. Se opravičujem ker nisem prej odgovoril sem šel prijatelju pomagat stvari prestavljat ko se je bal, da bo laško spet zalil. Sem izmeril debelino sten so debele 26cm na kakšnem delu še par cm več. Podstrešje ni izolirano ima pa sam eno okroglo 40cm premera okno ker je zlo malo podstrešje. Drgač drugo po hiši je pa skupno 21 okn mer 125cm x 75cm. torej približno koliko KW peč Re: Katero plinsko peč ? - Energetik81 - 16.10.2015 Glede na precej skope podatke o materialih in predpostavko da je tloris kvadraten, 2x po 70 kvadratov v 2 štukih, imaš pri projektni temperaturi -13°C cca. 14kW izgub. Verjetno bi bilo dobro vzeti 20kW peč. Seveda se lahko ta informacija zelo spremeni, če si spregledal kakšno plast izolacije. Pomisli pa malo na stroške s plinom in izoliraj vsaj podstrešje, ker tole bo drago drago. Re: Katero plinsko peč ? - Migaj - 16.10.2015 položi izolacijo na tla nebivalnega podstrešja Re: Katero plinsko peč ? - turbopiki - 18.10.2015 Vredo bom probal izolirat tla podstrešja. Vem, da je več vrst izolacije torej katera bi bila najboljša izbira, na podstrešje ne misli noben hodit. Bom jutri šel gor pa še zmero. Me pa še nekaj zanima verjetno je skoraj nemogoč povedat koliko plina bi ponucal za ogrevanje na 21C za približno 10ur na dan, ponoč se ne mislim ogrevat pol je še služba tak, da dvomim da bi ogreval več ko 10ur. jaz ne znam to nič izračunat verjetno 20KW peč nebo ponucal 20KW če dam na 21C ali pač ? pa koliko m3 plina sploh da pač KW vem, da je odvisno od izkoristka želim sam približno cifro, da lahko malo izračunam koliko bi pršo račun za ogrevanje na mesec Re: Katero plinsko peč ? - Migaj - 18.10.2015 Hmm dobro vprašanje. Najlažje in najceneje je položiti mehko stekleno volno v balah, cena cca 5€ za m2 debeline 15cm. Samo razviješ. Načeloma pa ta ni za ta namen. Boljše glede pohodnosti bi bila kamena volna za estrih, samo 1m2 debeline 15cm pride preko 20€. Nekateri pa dajo npr 6 cm stiroporja za estrihe , da lahko eventuelno kasneje nanj estrih in izolirajo strop podstrešja, če to postane bivalno. Re: Katero plinsko peč ? - kadotr - 18.10.2015 Verjetno bo najbolje, če opraviš nabavo kotla kar pri izbranem mojstru, ki bo še pred izvedbo izračunal in svetoval kakšen kotel potrebuješ. Koristil boš verjetno tudi 9,5% DDV, če le hiša ni prevelika. Kontakt z mojstrom poišči preko Petrola, k meni so poslali enega Trboveljčana in enega Ljubljančana (firmi) za končni priklop, delo opravljeno (pred leti) zelo dobro (hitro, kvalitetno, sami so zrihtali preglednika za tehnični prevzem, vse "just in time"). Glede izolacije stropa po vseeno preglej ta forum, pred časom je bilo o tem ogromno napisanega. Re: Katero plinsko peč ? - Energetik81 - 18.10.2015 turbopiki Napisal:Vredo bom probal izolirat tla podstrešja. Vem, da je več vrst izolacije torej katera bi bila najboljša izbira, na podstrešje ne misli noben hodit. Bom jutri šel gor pa še zmero. Me pa še nekaj zanima verjetno je skoraj nemogoč povedat koliko plina bi ponucal za ogrevanje na 21C za približno 10ur na dan, ponoč se ne mislim ogrevat pol je še služba tak, da dvomim da bi ogreval več ko 10ur. jaz ne znam to nič izračunat verjetno 20KW peč nebo ponucal 20KW če dam na 21C ali pač ? pa koliko m3 plina sploh da pač KW vem, da je odvisno od izkoristka želim sam približno cifro, da lahko malo izračunam koliko bi pršo račun za ogrevanje na mesecRazvij Urso SF 34 ali SF38 in čez prekrij z Vrtexom. Poceni in učinkovito. Koliko boš porabil kdaj? To je odvisno od zunanje temperature (pa še česa drugega). Pri -13° zunanje boš porabil (če vzamemo mojo izračunano cifro) na dan 336 kWh toplote, torej cca. 35 kubikov plina/dan. Re: Katero plinsko peč ? - danica m - 20.11.2018 Prebiram forum o plinskih pečeh za centralno, pa premalo vem, da bi razumela ![]() Zato bi kar tukaj nadaljevala, da ne načenjam nove teme. Imam kakih 15 let star pretočni plinski bojler, ki je včasih dobro ogreval stanovanje in vodo. Čas je za novega. Stanovanje je v prvem nadstropju, veliko slabih 50m2 in ima 5 radijatorjev. Radiatorji ostanejo, razen ventilov. 4 okna + eno majhno, ki slabo tesnijo, a jih mislim drugo leto menjat. Gre za večstanovanjsko hišo, ki je stara cca 90 let. Debelina zidov 35 cm, višina stropov 260 cm v treh sobah, kjer so stropi izolirani s stekleno volno in stiroporom. Dve sobi imata višino 3m. Mislim da so stropi leseni (z nečem vmes). Zunanje stene hiše niso izolirane. Tloris je kvadraten, lokacija pa LJ. Želena temperatura je 20 °C Kakšno peč mi priporočate? Mi lahko kdo po domače razloži, kaj je prednost kondenzacijskih plinskih bojlerjev v primerjavi s pretočnim, ki sem ga imela do sedaj. Za celotno investicijo računam na cca 4000 €. Upam, da sem napisala vse potrebno vnaprej hvala za odgovore, danica Re: Katero plinsko peč ? - csamo001 - 20.11.2018 Mi smo za stanovanje vzeli pri lokalnem upravljavcu plinskega omrežja. Peč VAILLANT ecoTEC VUW INT I 256/5-5 plus, vso delo in material (vključujoč novi dvoplaščni dimnik, ki je pri kondenzacijskih pač potreben za odvajanje kondenza) blizu 3 jurje. Pa kondenz bo treba nekam speljat. S tehničnimi razlikami med starimi in novimi se kaj preveč ne ukvarjaj, ker drugega kot kondenzacijskega kotla tako ali tako ne smeš več vgrajevat, ti niti dimnikar ne bi izdal soglasja. V praksi pa bo izkoristek boljši in posledično poraba manjša. KOliko % je odvisno od tega kako učinkovita je tvoja trenutna peč. Pa pomembno je, ali so na tvoji dimovodni tuljavi priključeni še drugi porabniki, ali ne. Če ne, potem ne bo težav, boš pa pred montažo potreboval soglasje dimnikarja. Pa še en pregled dimnikarja sledi po montaži. |
