Hladilnik - kompresor dela non stop (RK6357E) - Print verzija
+--- Tema: Hladilnik - kompresor dela non stop (RK6357E) (/showthread.php?tid=63327)
Hladilnik - kompresor dela non stop (RK6357E) - peterv6i - 13.10.2015
Pozdrav,
imam gorenjev hladilnik RK5357E (2 kompresorja)..
Težava je, da imam v zgornji enoti nastavljeno temperaturo 7°C in kompresor melje noč in dan (sploh se ne izklopi)..
Opazil sem, da se na zgornji strani (stene) nabira tudi plast ledu..
Očitno gre za neko vrsto okvare vendar ne vem kaj bi bilo narobe!?
Če termostat premaknem na +8 ali +9 °C potem kompresor izklopi in se čez čas ponovno vklopi..
Lahko karkoli sam preverim?
Je morda potrebno napolniti sistem s plinom?
Re: Hladilnik - kompresor dela non stop (RK6357E) - ajtim76 - 14.10.2015
Očitno je z regulacijo nekaj narobe. Sam lahko nekaj narediš tudi za dobro hladilnika. Ugasni ga in spucaj led pa boš videl ali se bo obnašal enako. Koliko pa je hladilnik Star?
Če se bo očiščen obnašal enako boš potreboval serviserja, da ti preveri regulacijo in količino plina.
Re: Hladilnik - kompresor dela non stop (RK6357E) - peterv6i - 14.10.2015
Hladilnik ima 7 let...
Led je v bistvu samo tanek pas na zgornji strani "hladilnika" kjer mora biti temperatura 7°C..
Probal bom očistiti rebra ampak dvomim da je to razlog za nedelovanje..
potem če na ternmostatu dvigneš temperaturo iz 7 na +9 ti mora ugasnit za več kot 1 uro. V nasprotnem primeru ti regulacijane dela.
Bom probal.. koliko časa dela brez kompresorja.. vem pa da izklopi kompresor če povišam temperaturo.. Tudi sam kompresor je kar glasen... (to me bolj skbri)..
Recimo od zamrzovalnika ga niti ne slišim od zgornjega dela hladilnika kjer je temp nastavljena na 7°C pa je kar glasen - moteč...
Re: Hladilnik - kompresor dela non stop (RK6357E) - mucek11 - 21.10.2015
peterv6i Napisal:Bom probal.. koliko časa dela brez kompresorja.. vem pa da izklopi kompresor če povišam temperaturo.. Tudi sam kompresor je kar glasen... (to me bolj skbri)..
Lahko da je premalo plina ali pa je nekaj zamaseno. Vprasaj kaksnega klimasa da pride pogledat.
Poslano z mojega SM-N9005 z uporabo Tapatalk
Re: Hladilnik - kompresor dela non stop (RK6357E) - Hanzi - 22.10.2015
Si se zatipkal pri oznaki?
Google ne najde nic od hladilnika pod to oznako. Preverjat pa sem sel zato ker imam sam nekaj podobnega.
Imam nastavljenega na 6, zaenkrat se se ugaša, star je 7 let. Je pa ravnotako glasen, ce zmanjka elektrike elektronika kaze 9 in utripa in pomaga samo restart. Ko je bil nov so mi tudi menjali elektroniko. Zdi se mi premalo testiran izdelek. Bom preveril mojo oznako modela. Baje tudi rade odstopajo zadnje stranice. Pomoči jim ni.
Re: Hladilnik - kompresor dela non stop (RK6357E) - Stesta - 22.10.2015
Če ti ledeni samo del hladilnega telesa, je 99 % pobegnilo del plina.
Ker je plina premalo ne "doseže" cele hladilne pošine in hladilnik z omejeno površino ne uspe ohladiti dovolj notranjosti.
