Zunanja krušna peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Zunanja krušna peč (/showthread.php?tid=63308) |
Zunanja krušna peč - imker - 11.10.2015 Pozdrav! Sem nov na forumu in to iz razloga ker na njem najdem veliko uporabnih idej,sedaj pa bi mi pri mojem novem izzivu zeloooo prav prišel vsak dobronameren nasvet ali izkušnja. Že nekaj let se ukvarjam z idejo o samogradnji zunanje krušne peči vendar pa imam še premalo znanja,rad pa bi projekt čim manj zafušal.Ideja je sledeča; Za gradnjo peči bi uporabil samo naravne materijale,peč pa bi morala biti čim bolj univerzalna saj bi v njej pekel od pic,mesa kruha itd.Notranji premer peči bi bil 100cm. Ker se rad poslužujem dela po čim manjšem odporu sem si zamisli,da bi za podstavek uporabil betonsko cev fi120cm,ki bi jo postavil na prej zabetonirano temeljno ploščo. Cev bi zaradi estetike kasneje oblekel z starimi opekami s katerimi bi pozidal tudi kupolo in isteje.Notranjost cevi za podstavek bi zapolnil z kamenjem in ostalim materijalom,ki mi je ostal od gradnje hiše. Sedaj pa se pričnejo stvari pri meni zapletati,zato prosim za odgovore na naslednja vprašanja: -Če bi na notranji višini te (podložne)cevi cca 80 cm zabetoniral ploščo ali je to previsoko,če upoštevamo,da rabim še izolacijo pod cegli,ki bodo v bistvu površina za peko nameščeni pa naj bi bili nekje na višini zgornjega roba te betonske cevi? -Koliko bi bila optimalna notranja višina velba pri premeru peči 100 cm? -Koliko naj bo debel plašč kupole če zidam iz dvakrat žgane opeke? -Ali mora biti prva vrste opeke za kupolo na površino nameščena z ali brez malte(zaradi raztezanja pri segrevanju peči)? -Kašno malto naj uporabim,ki naj bo čim bolj naravna(razmerja med materijali)? -S čim naj izoliram spodaj pod cegli in zgoraj nad kupolo ter kako na debelo? -Koliko naj bodo debele stene kupole in podlage na kateri se bo peklo(da bom vedel kako naj obrnem cegle)? -Kolikšna naj bo dolžina in višina podaljšanega velba(mesteje),da bo v njem nameščen dimnik ter zunanja vratca? -Koliko je lahko največja odprtina notranjih vrat pri premeru peči 100cm) Vem da sem precej na široko zastavil vsa vprašanja in da se boste nekateri že nič kolikokrat ponavljali pa vendar vas prosom če mi lahko čim bolj podrobno odgovorite na zgornja vprašanja.Ko pa bo zadeva pod streho vas vse,ki boste v debati sodelovali povabim na piknik,da zadevo preizkusimo tudi v praksi. LP Imker Re: Zunanja krušna peč - Urs - 11.10.2015 - seveda boš vse upošteval tako, da boš dobil dno peči, na katerega daš pico itd., v višini, ki ti ustreza, torej boš od te višine odšteval debelino dna, izolacijo pod dnom in betonsko ploščo, na katerem bo oboje; - optimalna višina je optimalna za pice ali pa optimalna za kruh; odloči se sam; vendar bo tam med recimo 36 in max 50. - 12 cm - brez malte - spodaj lahko daš siporeks, ali kakšne bolj eksotične materiale, zgoraj volno kot pri ostrešjih - velb 6 cm - notranja širina velba je širina cevi za dimnik - torej 20 cm - nisi našel na netu? Lahko pogledam... Re: Zunanja krušna peč - Jurij Granatov - 15.10.2015 Če si vzameš čas, boš tudi iz tegale obsežnega foruma lahko izluščil marsikatero informacijo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.hr/showthread.php?t=435103">http://www.forum.hr/showthread.php?t=435103</a><!-- m --> Re: Zunanja krušna peč - Faros - 15.10.2015 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=38658&hilit=pizza">viewtopic.php?f=7&t=38658&hilit=pizza</a><!-- l --> Re: Zunanja krušna peč - medo9 - 15.10.2015 Ne bom ponavljal, kar je že bilo povedano, bi pa opozoril, da ne pozabi tudi na ustrezno streho. |
