Junkerca - po dveh letih "počitka" - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Junkerca - po dveh letih "počitka" (/showthread.php?tid=63306) Strani:
Junkerca - po dveh letih "počitka" - jozekuch - 11.10.2015 V stanovanju (v kopalnici) imamo svojo plinsko centralno peč - Junkerco 1997. Dve leti ni bila v uporabi. "Skoraj celo uro traja preden je pred dvema letoma zagrela radiatorje." Takole se bom lotil: 1. napolnil vodo do pritiska 1,2 bara 2. odzračil radiatorje 3. ponovno preveril pritisk 4. odstranil ohišje ter izolacijo in posesal prah 5. z drotom sčistil plinske gorilce 6. preveril delovanje termostata in ga po potrebi zamenjal 7. namestil električni ventilator v zračnik, da ob zagoih v stanovanju ne bo smrdelo po plinu Kaj/Kako še? Kakšna je življenjska doba take peči? Hvala in dob'r dan Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - aleks - 11.10.2015 točka 5 - ne bi delal. preveriti je potrebno poleg gorilnika plinski ventil in ga po potrebi nastaviti, opravi strokovnjak. točka 7 - ne bi delal. če ob zagonu v stanovanju smrdi po plinu, je vzrok lahko spet plinski ventil. ali švoh elektrode, vžigalni set. v glavnem, če smrdi po plinu - pokliči strokovnjaka. točka 1,2 in 3 absolutno OK. moja junkerca je sicer rada imela 1,5 bar. če ne je javljala napako "prenizek tlak vode", kode se več ne spomnim. če je kotel res tako počasi segrel radijatorje je več možnosti napak, med drugim spet tariranje plinskega ventila, lahko pa slab izmenjevalec, morda celo pumpa. točka 4 - morda, a prej zapreš plinsko pipo in izklopiš električno napajanje. točka 6 - ne vem kateri termostat misliš, v kotlu jih je lahko več. morda raje prepustiti serviserju, verjetno ima cenejše dele. nastavtev temperature kotlovne in sanitarne vode pri junkersu sicer niti ni na termostat, ampak je načeloma že tudi pri tvojem kotlu elektronsko. tudi sobna enota TRP31 ni termostat v klasičnem smislu. življenska doba teh kotlov načeloma niti ni problematična. sama tehnologija jih prehiti, torej zastarijo veliko prej kot pa odpovedo. sam imam junkersa še v garaži, takega na zunanji zrak in je delal do odklopa brez problema, star približno enako kot tvoj. problem s servisom je v tem, da boš sedaj serviserja težko priklical, ker imajo ravno naslednji teden hudo dela (bo zahladilo). take reči se raje delajo na pomlad ali poletje. take servis načeloma ne stane dosti, razen če je treba menjati elektroniko ali izmenjevalce. pa še takrat ni ravno za crknit. najdražji servis, ki sem ga imel je bil cirka 300€, ko je bilo potrebno menjat cel elektronski sklop. sicer pa pregled, čiščenje, nastavitev izgorevanja in meritev, ponavadi 130€. sem delal na cca vsakih 2000 litrov UNP, oziroma na dve leti. Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - jozekuch - 11.10.2015 6. termostat, ki je pritrjen na cevi po kateri prihaja vroča voda iz peči in meri temperaturo vode. 7. ne smrdi močno t.j. - jaz praktično sploh ne vonjam. Vendar ob zagonu peči se v kopalnici malce čuti. Eno osebo pa to zelo moti. Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - jozekuch - 12.10.2015 Prijatelj mi je naložil še dve opravili: 8. zamenjava celotne vode Spustiti ven na najnižji točki lajtunge ali pri varnostnem ventilu. Kje moram še odšraufati, da bo normalno steklo ven in se ne bo ustvaril vakuum? 9. odšraufati in splakniti radiatorje (Je treba?) Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - izotop - 12.10.2015 kako se kaj lotevate čiščenje oblog oz kamna na teh pečeh? pri nas je kr problem s tem in mislim da konkretno obremenjuje peč.. če se prav spomnem, je sosed dal pucat nekomu za cca 300€. je kakšne diy (kakšno namensko čistilo ali kaj podobnega?) varianta za tole, čeprav bom itak dal verjetno vse skupaj pod redni servis.. Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - SloCop - 12.10.2015 Kis nalij notr
Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - izotop - 12.10.2015 to bi predolgo trajalo, po mojem, vsaj po mojih izkušnjah. bom še malo navodila pogledal. Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - Energetik81 - 12.10.2015 izotop Napisal:kako se kaj lotevate čiščenje oblog oz kamna na teh pečeh? pri nas je kr problem s tem in mislim da konkretno obremenjuje peč..Če se ne motim, se na vhod in izhod za vodo priklopi cevi, nato se s pumpo uro ali dve pumpa skozi HCl. V Merkurju prodajajo HCl, če bi kdo to sam delal. Šlo bi tudi s kisom, ampak bi dalj trajalo. Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - jozekuch - 12.10.2015 "nato se s pumpo uro ali dve pumpa skozi HCl." energetik81 S kakšno pumpo? Kakšen HCl? V Merkurju na vodovodu/ogrevanju in barve laki "nič ne vemo o tem". Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - aleks - 12.10.2015 jozekuch Napisal:6.6. tisto je tipalo. ne termostat. če je za menjat ali ne, se izmeri ohmska upornost. koliko mora biti pri določeni temperaturi? preveri v karakteristiki tipala. 7. če se plin "malce čuti" je to "velika štala". Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - aleks - 12.10.2015 obstajajo tekočine, s katerimi serviserji čistijo izmenjevalce. seveda uporabljajo posebne stroje/črpalke kot tule prikazano [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=p-Dz2lfoMB8[/url] Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - izotop - 12.10.2015 V Merkurju na vodovodu/ogrevanju in barve laki "nič ne vemo o tem". saj so vse bolj agresivna čistila na tej bazi, klor pa to.. ampak enkrat sem imel s tem precej neugodne srečanje s tem in ne bi ravno ponavljal (sploh pa ne, da bi kaj sam mešal), ker ni nedolžno. baje se da to stolčt to ven ipd, ampak moram še malo povprašat.. Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - aleks - 12.10.2015 ne mešaj klorovodikove kisline in soli klorove(I) kisline (varikina). pri enem izhaja HCl, klorovodik, ki je v bistvu plin, pri zadnji pa Cl2, klor. Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - Energetik81 - 12.10.2015 jozekuch Napisal:"nato se s pumpo uro ali dve pumpa skozi HCl." energetik81?? Vsaj v LJ Vič Merukurju imajo HCl raztopino pri barvah/lakih, takoj desno od lepilnih trakov. Očitno še to ne vedo, kaj prodajajo. aleks Napisal:ne mešaj klorovodikove kisline in soli klorove(I) kisline (varikina). pri enem izhaja HCl, klorovodik, ki je v bistvu plin, pri zadnji pa Cl2, klor.Pri klorovodikovi kislini, ko reagira z vodnim kamnom (CaCO3 in MgCO3) ne izhaja HCl ampak CO2. Za laika, ki bi se sam lotil takega čiščenja, pa je morda varneje če nabavi kis za vlaganje in pač dalj časa pumpa kis skozi bojler/peč/izmenjevalec. Jaz perlatorje od pip vržem čez noč v kis za vlaganje in zjutraj so ko novi, ves kamen gre stran. Re: Junkerca - po dveh letih "počitka" - izotop - 12.10.2015 Jaz perlatorje od pip vržem čez noč v kis za vlaganje in zjutraj so ko novi, ves kamen gre stran. no, vidim, da nisem edini, hehe.. sicer pa kot pravim, rajš se ne bi igral preveč s tem, pogojno, če bi imel velik odprt prostor, pa komplet orodje za to ipd. tega pač recimo v bloku ne moreš sam delat. pogojne kot pravim če bi imeli kakšno namensko zadevo, da bi pustil namočit, pa potem iztočiš ven, samo predvidevam, da ravno v školjko tudi ne smeš tega zlivat ipd (čeprav so verjetno vsa tista wc čistila za kamen ipd na isti bazi). |
