Dimnik za kaminsko peč - rabim pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dimnik za kaminsko peč - rabim pomoč (/showthread.php?tid=63285) |
Dimnik za kaminsko peč - rabim pomoč - TripleT - 9.10.2015 Pozdravljeni. Rabim pomoč/info. V pritličju hiše nameravam v kot dnevne sobe namestiti kaminsko peč na drva. Dimnika ni nobenega, tako da nameravam navpično nad pečjo v ploščo narediti luknjo in potem nad to luknjo v zgornjem nadstropju v steho - mimo špirovcev narediti še eno luknjo navpično nad njo in cev (dimnik) speljati ven. Za cev nameravam uporabiti nekaj takega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")e-kaminiunichr("46")si/indexunichr("46")php/kaminske-peci/cevi-in-prikljucki/kaminska-ravna-cev-1000mmunichr("46")html[/url] V zgornjem prostoru pa nad streho uporabiti inox cev. Je to ok zamisel? Kaminska peč ima priklop 150mm. Kolikšno luknjo potrebujem narediti v ploščo nad pečjo? Ali je dovolj npr 160mm ali je treba narediti npr 200mm in potem pride že tu cev v cev. Do luknje v strehi je nekako 4.5m višine od tal v pritličju, tako da če še kakšen meter nad streho ven potegnem bi moralo biti dovolj višine? Re: Dimnik za kaminsko peč - rabim pomoč - vecocosic - 9.10.2015 Zdravo, upoštevati moraš da bo ta cev imela visoko temperaturo, glej da bo v zgornjem nadstropju dobro izolirana. lp Re: Dimnik za kaminsko peč - rabim pomoč - Roby - 9.10.2015 Upoštevaj, da če bo cev direktno v kamin, ti bo ves kondenz tekel v kamin! Lahko dobro izoliraš cev, samo ostaneš brez dobrega grelnega telesa! Za cev na strehi upoštevaj tudi ali prideš ven pri slemenu ali pa pod polovico strehe! Re: Dimnik za kaminsko peč - rabim pomoč - tlozej - 9.10.2015 Ti potrebuješ dimnik. Bodisi zidan, bodisi troslojni inox. Samo cev, tako kot si si zamislil ne bo v redu. Priklop peči mora biti na dimnik s strani. Dimnik potrebuje vratica za čiščenje. Paziti moraš na odmike od gorljivih materialov (omenjaš špirovce)... LP Re: Dimnik za kaminsko peč - rabim pomoč - TripleT - 10.10.2015 vecocosic Napisal:Zdravo, Se pravi da sama luknja nad kaminsko pečjo ne rabi biti že v osnovi predvidena za dve cevi ampak lahko to izvedem samo na zgornjem nadstropju kjer bo zaenkrat le izolirano podstrešje. Izolacijo cevi sem si zamislil kot cev v cev in vmes npr. nekaj cm debeline kamene volne. Ja, na streho pridem ven pod polovico strehe kjer je v bistvu streha najnizja. Dimnik če se le da ga ne bi zidal, ker mi zakomplicira stvari. To peč nameravam uporabljati kot dodaten vir ob talnem gretju. A zna kondenzirati kljub temu da bi zadevo dodobra "oblekel" v zgornjem nadstropju? Re: Dimnik za kaminsko peč - rabim pomoč - cevko - 10.10.2015 Če berem tvoj post me je kar malo strah :? Pločevinast dimnik ne boš imel priključen nekje zunaj. Cev v cev z dodano izolacijo? Kaj pa vratca za čiščenje in kondenz? Poglej za inox komponentami, kjer dobiš prav vse, kar rabiš, ti še samo sestaviš. Rabiš troslojni dimnik, komponento z vratci za čiščenje, kapo, verjetno še kje kakšno koleno..... Re: Dimnik za kaminsko peč - rabim pomoč - TripleT - 10.10.2015 Ja saj zato raje vprasam ...se priporocam za kak pameten kontakt ce ima kdo koga v rokavu kje nabavit tak sistem. Sem ze nekaj gledal po netu a kolikor je razlicnih ponudnikov toliko je ponavadi tudi 'strokovnjakov'.Karodi.si kolikor berem zna biti ok naslov. |
