GD za nezahteven objekt - kvadratura - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: GD za nezahteven objekt - kvadratura (/showthread.php?tid=63223) |
GD za nezahteven objekt - kvadratura - SpaceBani - 4.10.2015 Zdravo, zanima me, kaj se šteje v kvadraturo nezahtevnega objekta (garaže)? Ali je to dejanska kvadratura (prostor obdan s stenami) ali velikost temeljne plošče? Gre za to, da bi na eni strani za meter ali dva podaljšali AB ploščo in napušč, tako da bi tam lahko bila drva pod streho, pa me zanima, ali se to šteje pod kvadraturo objekta. Hvala in LP. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - vuego - 4.10.2015 Zunanja projekcija stavbe na teren. Vključno s fasado. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - Žerjavar - 4.10.2015 Citat:Zunanja projekcija stavbe na teren.Predpisa ne poznam. To jaz razumem kot tloris strehe (kritine). Streha je del stavbe. Ali se motim? Ne bi bilo treba pudarjati, da vključno s fasado, saj je fasada vedno prekrita. To bi lahko kdo razumel kot bruto tloris vključno z zidovi, napušči strehe ne štejejo. Po tej razlagi bi nadstrešek imel zelo malo projekcije, le neto stebri. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - vuego - 4.10.2015 Citat:5.1.2.2 Zazidano površino določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - Žerjavar - 4.10.2015 Sedaj sem še bolj zmeden glede nadstreška: - praviš, da nadstrešek kot sekundarni del zgradbe ne sodi v zgradbo. Si lahko razlagam, da nadstrešek kot sestavni del zgradbe ali samostojen ob zgradbi, ne rabi GD in nima omejitve velikosti? Ali to pomeni, da mora biti omenjen v GD stavbe? Če želim ob obstoječi stavbi zgraditi nadstrešek večji od 20 m2, moram zaprositi za spremembo GD stavbe? Kaj pa če ima zgradba že uporabno dovoljenje - takrat je menda gradnja zaključena, sprememba GD ni več možna? - Če naredim podzemno samostojno klet (na parceli z veljavnim GD neke zgradbe kot dopolnitev zgradbe), je to zgradba, ki ne sega nad površje zemlje. Njena velikost ni vključena v zazidalno površino. Če ni zazidalne površine, tudi GD ni potrebno? Ali mora biti samostojna podzemna klet omenjena v GD zgradbe? - V uredbi o razvrščanju objektov po zahtevnosti je omenjen le nadstrešek do 20 m2 kot enostavni objekt. Kam pa spadajo nadstreški več od 20 m2? Jaz si razlagam, da kot samostojni objekt od 21 do 50 m2 spada med nezahtevne objekte? Večji nadstreški pa med manj zahtevne? - Po gornjem lopa ne šteje v zazidano površino. Po razvrščanju objektov je lopa do 20 m2 enostavni objekt. Nastopijo enaka vprašanja kot pri nadstrešku nad 20 m2. Še vedno nimam potrditve svoje domneve, da za nezahtevne in enostavne objekte velja za zazidano površino tloris strehe (prekritja). Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - vuego - 4.10.2015 Kar sem zgoraj prilepil, je direkt iz standarda, celota za zazidano površino. Nekih polemik ali razlag tega se ne bi šel. Lahko edino rečem, da v tekstu mečeš v isti koš različne pojme - zazidano površino, stavbo in zahtevnost gradnje. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - vuego - 4.10.2015 Ali pa, da probam... Žerjavar Napisal:Sedaj sem še bolj zmeden glede nadstreška:Ne pravim, da ne sodi v zgradbo. Standard pravi, da ne sodi v zazidano povrsino. Če je samostojen, je samostojna stavba s svojo zazidano površino. Ali je enostaven, nezahteven ali manj zahteven je odvisno od povrsine. V gd stavbe je lahko nadstresek kot del stavbe (npr nad vhodom), ali pa ne, ker ne vpliva na zazidano povrsino. Če vpliva na neto površino, mora biti v gd. Citat:Če želim ob obstoječi stavbi zgraditi nadstrešek večji od 20 m2, moram zaprositi za spremembo GD stavbe? Kaj pa če ima zgradba že uporabno dovoljenje - takrat je menda gradnja zaključena, sprememba GD ni več možna?Nadstresek je samostojna stavba, za katerega se glede na velikost pridobiva gd ali pa ne. Ali je gradnja zakljucena ali ne, je brezpredmetno. Citat:- Če naredim podzemno samostojno klet (na parceli z veljavnim GD neke zgradbe kot dopolnitev zgradbe), je to zgradba, ki ne sega nad površje zemlje. Njena velikost ni vključena v zazidalno površino. Če ni zazidalne površine, tudi GD ni potrebno? Ali mora biti samostojna podzemna klet omenjena v GD zgradbe?Če je klet samostojna stavba potrebuje samostojno gd. Zazidana površina je najmanj dostop do kleti. Če zazidane povrsine ni, to ne pomeni, da ni potrebno gd. Npr komunalna infrastruktura nima povrsine, pa vseeno rabi gd. Citat:- V uredbi o razvrščanju objektov po zahtevnosti je omenjen le nadstrešek do 20 m2 kot enostavni objekt. Kam pa spadajo nadstreški več od 20 m2? Jaz si razlagam, da kot samostojni objekt od 21 do 50 m2 spada med nezahtevne objekte? Večji nadstreški pa med manj zahtevne?Če so nadstreski nad 20m2 v tabeli med nezahtevnimi objekti, spadajo med nezahtevne objekte. Če te tocke ni, so manj zahtevni. Citat:- Po gornjem lopa ne šteje v zazidano površino. Po razvrščanju objektov je lopa do 20 m2 enostavni objekt. Nastopijo enaka vprašanja kot pri nadstrešku nad 20 m2.Če njena površina ne spada med zazidane površine, ne pomeni, da povrsind nima. Ima pa bruto tlorisno površino. Citat:Še vedno nimam potrditve svoje domneve, da za nezahtevne in enostavne objekte velja za zazidano površino tloris strehe (prekritja).Ne velja. Napušči in sekundarni deli v to povrsino ne sodijo. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - vuego - 4.10.2015 Pa še nekaj. Zahtevnost gradnje ni vezana na zazidano povrsino pač pa na bruto tlorisno površino. To bi moral poudariti že prej. Se pa obračunava s podobnimi izjemami. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - vuego - 4.10.2015 Osebno površin pod napušči stavbe ne štejem v "5.1.3.1.b) tlorisnimi površinami, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite, tako kot npr. lože;", saj ne vplivajo na neto tlorisno površino. Pa še izvleček iz standarda: Citat:5.1.3.2 Bruto tlorisna površina vsake etaže se izračuna iz zunanjih dimenzij obodnih elementov, Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - Žerjavar - 4.10.2015 Nisem gradbinec, navedeni pojmi so mi znani v glavnem iz tega foruma. Ker vem, da te stvari niso ravno 100%, zato tudi sprašujem kot laik na področju in pričakujem tudi laični odgovor. - Pri nadstrešku kot enostavnem objektu je omenjenih do 20 m2 površine. Ali je to zazidalna, zazidana, uprabna, ... , nimam pojma. Sprašujem, katera površina je mišljena v razvrščanju v nezahtevne in enostavne objekte, ki je vpisana le kot "površina do xx m2"? Do sedaj sem mislil, da je to tloris strehe. V tej temi je aktualna garaža s podaljškom strehe v nadstrešek. Se pridobi GD za nezahteven objekt (garaža) do 50 m2 površine. Ali ta površina predstavlja tloris skupne strehe ali tloris zidov garaže (vključno z fasado)? Dva stebra nadstreška sta izven tlorisa zidov? Morda tloris zidov povečan z povezanimi pravokotniki, ki zajemajo tudi stebre zaradi "podaljšanega napušča"? Citat:Če so nadstreski nad 20m2 v tabeli med nezahtevnimi objekti, spadajo med nezahtevne objekte. Če te tocke ni, so manj zahtevni.V razvrščanju objektov glede zahtevnosti niso našteti vsi objekti ampak le "sem med drugim spada:". Zakaj nebi mogel šteti nadstreška do 50 m2 med nezahtevne, čeprav tam ni vpisan, ga pa lahko primerjam z drvarnico (savno, fitnis, ...) do 50 m2. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - vuego - 4.10.2015 Pri razvrščanju govorimo o bruto tlorisni površini. Definicijo sem podal zgoraj. Za konkreten primer nekako po skici? Bruto površine so pošrafirane. Če je ima pokrit prostor nek namen, spada med neto tlorisne površine (odprte in pokrite) in s tem med bruto tlorisne površine, ki so izhodišče za zahtevnost objekta (nezahteven...). Torej, če se plošča potegne naprej za xx m, pomeni, da se poveča tudi bruto površina. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - Žerjavar - 4.10.2015 Hvala! Mi je sedaj jasno. Ali je ta "bruto tlorisna površina" nastala dogovorjeno v praksi ali je morda kje v uredbi (zakonu) tako določeno? Kaj misliš, zakaj ni v razvrščanju zapisano, da je z "površino" mišljena "bruto tlorisna površina"? Ali je sestavljalec uredbe že razmišljal, da bo sam izkoriščal možne mahinacije? Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - vuego - 4.10.2015 Bruto tlorisna površina je definirana v standardu. V uredbi o razvrščaju je v členu 2 definirano, da se uposteva bruto tlorisna površina. Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - MisterX - 6.2.2016 Ali je možno, da je v Ljubljanski občini dovoljen minimalni odmik od meje za nezahtnevni objekt samo 1m? Gledam na tej povezavi - <!-- m --><a class="postlink" href="https://srv3dgis.ljubljana.si/Urbinfo/web/fileproxy.ashx?path=Profiles">https://srv3dgis.ljubljana.si/Urbinfo/w ... h=Profiles</a><!-- m -->\Ljubljana\UrbInfo\OdlokMOL.html#CLEN46 Spada pod nezahtevni objekt npr prostor za savno, notri voda, elektrika in kamin za ogrevanje? Re: GD za nezahteven objekt - kvadratura - KeCko - 7.2.2016 OPN Ljubljana za večino delov občine občine Ljubljane dovoljuje odmik za nezahtevne in enostavne objekte 1,5m oz. manj s soglasjem soseda. Je pa možno da so v posameznih enotah tudi drugačne zahteve (predvsem tu mislim center mesta in kakšne ex-vaške centre) tako da odvisno od lokacije. |
