Sonnenkraft compact 300 - kaj pomenijo oznake? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sonnenkraft compact 300 - kaj pomenijo oznake? (/showthread.php?tid=63207) |
Sonnenkraft compact 300 - kaj pomenijo oznake? - mihas - 3.10.2015 Zdravo! Imam sonnenkfart compact 300 sistem in me zanima kaj pomeni TSP na konzoli? Konzola kaže temperaturo na kolektorjih, TSP?, procent delovanja črpalke in koliko ur je delovala. Ali to pomeni s kakšno temeraturo voda kroži oz prihaja v zalogovnik? Vodo lahko dogrevam s pečjo in v zalogovniku je termostat, katerega nastavim na 40 st in ko doseže voda to temp., se izklopi črpalka oz dogrevanje, pod TSP pa kaže 30,6 st, čeprav ima voda več kot 40 st.? Re: Sonnenkraft compact 300 - kaj pomenijo oznake? - mihas - 3.10.2015 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenkraftunichr("46")de/privathaeuser/die-loesungen/produktarchiv/~/media/Files/AT/Handbuecher/110712-141182-SKSC2-DHW-M-5Lunichr("46")ashx[/url] Sem šel čez navodila in našel tole: Temperatur Speicher 1 oz angleško TST Temperature store 1. str. 45 (4.1.2.) pravi, da je trenutna temperatura zalogovnika, vendar če jaz segrejem vodo na 40 bi moralo kazati temperaturo 40 in ne 30,6 kot je včeraj, ko je bila temperatura več kot 40 st. Re: Sonnenkraft compact 300 - kaj pomenijo oznake? - dunda - 3.10.2015 Vprašanje lokacije senzorjev. Mogoče imaš senzor za sončno ogrevanje nižje in kaže manj, drugi senzor pa višje in tam vidiš več? Pri nas je že podobno - TSP kaže nižjo temperaturo kot termometer, ki je precej zgoraj vstavljen v bojler. Re: Sonnenkraft compact 300 - kaj pomenijo oznake? - mihas - 3.10.2015 Lahko je kaj takšnega, vendar mi ne gre v glavo kako je mono, da kaže spodnji senzor 30 ali manj stopinj, če pa je voda notri 45 st. Takšne razlike pa mislim, da nebi smelo biti. Re: Sonnenkraft compact 300 - kaj pomenijo oznake? - telmos - 6.10.2015 Lahko je tudi več. Daj si en senzor še na vrhu, pa boš videl. To pa zaradi tega, ker je bilo čez dan sončne energije malo, zato se je črpalka vrtela počasi in se je večina energije akumulirala nad zgornjim delom spirale, kar je tudi logično in prav. |
