Dolžina vodnika za tipala Seltron - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dolžina vodnika za tipala Seltron (/showthread.php?tid=63194) |
Dolžina vodnika za tipala Seltron - Roby - 1.10.2015 Zanima me max dolžina dodatnega vodnika za tipalo Tf/Pt Seltron, ter kateri vodnik uporabiti. Torej koliko lahko podalšam original vodnik od tipala! lp Roby Re: Dolžina vodnika za tipala Seltron - jani65 - 1.10.2015 Sicer nimam od Seltrona,pa mislim da ni pomembno , je dolžina kabla za zunanje tipalo 15m. Je pa kabel enak kot na tipalu. Re: Dolžina vodnika za tipala Seltron - Roby - 1.10.2015 Sprašujem zato ker tipalo pri kaminu kaže 58°C, cca 10m stran na cevi zabeležim celih 65°C, tipalo je novo, zato preostane le kabel. Žal so pa oba tipala naležna ker ni tulke ![]() lp Roby Re: Dolžina vodnika za tipala Seltron - Homer - 1.10.2015 Če prav razumem sta to dva tipala. Med posameznimi tipali so določene tolerance, ki jih lahko kompenziraš v nastavitvah Re: Dolžina vodnika za tipala Seltron - javr - 1.10.2015 Roby Napisal:Sprašujem zato ker tipalo pri kaminu kaže 58°C, cca 10m stran na cevi zabeležim celih 65°C, tipalo je novo, zato preostane le kabel. Žal so pa oba tipala naležna ker ni tulkenaležna tipala so problem, ker se le z majhno površino dotikajo cevi. Jaz jih potem, ko so dobro pritrjena na cev z vezicami in temperaturno prevodno pasto, še na debelo zavijem v kakšen kos odpadnega armaflexa, da res ni nobenega "prepiha" od zunaj. Vpliv kabla pa je odvisen od tipa tipala. Če je Pt100 (100 ohmov pri 0°C), mora biti res odličen spoj in debel kabel (pod 1,5mm2 ne bi dajal), da ni večjega vpliva na meritev. Če je Pt1000 (1k ohm pri 0°C), pa je vpliv podaljška manjši, a tudi tukaj ne bi zganjal šlamparije pri spojih in šparal z bakrom. Re: Dolžina vodnika za tipala Seltron - arbajter - 2.10.2015 Najbolje narediš, če tako problematično tipalo enostavno obviješ z golo bakreno žico ovoj do ovoja okrog cevi in tipala, pa ga potem ni treba nič v armaflex oblačit ali pa če ga, še toliko bolje, več kot to pa res ne moreš storiti. Homer je pa že definiral rešitev takih težav. Re: Dolžina vodnika za tipala Seltron - Homer - 2.10.2015 @javr Na Pt1000 (kar uporablja Seltron), je vpliv kabla zanemarljiv. Upornost bakrenega kabla 1mm2 je približno 0,017 ohm/m Torej 100m 1,7 ohm (50m kabla 1mm2) Sprememba upornosti Pt1000 je cca 4 ohm/stopinjo Torej bo kabel vnesel napako manj kot 0,5 stopinje, kar je manj kot je sama toleranca Pt1000. Zato lahko ni potrebe po uporabi večjih presekov. Slabe spoje pa je možno narediti talko z večjimi, kot manjšimi preseki. Tipala pa itak lahko kalibriraš v nastavitvah v območju +/- 5 stopinj Re: Dolžina vodnika za tipala Seltron - jani65 - 2.10.2015 Nekaj primerov. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/montaza-temperaturnih-tipal/">http://www.seltron.si/montaza-temperaturnih-tipal/</a><!-- m --> Re: Dolžina vodnika za tipala Seltron - Roby - 2.10.2015 Hvala vsem za pomoč! Sem že rešil! Zamenjal sem potopno tipalo z naležnim, in stvar kaže tako kot mora. Za primerjavo sem pustil oba, na vmesni razdalji 3cm, in stvar pokaže, da naležno tipalo kaže temperaturo 57,6°C, potopno pa 48°C. Tako lahko vpliv kabla zanemarimo, krivec je pa moja neizkušenost in moj monter, ki mi je dal taka tipala. Tako se sedaj sprašujem kolikokrat se je temp. že približala max.. Upam, da je kaj boljši pri montaži TČ, k sreči ima tam tov. navodila. Se pa še vedno spominjam, ko sem ga kaj vprašal, pa ni vedel odgovora, je samo rekel "bomo že rešil". Upam, da se je vsaj kaj naučil in zapomnil pri meni. Vgrajuje pa Dimplex TČ. Lp Roby |
