Izbira/gradnja dimnika za zidanico - Print verzija
+--- Tema: Izbira/gradnja dimnika za zidanico (/showthread.php?tid=63154)
Izbira/gradnja dimnika za zidanico - M-XXXX - 28.9.2015
v izgradnji zidanice počasi prihajam do faze grajenja dimnika (oziroma ne toliko do same izgradnje kot, da vem točno kako in kaj bo zadeva izgledala, dimenzije,... zaradi izdelave stopnic,...)
Uglavnem, kar nekaj sem že prebral na to temo in zadeva je potem približno sledeča:
Potrebujem "zidano" varijanto, okoli dimnika bodo stopnice, in stal bo v prostoru (skoraj sredi) zidanice. Na omenjeni dimnik bo priključen en kamin (kaminski vložek), moči cca 10kW (mogoče kakšna Nordica). Višina dimnika je cca 7m.
-Potrebujem v tem primeru za vložek zunanji dovod zraka ali ne? Ali najbolje, da ga naredim kar v vsakem primeru če ga rabim ali pa ne?
-odtok (za lijak) imam cca pol metra od lokacije dimnika, je smiselno (potrebno) speljati kondenz iz dimnika v odtok?
Bi pa zadevo v vsakem primeru rad delal sam, malo zaradi prihranka malo zaradi tega, kar so mi take stvari izziv in se rad poigravam. Nekako ciljam, da bo najbolj primerni fi 200mm.
Uglavnem do sedaj sem nagruntal sledeče:
-najbolj "safe" in obenem draga varijanta je schiedel sistem
-je kar nekaj konkurence (naprimer Slovenski dimnik), ki bi načelno moral služiti enako, je pa tudi cenejši
Zdaj pa čisto nora ideja, ki sem jo dobil pri branju sledečega posta uporabnika Fantocci <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60937&p=655964&hilit=dimnik#p655964">viewtopic.php?f=7&t=60937&p=655964&hilit=dimnik#p655964</a><!-- l -->
Citat:V notranjosti (pa tudi v zunanjosti) lahko delaš z enoslojnim, ki ga postavljaš v nek plašč in sam izoliraš s kameno (ne stekleno) volno v refuzi. Tako je ceneje.
Jaz sem uporabil kar 25cm vogalnike za dimnik fi120 (kar sicer ni po pravilih, ampak nisem želel štrlečega zoba iz zidu, če bi uporabil namenske dimniške plašče, ki so širši). Ob cevi je ostalo dovolj prostora za kakšne 3cm izolacije.
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/IMGP0947_zpscd4c20d4unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP0947_zpscd4c20d4unichr("46")jpg[/img][/url]
Tudi izven hiše sem šel z vogalniki. Drugo (manjšo) luknjo vogalnika sem zalil z betonom in armiral z rebrastim železom, tako da bi se dimnik ob potresu zelo težko podrl. Po moje je boljši od tovarniškega Smile
Na koncu so ga kleparji oblekli v pločevino.
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/Dimnik_zps12bd8088unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Dimnik_zps12bd8088unichr("46")jpg[/img][/url]
Nabavim primerne tuljave, vratca, pri Gorcu vzamem primerno velike vogalnike izolacija in vse skupaj zgradim kot je naredil uporabnik zgoraj? Kje razmišljam narobe? Kaj je drugače kot nakup "uradnega" dimnika z inox tuljavo v betonskih elementih, le da je tole dosti cenejše?
Naprimer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/dimniki/dimnik-inox-schiedel-prima-plus-1298707687.html?aclct=1443284934&kw=schiedel+">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... =schiedel+</a><!-- m -->
Re: Izbira/gradnja dimnika za zidanico - Fantocci - 28.9.2015
Tale moj ni certificiran (mislim plašč; inox cev pa je namenska od Karodija, ki je za moje pojme itak najboljši proizvajalec inox dimnikov v SLO), mogoče bi lahko v primeru požara bila kakšna komplikacija iz tega naslova, če bi se kdo spravil preverjat (zavarovalnica, inšpektor...).
Delala pa bosta oba enako dobro.
Ne pozabi armirati in izven strehe zunaj izolirati dimnik.
Vsekakor pripravi cev za dovod zraka.
Re: Izbira/gradnja dimnika za zidanico - M-XXXX - 28.9.2015
Ravno sem pisal mojemu zavarovalniškem agentu, tako da tukaj ni težav:
Citat:Glede dimnika ni nobenih posebnih zahtev z strani zavarovalnice.
Ravno gledam karodij cenik in bi ime inox elementi prišli cca 250-300€. Če prištejem še izolacijo, vogalnike,.. bi me mogla zadeva pridti pod 500€, kar je pa konkretno cenenjše od kupljenega kompleta...
Kaj svetujete glede:
Jaz sem odvod kondenza speljal vertikalno navzdol v temelj pod dimnikom, kjer sem prej pripravil za ta namen še eno inox cev, ki gre skozi temelj vse do nasutja (tista v sredini slike). To cev sem napolnil z nekaj prodniki, skozi katere lahko lepo pronica kondenz:
[url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/IMGP0724m_zps587ce1deunichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP0724m_zps587ce1deunichr("46")jpg[/img][/url]
Pri Karodiju so mi naredili spodnji del dimnika z vertikalnim odvodom kondenza (cevka štrli dol).
Ti pač spelji tam, kamor lahko.
Veliko kondenza pa pri kurjenju s trdimi gorivi (drva) itak ne bo, če sploh kaj.
Ravno tako so mi pri Karodiju priredili dimniško kapo tako, da se je lepo nasadila na vrh dimnika (privarili nosilčke na prava mesta). Lahko jih pohvalim za prijaznost, strokovnost in ustrežljivost.
