Nepokrita terasa - spustile fuge - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Nepokrita terasa - spustile fuge (/showthread.php?tid=63153) |
Nepokrita terasa - spustile fuge - castle - 28.9.2015 Pozdravljeni, Na večji, nepokriti terasi je po 4 letih od njenega nastanka spustila večina keramika. Zadeva zgleda ni bila vzdrževana in verjetno v štartu OK narejena. Pod teraso je dnevni prostor. Na terasi je keramika, pod keramiko cca 6cm estriha, hidroizolacija ter betonska plošča. Prostor spodaj je v 90% spuščen z knaufom (puščeni so samo robi). Na terasi mi je fuga (oz. če je bila neka silikonska mešanica) čisto spustila, prav tako prve tri linije na robu balkona so vse votle in fuge popokane. Ob dežju seveda voda prodre in potem spodaj vidim, da mi pod žlebom odteka ven. V spodnjem prostoru se mi nič ne pozna (hidroizolacija) - vendar po svakem dežju s strahom opazujem rob stropa, če bo kje spustilo. Pred zimo bi zadevo rad rešil. Sem se posvetoval z dvema mojstroma, eden pravi, da bo to večni problem, ki se bo ponavljal na par let zaradi izpostavljenosti terase vremenskim razmeram (močno sonce, dež, zmrzal), drugi pravi, da če se OK naredi bi moralo držati. Kaj menite ostali? Kako zadevo res dobro narediti? Predvidevam, da bi bilo dobro da se vse fuge zbrusijo ter na novo zafugirajo (kakšna posebna fuga?), tam kjer je votlo ven potrgati in na novo narediti? Ali je najbolje vse odtrgati, pogledati estrih, narediti akrilni premaz ter na novo položiti keramiko ter zaščititi s premazom? Na obstoječe ne morem položiti (kar bi bilo verejtno najlažje) ker pridem, da preveliko višino - že vzporedno z balkonskimi vrati. Glede na kar velik strošek, ki se mi obeta bi res rad, da bi se naredilo kvalitetno in trajno. Hvala za nasvete. Re: Nepokrita terasa - spustile fuge - Energetik81 - 28.9.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/upload/File/si/problem-resitev/02%20IZVEDBA_TERASE_IN_BALKONA.pdf">http://www.kema.si/upload/File/si/probl ... ALKONA.pdf</a><!-- m --> Re: Nepokrita terasa - spustile fuge - castle - 28.9.2015 Hvala. Dobro obrazloženo. Ker še iščem keramičarja za izvedbo me zanima (če pozna kdo kakšnega dobrega za območje štajerske in da ima čas še letos to urediti se priporočam za kontakt), če je smotrno da naredim do takrat premaz z KEMAFOB AQUA - bo pomagalo oz. zatrlo vtekanje vode? Re: Nepokrita terasa - spustile fuge - Energetik81 - 28.9.2015 Če imaš uničene fuge ne verjamem da bo premaz kaj pomagal. Do sanacije vzami silikon in zafilaj fuge. Dobiš od Keme v vseh možnih barvah. Re: Nepokrita terasa - spustile fuge - SPECIALIST - 28.9.2015 Samo silikona ne, ker silikon ni za to. Vzami naprimer to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/ms-polimeri/9-ego-ms-polimer-805.html">http://www.ferk.si/ms-polimeri/9-ego-ms ... r-805.html</a><!-- m --> in s tem saniraj fuge. Re: Nepokrita terasa - spustile fuge - castle - 28.9.2015 super hvala, poizkusim. dolžan pivo. |
