Kopalniški radiator - pravilen priklop - Print verzija
+--- Tema: Kopalniški radiator - pravilen priklop (/showthread.php?tid=63147)
Kopalniški radiator - pravilen priklop - damjan777 - 27.9.2015
Dovod in odvod je izveden tako, kot je označeno... je priključek s termostatskim ventilom sploh na pravem mestu, je izvedeno pravilno, bi moral biti na levi strani, radiator namreč ne greje? Zadevo sta izvajala dva različna izvajalca.
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - gurenc - 27.9.2015
nisem iz tega foha, imeli pa smo že marsikaj narobe, morda ti kaj prav pride.
imam enako izvedbo radiatorjev. torej, priključek bo že pravi, tudi ventil je lahko tako. ali so kaj zafrknili pri izdelavi radiatorja je nemogoče reči, verjetno pa ravno ni.
butasto, ampak - si zrak spustil ven? če je to zadnji radiator se lahko nabere en kup zraka tudi, če ste ga izpraznili.
drugo - če je radiator precej višje kot peč, ali je ravno prav pritiska v inštalaciji? če ga ni bo slabo grelo.
lahko ti ne deluje termostatska glava. vzemi glavo dol in poglej, ali se tisti del, ki odpira in zapira, sploh premika ali pa se je zaskočil. če se premika, potem malo testiraj na roke - torej različno ga pritisni noter in ven, če ti kaj dela. če da, je težava v glavi sami. sem imel problem s termostatskim ventilom, ki tipa temperaturo vode. max je bil 40°. vzel sem ven blokado in povečal razpon na 50°. ker je bila voda še vedno bolj vroča (ca. 60°), je takoj zaprl sistem - pri meni je bila ta težava zato, ker mi je zaprlo vodo, potem je pa to vodo in posledično termostatski ventil ogrevalo iz obratne smeri. a ni pomembno za to debato.
možno je morda, da je narobe priklopljeno. čeprav ne verjamem, logično mi ni, bi rekel da je povsem vseeno kje je topla oz. mrzla voda.
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - damjan777 - 27.9.2015
Sistem sem odzračil, vendar ni efekta. Peč je v pritličju, to pa je edini radiator v mansardi, ki pa je priklopljen v omarici talnega gretja (na samem dovodu v omarico) v tej etaži. Na tej ločeni veji iz kotlovnice ni nobene črpalke, razen ta v omarici talnega gretja za potrebe mešalnega sistema. To je lahko tudi problem, samo me najprej zanima ali je pri radiatorju s sredinskim priklopom pomebna stran dovoda in odvoda in posledično termostatskega ventila, je lahko to problem pri delovanju radiatorja?
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - SpiD3r - 28.9.2015
kar se tiče radiatorja ni pomembno na kateri strani je dovod vode. Za ventil pa je! Točno tega ventila ne poznam, ampak v praksi je tako da na tisti strani kjer je termostatska glava je dovod vode, pri tebi pa je varno obratno. Probaj odstranit termostatsko glavo, in če imaš na drugi strani odprt ventil (odvijačiš pokrovček in notri imaš imbus s katarim odpreš ventil na povratku).
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - ičo - 28.9.2015
obvezno kontra!!
Spustiš vodo in nato na levi in desni odvijači ventil in zapiralo in ju privijači na kontra mesti. Je navedeno v original navodilih.
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - gregorjanc - 28.9.2015
:? A imaš tako vezavo, če imaš radiator vezan na omarico?
[attachment=o18533]
Drugače pa ne zastopim monterjev, da dajo termostatski ventil pri tako nizkem kopalniškem radiatorju, če tistih par cm pod njim poteka veja talnega gretja in ti termostatski ventil skoz zapira.
Lahko daš tudi termostatski ventil stran in je čisto vseeno kje imaš dovod/povratek ker imaš kotni ventil vseskozi potem odprt :wink:
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - damjan777 - 28.9.2015
Hvala vsem za kometarje Smile
Skratka, termostaski ventil mora biti na dovodu, to informacijo sem potreboval.
Kar se pa tiče sheme... tako ja, radiator imam priklopljen tako kot si narisal, za samo vezavo mešalnega dela pa ne bom trdil, da imam ravno takšno, moje se spodaj. Je pa zanimivo, ko sem ekspirementiral in izklopil črpalko v omarici talnega gretja (št. 1), da sem probal, kako se obnaša radiator, sta se dovod in odvod po nekaj sekundah 'zamenjala'.... posledično je začel delovat tudi radiator, saj je bil potem dovod na strani termostatskega ventila..?
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - gurenc - 28.9.2015
kje je ventil se mi zdi nepomembno. če tipa temperaturo vode, potem kot sem napisal lahko prehitro zapre in sploh ne segreje. če pa tipa temperaturo zraka, je pa prav vseeno kje bo zaprl, ali dovod ali odvod. seveda, po kmečki logiki. lahko da se motim.
če izklopiš in zadeva deluje, ampak obratno kot si si zamislil, je seveda mogoče. hladna voda tišči dol in topla gor, tok se ustvari v eno ali drugo smer. če se to naredi, potem veš, da s cevmi ni nič narobe, da pretoki so itd. črpalka bi morala poriniti v pravo smer. a če se sedaj, ko zadeva že teče ustvari kontra sistem, potem bi rekel, da nekje nekaj ne štima. morda je samo hladna voda pretežka in je črpalka ne zmore poriniti, kar pa skoraj ne morem verjeti. razen če je črpalka zanič ali ima preveč dela in deluje le toliko, da bremza vse skupaj v radiatorju. ker tudi tu gre po liniji najmanjšega odpora. je mogoče, da imaš nekako ujeto mrzlo vodo, ker bi raje stekla v drugo smer, hkrati pa gre topla iz talnega veliko lažje nazaj v kurilnico kot pa v radiator in se zadeva ne premakne? kaj bi se zgodilo, če bi nafilal celoten radiator s toplo vodo, torej ko izklopiš črpalko, pa jo potem vklopiš, ko bo radiator že ves topel in tudi vsa voda v sistemu radiatorja?
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - RUBMW - 13.11.2015
sposodil si bom tole temo za vprašanje glede priklopa radiatorja.
radiator je dolžine 2200mm x 600mm,glede na dolžino bi ga jaz priklopil naprimer desno zgoraj in levo spodaj ,bi bilo to vredu?
varianta 2
desno zg+spodaj
je navaden radiator
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - Poldee - 13.11.2015
Varianta 1 vsekakor. Pred 14-mi dnevi mi je mojster naredil ravno to z radiatorjem 2000x600 K33. V temu primeru voda zaokrozi skozi cel radiator in je cel topel. Zdaj nam greje kot hudic Smile Pri varianti 2 je moznost, da bo levi del radiatorja mlacen.
hvala poldee,tudi meni se je bliskalo, da je ta prva varianta OK.
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - jani65 - 13.11.2015
Če so radiatorji dolgi je takšna vezava nujna.
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - Forex - 13.7.2018
Mi lahko nekdo pove razliko med tema dvema vezavama. Gre za radiatorsko lojtro.
1. Dovod desno zgoraj in odvod levo spodaj
2. Dovod desno spodaj in odvod levo spodaj
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - simek - 13.7.2018
Po mojem mnenju proizvajalci pač ponujajo "nebroj" možnosti. Vse, da se lažje priklopi in posledično proda. Imam dovod desno spodaj in odvod levo spodaj. Dela B.P., prav tako sem prepričan, da bi delala varianta 1. Vzameš tisti radiator, ki ga lažje priključiš. Razlika bi teoretično lahko bila, pri termosifonskem centralnem ogrevanju, tega pa verjetno tako ali tako nimaš.
Re: Kopalniški radiator - pravilen priklop - telmos - 13.7.2018
Forex Napisal:Mi lahko nekdo pove razliko med tema dvema vezavama. Gre za radiatorsko lojtro.
Vse en k....
Estetsko je pa bolje 2.
Termostatsko glavo na takole montažo dajejo pa kreteni! Drugače ga ne moreš naslovit.
